Philips chassis L6.2 - po włączeniu wstraja się.
tengu 09 Gru 2006 21:46 1459 5
  • #1 3313491
    tengu
    Ocena: 102
    Jak w temacie. Przy programowaniu normalnie zatrzymuje się na kanałach. Po przełączaniu kanałów, dostraja się do poszczególnych kanałów i potem wszystko jest ok. - normalnie zaskakują programy. Po wyłączeniu tv i odczekaniu ok 10 min. znowu się dostraja.
    Wymienione - filtr p.cz, TDA8362 (teraz wstawiłem TDA8361 5Y). Wcześniejsza usterka - padła przetwornica. Klient coś wpakował zamiast bezpiecznika... Wywaliło większość elementów... Naprawiłem już wszystko oprócz tego objawu. Napięcie warikapowe stabilne (32.5V). Napięcie zasilające TDA8362 waha się między 9 a 9.7V - chyba trochę dużo. Przetwornica stabilna - 5.34V.
    Może ktoś miał podobny problem i mi pomoże - już mi brakuje pomysłów (w końcu wezmę taki duży młotek i jak...). Z góry dzięki.
  • #2 3313892
    lukashb
    Ocena: 415
    Wiem że to śmieszne, ale BC (tranzystor) w stabilizacji 5V podmieniłeś? w sumie pisząc o stabilności moge przypuszczać że nie w tym problem...jednak ja bym przeleciał obwód który zmienia napięcie 33V..czyli któryś tranzystor sterowany z procka
  • #3 3313986
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,moze wystarczyło tym starym filtrem lekko pokręcic,ale jeśli tak dużo elementów było uszkodzonych to jeszcze coś ''leży''.
  • #4 3314533
    tengu
    Ocena: 102
    Filtr nowy, tranzystor wymieniony (ten od 5V - beta 40). Czy tranzystor PMBT2369 (sterowanie warikapów) jest krytyczny? Znalazłem jakieś zamienniki, ale nie dostanę ich dzisiaj, a kumpel płacze, że dzieciaki mu jęczą (bajki). Jaki można wstawić tam tranzystor? Czy może być BC549 lub coś w tym stylu? Identyfikacja też dochodzi (15 PIN procka)
  • #6 3314895
    tengu
    Ocena: 102
    Owszem. Potem wstawiłem następny (również nowy) i efekt ten sam.
