SONY KV-29X2D - czerwony ekran z paskami, problem z kineskopem?
adrian20 21 Wrz 2007 11:44 1940 15
  • #1 4306000
    adrian20
    Ocena: 14
    Witam szystkich. Od razu zaznaczam że TV to nie moja mocna strona.
    Dostałem w/w Soniaka wszystko startuje z tym że na kineskopie wyświetla się czarwony ekran z paskami, lub kwadracik dosłownie 8cm na 8cm kolor czerwony i niebieski. Czyżby kineskop? Będę wdzieczny za każdą rade i dziękuje z góry za pomoc...
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Niewykluczone;
    P/wszystkim rozbierz i wykonaj oględziny i pomiary na PK(płytce kineskopu)- wszystkie nóżki cokołu. Postukaj z czuciem rękojeścią śrubokrętu w szyjkę.
    Poszukaj na forum.
  • #4 4306134
    adrian20
    Ocena: 14
    Dzięki Wielkie za pomoc postram się coś zakombinować. Cóż widocznych zimnych lutów nie, oczywiście nie wykluczone że są :]. Acha źle napisałem.. Pojawia się cały czarwony ekran a podczas wyciągnięcia wtyczki z prądu Kwardat ale z kolorami R G B mniej więcej o wymiarach 8/8 cm. Może coś to pomoże.
    Pomierzyłem napięcie na Katodach okazało się że na R jest małe ok 20V DC na pozostałych G i B jest w/g wskazań miernika za 20zł ok 370V DC. Więc czego szukać dalej:] Tak jak mówie zielony jestem ;) Dzięki za pomoc
  • #5 4306596
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Więc na R masz zwarcie- stąd świecenie na czerwono; powinno być mierzalne- zwyczajnie go poszukaj(bardzo prawdopodobne, że w kineskopie...). A te 370V to trochę za dużo, gdzieś dwa razy, ale może jakiś błąd w pomiarze, brak masy? To jest AE3, schemat jest, i jak często w Sony'ch- zasilanie wzm.. wizji jest powiązane z G2- a więc i usterka wchodzi w grę przy tak podniesionym napięciu na katodach.
    Najpierw usuń zwarcie.
  • #6 4306706
    adrian20
    Ocena: 14
    Co do masy to wziełem z PK a dla porównania z Głowicy pomiary identyczne więc raczej to nie masa a miernik..być może. Hmm zwarcie w kineskopie raczej odpada dlatego że zdemontowałem PK i zmierzyłem bez kineskopu i dalej brak na R napięcia a napięcia na pozostałych G i B są po 370VDC.
    mirex
    Ocena: 1989
    Masz trzy identyczne tory wzmacniaczy. Na wyłączonym TV porównuj po kolei omomierzem/testerem diod elementy w torze R z którymkolwiek innym.
    Może tylko szeregowy opór bezpośrednio na podstawkę uszkodzony?
    Pożycz inny miernik - nawet tandeta za 20zł, zakładając nawet, że jednocześnie składowa zmienna zakłóca pomiar, nie powinna pokazywać 370V.
    Jak chcesz naprawiać a my mamy Ci podpowiadać to przynajmniej pomiary muszą być wiarygodne, powiedziałbym nawet pewne.
  • #8 4308147
    adrian20
    Ocena: 14
    Jasne wezme swój miernik z domu do pracy on mierzy uczciwie :] Napiszę jak wyszły pomiary oraz zobacze na ten tor wizji:]. Dzięki wielkie za pomoc...
  • #9 4309041
    adrian20
    Ocena: 14
    Ponownie zmierzyłem R G B - normalnym miernikiem i na R = 7VDC G i B =200VDC. Jeśli jakieś inne pomiary mam dokonać proszę o radę..
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    W torze R podmień elementy , a wcześniej przerwy i zimne luty .
  • #11 4314987
    adrian20
    Ocena: 14
    Witam po drobnej przerwie. Coż znalazłem że uszkodzony jest rezystor R718 = 100, ale z dopiska "FPRO" czyli w/g mnie jakieś zabezpieczenie Cóż podstawiłem podstawić inny 100 ohm od razu uległ uszk. Ten, który uległ uszk.pierwotnie wizualnie był w stanie idealny 0 oznak spalenia czy w ogóle czego innego. Wiadomo że jeśli coś pada to nie bez przyczyny. Tak że jak wam coś ze Starszyzny przychodzi do głowy to czekam na jakąś podpowiedź
  • #12 4315061
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Odłącz jednym końcem R 715 , Sprawdź lub podstaw Q 703 .
  • #13 4315627
    adrian20
    Ocena: 14
    Udało mi się odpalić TV uszk był q703 zwarcie EC. Cóż działa co prawda nie dokońca OK. Tzn na czarnym tle widać niebieskie skośne pasy czy ma ktoś jakiś pomysł o co tutaj chodzi?. Dzięki wielkie za pomoc co do tej pory rady były bardzo przydatne :).
  • #14 4315693
    jaculas
    Ocena: 10
    Najprawdopodobniej masz za duże napięcie maski zmniejsz i powinno być dobrze.
  • #15 4316044
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Pokręć RV 701 na płytce kineskopu .
  • #16 4317772
    adrian20
    Ocena: 14
    Witam Dzięki Wszystkim za celne rady. Udało mi się go uruchomić i wyregulować. Chodzi całkiem OK co prawda ma problem delikatny z geometrią, ale... Najważniejsze że żyje. Dzięki za pomoc.
✨ W telewizorze SONY KV-29X2D pojawił się problem z kineskopem objawiający się czerwonym ekranem z paskami lub kwadratem o wymiarach około 8x8 cm w kolorach czerwonym i niebieskim. Wstępne diagnozy sugerowały możliwe uszkodzenie kineskopu lub zwarcie na katodzie czerwonej (R). Pomiar napięć katod wykazał niskie napięcie na R (około 7 V DC) oraz wysokie na G i B (około 200 V DC). Sprawdzono zimne luty i przerwy na płytce kineskopu oraz elementy toru wzmacniaczy sygnału R. Znaleziono uszkodzony rezystor R718 (100 Ω, oznaczony "FPRO"), który ulegał natychmiastowemu uszkodzeniu po wymianie, co wskazywało na dalsze problemy w układzie. Po odłączeniu rezystora R715 i wymianie tranzystora Q703 (zwarcie EC) udało się uruchomić telewizor. Pozostały jednak niebieskie skośne pasy na czarnym tle, co najprawdopodobniej wynikało z zbyt wysokiego napięcia maski kineskopu. Regulacja potencjometru RV701 na płytce kineskopu poprawiła geometrię obrazu. Ostatecznie telewizor został uruchomiony i wyregulowany, choć z drobnymi problemami geometrycznymi.
