Głośniki - spalone? Czy da się coś z tym zrobić?
michalbas 17 Mar 2007 14:37 1098 3
  • #1 3687609
    michalbas
    Witam mam problem podłączyułem małe głośniki od mini wieży do wzmacniacza radiowego włączyłem było ustawione gdzieś na 2/4 volume
    wszytsko super .. chciałem podłączyć urzadzenie i daje aux i nagle głośniki niedizałają tylko ten górny działa :O i smrud.. jakby się spaliły i co powiecie ?? spaliły się czy co i czy da się cos z tym zrobić i nile by to kosztowało wielkie dzięki z góry.
    CZESIO
  • #2 3687720
    kremat0r
    Ocena: 12
    No jak śmierdziało to się spaliły :)
    ps. zły dział
  • #3 3687743
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6160
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Nagłośnienie Domowe
  • #4 3704365
    darga104@op.pl
    Ocena: 34
    Witam .Masz teraz doświadczenie i naukę że nie wolno pakować na połowę mocy 2/4 (1/2) nie wiadomego obciążenia .Wystarczyło dołączyć głośniczki bez regulacji siłą głosu ,to znaczy na zero.Potem tylko troszkę i byłyby słyszalne.Trzeba teraz je wybrać sprawdzić co się im stało.Jak spalone (omomierz w rękę) I pomierzyć czy jest przejście,i jak się zachowują
    przy naciskaniu palcami membran.Jeśli spalone (można sprawdzić żarówką i bateryjką 1/2v włączone w szereg z cewką zapali żarówkę)
    Po tych badaniach zabieramy głośniczek i do sklepu
    Na głośnikach z tyłu lub na magnesie są jego parametry. to wszystko
