"Rewelacyjna" karta TV WinFast 2000 XP Expert
diga 11 Mar 2007 13:19 2237 6
  • #1 3666575
    diga
    Ocena: 19
    Zakupilem w/w niewiarygodnie wychwalana karte za super jakosc
    obrazu i oprogramowania.
    Byc moze jestem zbyt wymagajacym uzytkownikiem ale
    jak dla mnie to karta jest skrajnie niskiej jakosci.
    A moze tylko moj egzemplarz ?
    Po pierwsze poziom dzwieku z TV jest bardzo slaby.
    Nie jest to problem podlaczenia "kabelkowego" bo poziom dzwieku z radia
    jest bardzo dobry, az sie boje o glosniki jak przypdakiem przelacza TV -> FM
    Po drugie:
    Wyszukiwanie programow dziala OK ale poukladanie ich w zadanej kolejnosci (tylko ja chce programy ustawiac ?) jest horrorem, przemieszczanie pozycji wlasciwie nie podlaga zadnym regulom, na miejsce "dociera" inna czestotliwosc. Mam wrazenie ze program zostal wydany po pierwszej udanej kompilacji bez jakichkolwiek testow. Zapis ustawienia programow na dysk "prawie działa". Po wczytaniu jest to co zapisalem, ale po wyjsciu z ustawien i wejsciu gina nazwy.
    Korzystam z winfast PVR ver. 3.0.10.98.
    Oczywiscie problemy takie sie rozwiazuje po pierwsze przez zainstalowanie najnowszego softu, tyle ze na stronie producenta nie dziala
    zaden z 3 mirrorow gdzie on niby jest.
    Czy ktos moglby mi udostepnic jakis nowszy soft ?
    Czy moje problemu sa odosobnione.
    Znalazlem setki problemow z ta karta, niebieski obraz, zupelny brak dzwieku, brak strojenia itd. ale o tych ktore ja mam nie czytalem.
    A swoja droga kto robi te testy w ktorych ta karta jest rewelacyjna.
  • #3 3667538
    tagan870715
    Ja jestem szczęśliwym posiadaczem WinFast DV2000 i też jest wszystko dobrze...
  • #4 3667630
    Jose11
    Ocena: 20
    Najlepiej działa ta karta ze sterownikami: 5.13.1.3307
    Są tutaj:
    http://www.softwarepatch.pl/plik/1462/56/219/...inFast-TV2000-XP-Expert---WinFast-DV2000.html
    Ja miałem je na CD-ROMie dołączonym do karty TV,mają podpis cyfrowy.
    Instalowalem nowsze sterowniki i miałem podobny problem do Twojego.
    Na tych jest bardzo dobry obraz i dźwięk.
    Też używam PVR: 3.0.10.98
  • #5 3667832
    diga
    Ocena: 19
    Zainstalowalem...
    Mam wrazenie ze obraz jest nieco lepszy (ale moze to byc sugestia) Dzwiek sie nie zmienil...jego brzmienie jest bez zarzutu tylko poziom dzwieku TV odbiega od FM.
    Musze miec glosniki skrecone na max zeby dalo sie normalnie uzywac.
    A jak u Ciebnie z tym "ustawianiem" programow ?
    Bo jak ja dostroje programy automatycznie i potem nazywam program i chce go przeniesc np. wyzej to kilkam ikonke z boku listy.
    No i wtedy dzieja sie rzeczy nieprzewidywalne.
    Rozwiazanie ktore sam odkrylem (a potem o nim przeczytalem) to zanotowanie czestotliwosci na kartce i wpisanie ich z palca w odpowiedniej kolejnosci. Tyle ze dla 60 programow jest co robic.
    Tym bardziej ze zapis tego na dysk wlasciwie nie dziala.
    Sprobowalbym, nowszego PVR tyle ze nie potrafie go znalezc.
  • #6 3668489
    Jose11
    Ocena: 20
    Ja odbieram programy z anteny, w sumie jest to 7 kanałów dlatego nie mialem potrzeby przesuwać kanały.
    Teraz z ciekawości spróbowałem przesunąć kanały i wszystko działa dobrze.
    Nie trzeba zapisywać częstotliwości.
    Polega to na tym,jak np. przesuwasz kanały od 31 do 35 na poz. 1 do 5 to wtedy częstotliwość kan. 1 jest na kan. 6, kan.10 na 15, kan.30 na 35.
    Dlatego program który byl na kan 30 teraz jest na 35.
    Kanał 36 ma już prawidłową częstotliwość.
  • #7 3670325
    diga
    Ocena: 19
    No niezupelnie...
    Takiego zachowania sie spodziawalem...
    Przy "krotkich" i pojedynczych przesunieciach tak to dziala.
    Ale ja mam do uporzadkowania 60 programow.
    Jak zaczynam klikac "przesun" to na "miejsce" docieka inny kanal
    niz przesuwalem.
    Jak kasuje kanal to moze sie skasuje a moze sie skasuje inny.
    Co gorsza zainstalowalem dzis najnowszy soft.
    I uzyskalem efekt "zielonego filtra"...czasem niebieskiego.
    Za pozytywne recenzje tej karty i tego programu powinni karac z urzedu.
Dyskusja dotyczy problemów z kartą TV WinFast 2000 XP Expert, szczególnie niskiego poziomu dźwięku z sygnału telewizyjnego w porównaniu do radia FM oraz trudności z zarządzaniem listą programów w oprogramowaniu WinFast PVR w wersji 3.0.10.98. Użytkownicy zgłaszają problemy z przesuwaniem i zapisywaniem pozycji kanałów, gdzie zmiany nie odpowiadają oczekiwaniom, a zapisywanie ustawień na dysku działa nieprawidłowo. Zalecane są sterowniki w wersji 5.13.1.3307, które poprawiają jakość obrazu i dźwięku. Niektórzy użytkownicy potwierdzają, że przy mniejszej liczbie kanałów przesuwanie działa poprawnie, jednak przy większej liczbie (np. 60 programów) pojawiają się błędy i nieprzewidywalne zachowania. Aktualizacja oprogramowania może powodować problemy z wyświetlaniem obrazu (np. zielony lub niebieski filtr). Alternatywnie polecana jest karta Aver TV Studio 303, która według jednego z uczestników dyskusji oferuje lepszą jakość dźwięku i obrazu.
