Ile prądu zużywa komputer z Athlon 3600 DualCore i GF 7600?
ricoe 15 Mar 2007 22:55 2181 10
  • #1 3682704
    ricoe
    Ocena: 39
    Chcialbym sie dowiedziec ile taki moj komp pobiera z sieci znaczy ile watt - nawet nie wiem czy na godzine sie to liczy czy jak
    Grafika GF 7600
    dysk 250GB WD
    Zasilacz 400Watt
    Prosze o odpowiedz
  • #2 3682810
    Miechonet
    Ocena: 13
    P=U•J jest to moc czynna. Sprawdz miernikiem jaki prąd pobiera twój komputer pomnóż przez 230 i wyjdzie. Wynik musisz pomnożyc jeszcze przez cosδ(fi). Na oko ciężko powiedzieć ale mniej więcej 300W.
  • #3 3682841
    ricoe
    Ocena: 39
    O ludzie - masakra :\ jezeli 300W ???
  • #4 3682878
    Platon
    Ocena: 169
    ricoe - a co? Chciałes zasilać to z dynama rowerowego? Okolice 300W sa bardzo prawdopodobne pod maksymalnym obciazeniem.
    terryp
    Nie piszcie głupot. mam athlona 3000 + lcd , 2 dyski , 2 cd, na full i ciągnie około 160-180 W (z glośną muzyką)
  • #6 3687020
    Miechonet
    Ocena: 13
    Więc powiedz koledze jak to obliczyłeś. Pewnie jakims programem. LCD- ma zasilanie zewnętrzne do sieci więc nie pobiera dużego prądu z komputera.
  • #8 3687683
    terryp
    posiadam coś takiego jak licznik poboru prądu. który wszystko wyświetla jak na dłoni.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Pozwolę sobie podać pewne dane katalogowe:
    Procesor ma typowy pobór mocy 65W, przy silnym obciążeniu pobór mocy może wzroznąć do powyżej 100W.
    Karta graficzna w stanie idle pobiera około 15W; przy mocnym obciążeniu w trybie 3D pobiera (katalogowo) 36W.
    Dysk twardy pobiera podczas pracy katalogowo 10W.
  • #11 3691607
    ricoe
    Ocena: 39
    150W -180 to pewnie max - same strony internetowe / gg / audio / 0 grania / - uzycie procesora do 30%
    komp wlaczony 12h/24h
    pewnie nie wiecej jak 65zl ;>
    jezeli ze strony ktora podaliscie stawka za 1kW / h 0,42
    przy zasilaczu 400W tam wychodzi za godzine 0,17gr
    a miesiac 122 ale jest wlaczony 12h/24
✨ Komputer z procesorem Athlon 3600 DualCore, kartą graficzną GF 7600 oraz dyskiem twardym WD 250GB zużywa prąd w zakresie około 150-300 W, zależnie od obciążenia. Typowy pobór mocy procesora wynosi około 65 W, przy maksymalnym obciążeniu może przekroczyć 100 W. Karta graficzna w trybie bezczynności pobiera około 15 W, a pod obciążeniem do 36 W. Dysk twardy zużywa około 10 W podczas pracy. Rzeczywiste zużycie energii zależy od konfiguracji i aktywności systemu, przy normalnym użytkowaniu (przeglądanie stron, komunikatory, audio) szacuje się około 150-180 W. Do pomiaru zużycia energii zaleca się użycie miernika mocy podłączanego do gniazdka. Kalkulatory online i katalogowe dane komponentów pomagają oszacować maksymalny pobór mocy, co jest istotne przy doborze zasilacza. Przy zasilaczu 400 W koszt energii elektrycznej przy 12 godzinach pracy dziennie wynosi około 65 zł miesięcznie przy stawce 0,42 zł/kWh.
