Trilux TAP 2511 - Przegrzewanie TDA8140 i uszkodzenie tranzystora BU508
wiktorr 15 Mar 2007 10:33 1546 9
  • #1 3680183
    wiktorr
    Ocena: 2
    w miesiącu lutym tv trafił z uszkodzonym C 2,2 nf i BU 508 po wymianie tych elementów TV działał poprawnie po miesięcznym działaniu TV ponownie się uszkodził stwierdziłem uszkodzenie tranzystora BU po wstawieniu nowego TV ruszył jednak bardzo mocno grzeje się TDA8140. Przy nadmiernym nagrzaniu się uszkadza ponownie BU.
    Wymieniłem C 2,2nf, 9,1 nF, 27nf, trafopowielacz, TDA8140, w okolicy TDA 1nf, 100nf, 220m rezystory posprawdzane, zwiększyłem radiator, napiecia zasilające +16V oraz 148V a mimo to TDA8140 bardzo mocno się nagrzewa do tego stopnia iż trudno go dotknąć. W czasie pracy TV obraz jest poprawny. Proszę kolegów o sugestie i pozdrawiam Wiktor.
  • #2 3680421
    jezrdna
    Ocena: 68
    Zwróć uwagę na rezystor w E BU508 tj R805
  • #3 3680492
    wiktorr
    Ocena: 2
    rezystor wymieniłem nadal bez efektów
  • #4 3680691
    marian
    Wymieniłeś kond. chyba 220uF-sprzęg. na bazę BU508? i 47/50V w zasilaniu TDA 8140
    Pozdr. Marian
  • #5 3680740
    wiktorr
    Ocena: 2
    kondensatory 47 i 220 wymieniłem jako pierwsze elementy
  • #6 3681046
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Wymieniłbym C 625 , 801 , 820 , 803 , 804 i posprawdzać rezystory w aplikacji TDA .
    TDA z innej firmy lub z dobrego tv .
  • #7 3681113
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jeśli masz możliwość to zmierz temperaturę radiatora.O ile pamiętam to ten układ się mocno grzeje.Czy BU też się mocno grzeje?
  • #8 3682530
    LeDy
    Ocena: 2928
    TDA grzeje się bardzo mocno- palcami nie utrzymasz. BU jest ciepły -palcami można trzymać.
  • #9 3682588
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Z mojego doświadczenia wiem, że te scalone mocno się grzeją widziałem nawet takie z zabrązowionym materiałem obudowy. Możesz wstawic bez przeróbek aplikacji układ 8143 z tym że 1 na masę i dać odpowiedni radiator. 1nF i 100nf wymieniłeś? czy linie proste pionowe pokazywane na obrazie nie są postrzepione?
  • #10 3683214
    wiktorr
    Ocena: 2
    dziękuję wszystkim kolegą za zainteresowanie tym tematem. Wszystkie Wasze podpowiedzi i sugestie dokładnie śledziłem is prawdzałem. Wymieniłem wszystkie kondensatory w układzie TDA oraz rezystory 0,15 Ω i 27Ω, zwiększyłem wielkość radiatora. TV pracował wczoraj 5 godzin bezawaryjnie więc myślę, że będzie dobrze. Co do temperatury radiatorów to faktycznie radiator od BU ma dużo mniejszą temperatuirę niż radiator TDA. Temat zamykam i pozdrawiam wszystkich wiktor
✨ W telewizorze Trilux TAP 2511 występował problem przegrzewania układu TDA8140 oraz uszkodzenia tranzystora BU508. Po wymianie kondensatora 2,2 nF i tranzystora BU508 telewizor działał poprawnie, jednak po miesiącu problem powrócił. W trakcie pracy TDA8140 nagrzewał się do bardzo wysokiej temperatury, co powodowało ponowne uszkodzenie BU508. Wymieniono kondensatory 2,2 nF, 9,1 nF, 27 nF, kondensatory 1 nF i 100 nF w okolicy TDA8140, rezystory 0,15 Ω i 27 Ω, trafopowielacz oraz sam układ TDA8140, a także zwiększono radiator i sprawdzono napięcia zasilające (+16 V i 148 V). Pomimo tych działań TDA8140 nadal mocno się nagrzewał, a BU508 był cieplejszy, lecz wciąż możliwy do dotknięcia. Sugerowano sprawdzenie rezystora R805 przy tranzystorze BU508 oraz kondensatorów sprzęgających (np. 220 µF) i ewentualną wymianę układu TDA8140 na TDA8143 z odpowiednim radiatorem. Po wymianie wszystkich kondensatorów i rezystorów oraz powiększeniu radiatora telewizor pracował bezawaryjnie przez 5 godzin, co wskazuje na poprawę stabilności układu. Radiator TDA8140 pozostawał znacznie cieplejszy niż radiator BU508, co jest charakterystyczne dla tego typu układów scalonych.
