Jakie głośniki podłączyć do TDA 2030? Moc 2x15W, 2x30W, subwoofer?
zlosnik321 13 Mar 2007 14:33 1284 6
  • #1 3674083
    zlosnik321
    Ocena: 8
    jakie najlepiej podlaczyc glosniki do tego wzmaka?? ma moc 2x15 muzyczna 2x30 wiec jakie moge podlaczyc glosniki ile W? i czy ten wzmak moze sluzyc jako wzmak do suba jak cos to ile pociagnie W?
  • #2 3674131
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Konstrukcje DIY
  • #5 4330996
    murgrabia
    Ocena: 67
    Witam !!
    Mam taki wzmacniacz a do niego podłączone kolumny moc muzyczna 300W - 4 ohm. Sygnał poprowadzony do tego wzmaka z kompa. Jak dam poziom na ok 15% nawet gra przyjemnie, ale jak podniose do ok 20-25 % charczy jak diabli. Membrany w kolumnach lekko drgają i nic po za tym. :D. Czas pomyśleć o jakimś używanym wzmacniaczu - bo z tym to raczej sąsiadów nie podenerwuje. Zrobiłem go dla przyjemności.
  • #6 4341191
    shaun_bejker
    Ocena: 2
    Prawdopodobnie masz przesterowany sygnał na wejściu
    wzmacniacza. Z zasady karty dźwiękowe w PC mają dodatkowo na wyjściu wzmacniacz słuchawkowy. Zjedź suwakiem w regulacji głośności (Windows).Powinieneś mieć poprawę i to znaczną. Druga sprawa jak ten wzmacniacz jest zasilany (trafo, kondensatory filtrujące), sam go składałeś? Czy może kit to jest? Daj fotki wzmacniacza i głośników. Z reguły moc głośnika RMS powinna być o co najmniej 150% większa od mocy wyjściowej wzmacniacza, który to będzie je zasilał.
  • #7 4343101
    telemah
    Ocena: 62
    Niekoniecznie musi być to przez przesterowanie.Po prostu wzmacniacze małej mocy nie są w stanie dostarczyć tyle prądu do cewki dużego głośnika
    żeby zagrać głośno i jednocześnie zachować wachlarz tonów.Taki mały wzmak przy takim dużym głośniku nie jest w stanie go prawidłowo wysterować właśnie wtedy membrana skacze chaotycznie i z głośnika wydobywa się jeden jazgot i charczenie.Po prostu w przypadku wzmacniaczy małych mocy w szczególności takich na monolitach powinno się używać
    głośnika z nadwyżką mocy max 10-15% gdyż inaczej wystąpi efekt charczenia , jeśli natomiast dobierze się moc głośnika tylko ciut większą
    niż moc wzmacniacza to można dojechać niemal do "końca skali głośności"
    i jest ok a wzmacniacz zagra głośniej i czyściej niż z dużo większym głośnikiem.
    Ps.W większych wzmacniaczach , a już w szczególności w tranzystorowych efekt taki prawie nie występuje, lub jest mniejszy więc można jeśli ktoś chce dawać sporo większej mocy głośniki.
    Ps2. te zależności o których napisałem były przezemnie sprawdzone
    i potwierdzone wielokrotnie w sposób praktyczny.
✨ Wzmacniacz oparty na układzie TDA2030 ma moc wyjściową około 2x15W muzycznej i 2x30W maksymalnej, co determinuje dobór głośników o mocy RMS nieco wyższej niż moc wzmacniacza, najlepiej około 10-15% większej, aby uniknąć przesterowania i charczenia. Zbyt duże głośniki o wysokiej mocy (np. 300W) podłączone do tego wzmacniacza mogą powodować zniekształcenia dźwięku i chaotyczne drgania membran przy wyższych poziomach głośności, ponieważ mały wzmacniacz nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego prądu do dużej cewki głośnika. Wzmacniacz TDA2030 może być używany do napędzania subwoofera, jednak moc wyjściowa będzie ograniczona do wartości znamionowej układu, czyli około 15-30W na kanał, w zależności od schematu i zasilania. Zaleca się korzystanie z dokumentacji technicznej i schematów dostępnych w notach katalogowych, np. na stronach alldatasheet.com, aby dobrać odpowiedni układ i parametry zasilania. W przypadku problemów z charczeniem warto sprawdzić poziom sygnału wejściowego oraz jakość zasilania wzmacniacza.
