PHILIPS 14PT1342/58, nie zatrzymuje się przy strojeniu.
kwieh 14 Mar 2007 15:39 1509 7
  • #1 3677742
    kwieh
    Mam tv philips,mam problem nie zatrzymuje sie przy strojeniu.Wymieniłem głowicę uv915e,nic nie pomogło,wymieniłem pamięć to samo może ktoś wie niech pomoże proszę kwieh.Dzięki
  • #3 3677807
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    na krótszą metę możesz zestroić p.cz. "zapuść" strojenie i pokręć trochę rdzeniem, delikatnie, aż uzyskasz idealne zatrzymywanie się na stacjach. powodzenia, pozdrawiam
    acha, przelutuj kubek!
  • #4 3677889
    kwieh
    Dzięki filr wymieniłem i bez zmian już puchnę!!!
  • #5 3678028
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    no to w kierunku procka idziemy, podstaw jeszcze na wszelki wypadek pamięć - sam nie wierzę ale "cuda się...", pozdrawiam
    acha! 5V czyli słynny BC337 wymieniony?!
  • #6 3678051
    kwieh
    nie wiem o jaki tranzystor chodzi????
  • #7 3678448
    mirex
    Ocena: 1987
    Rozumiem, że ten nowy /na pewno taki sam?/ filtr też starałeś się dokładnie dostroić.
    Oczywiście przed kręceniem nie zaznaczyłeś w jakim położeniu był rdzeń.
    Masz jakieś zmiany napięcia na pin4 TDA8362 w trakcie przeszukiwania?
    Jak starasz się dostroić filtr coś na pin4 sie dzieje?
    Opór 3119 sprawny i sygnał IDENT dociera do procka?
    Tranzystor, o którym wspominał poprzednik to 7505!
  • #8 3679751
    kwieh
    Dzieki wszystki,wymieniłem pamiątke i fajnie hula
✨ Problem dotyczył telewizora Philips 14PT1342/58, który nie zatrzymywał się podczas automatycznego strojenia. Wymiana głowicy UV915E oraz pamięci nie rozwiązała problemu. Wskazano na chassis L6.2 i zalecano sprawdzenie lub wymianę filtru ARcz oraz przelutowanie kubka. Sugerowano również delikatne dostrojenie rdzenia filtru p.cz. Kolejne porady dotyczyły sprawdzenia napięć na pinie 4 układu TDA8362 podczas strojenia, stanu oporu 3119 oraz sygnału IDENT docierającego do procesora. Zwrócono uwagę na wymianę tranzystora BC337 (oznaczonego jako 7505) zasilającego 5V. Ostatecznie wymiana pamięci rozwiązała problem i telewizor działał poprawnie.
