Sony KV-29FX20K kineskop - przywieranie niebieskiej katody, jak naprawić?
MaG_ 14 Mar 2007 00:20 2218 4
  • #1 3676337
    MaG_
    Ocena: 9
    TV jak w temacie.
    Kineskop M68LNH060X.
    Po kilku minutach pracy przywiera niebieska katoda do zarzenia. Robi sie niebieska poducha z powrotami i wylacza sie TV.
    Widze 2 rozwiazania.
    Polozyc na ekranie, podpiac do zarzenia 9V na 30 min i dobrze go opukac po szyjce. Jak wiadomo efekty moga byc rozne, ale kilka udalo mi sie w ten sposob uratowac.
    Odizolowac obwod zarzenia od masy (w tym TV da sie to zrobic bez wiekszego problemu.
    Jak narazie odizolowalem zarzenie i dziala OK.
    Zastanawiam sie nad wadami tego rozwiazania i czy w takiej sytuacji probowac opukiwane, ktore moze pogorszyc sytuacje.
    Prosze o wasze zdanie na ten temat
  • #2 3676431
    mirex
    Ocena: 1991
    Lepiej odizolować żarzenie i nie stukać.
    Sony wcale nie są tak odporne na podwyższone znacznie żarzenie jak filipki ESF. Pierwszy "patent" to jednak loteria w tym przypadku.
    Może jednak reaktywacja? - w Krakowie bez problemu, choćby u naszego kolegi z forum.
  • #3 3676454
    MaG_
    Ocena: 9
    Prosil bym o jkis kontakt do kolegi od kineskopow. Ile taka przyjemnosc kosztuje.
    Jesli dziala OK z odizolowanym zarzeniem to jest sens reaktywowac?
    Co przez to zyskam??
  • #4 3676794
    mirex
    Ocena: 1991
    Owszem działa, ale nie usunąłeś przyczyny, czyli chwilowego przywierania.
    Nadal to będzie, obraz na moment może się zrobić czerwony na przykład, tylko TV się nie wyłączy. Z czasem zjawisko może się pogłębiać.
    Reaktywacja pozwala usunąć z katod, nazwijmy to, nagar, czyli przyczynę defektu. Ustaje więc chwilowe zwarcie katod do żarzenia. Najczęściej pomaga, choć oczywiście nie zawsze.
    W Sony rzadko się zdarza odkształcenie elektrod tak jak w EFS.
    W sprawie reaktywacji skontaktuj się z kol. na kozlowce
  • #5 3676915
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    sposób jaki zastosowałeś jest OK. można "odpalić" zwarcie ale to zawsze niesie jakieś ryzyko, wczoraj u kolegi w serwisie w Hucie udało się, nawet przed chwilą dzwonił że tv nadal działa poprawnie, ale prawda jest taka że zdażyło mi się że zamiast zwarcia wyszła przerwa, czyli kinolek na szrot, stosuje to tylko gdy mam do czynienia z Klientem który stara sie zrozumieć że to loteria, i z góry jest przygotowany że tv może znaleść się na "wystawce" nie z powodu zwarcia katody tylko przerwy, jak dotychczas jestem na "plusie" z Trinitronami, no ale były niewypały, nie robię nic z "PIL-ami" (słynne EFS Philipsa), szkoda nerwów, nie ma szans że "puści" zwarcie, "puszcza" ale katoda! pozdrawiam
