Pralka Polar Rosa PMG565 - wyłacznik przeciwporażeniowy
p10tr 17 Mar 2007 22:18 2630 11
  • #1 3689489
    p10tr
    Ocena: 3
    Posiadam pralkę Polar Rosa PMG 565 po włączeniu jej wyłącznikiem do prądu natychmiast wybija wyłącznik przeciwporażeniowy. Wcześniej ta pralka używana była u moich rodziców gdzie niema wyłącznika przeciwporażeniowego, oczywiście wszystko było w porządku.
    Jak i czym sprawdzić, w którym miejscu jest przebicie ?
  • #2 3689517
  • #3 3689547
    p10tr
    Ocena: 3
    Dziękuję za radę, też tak myślę, że będę musiał rozbebeszyć to ustrojstwo na czynniki pierwsze.
    Ale czym mam to zmierzyć, omomierzem i do masy?
  • #4 3689572
    Jekaterina
    Ocena: 11
    Możesz sprawdzić omomierzem , podłączając go między uziemieniem (przewód żółtozielony) a neutralnym (niebieski) . Jeżeli jest poniżej 8 kom. ,to musisz znależć przyczynę zwarcia przewodów : neutralnego i uziemionego .
  • #5 3689644
  • #6 3689709
    slawek1111
    Ocena: 91
    Skup sie na grzałkach to one są przyczyną wybijania różnicówki.Zdarzało się równierz że kondensator przeciwzakłuceniowy był uszkodzony,powinien znajdować sie zaraz na zasilaniu.
    <skryn>
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #7 3694342
    leszkju
    Ocena: 113
    Poodlanczaj masę i ponownie podpinaj po kolei.
    <skryn>
  • #8 3694397
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Masz uszkodzony wył. blokady lub filtr p/zakłóceniowy. Powodzenia.
  • #9 3694780
    leszkju
    Ocena: 113
    Odłącz przeciwzakłóceniowy i zobacz czy wybije.
  • #10 3696473
    jmk
    Ocena: 328
    Przy przeciwporażeniówce wystarczy zagilgocenie nawet lekkie z powodu wycieku wody przez ...najbardziej ulubione to ...dziurawy fartuch.
  • #11 3697048
    p10tr
    Ocena: 3
    Dziękuje za rady, jutro spróbuję rozebrać pralkę i sprawdzić najpierw ten kondensator a potem grzałkę. Zawilgocenia nie ma, fartuch jest szczelny, pomieszczenie w którym się znajduje też jest suche, także w tym przypadku wilgoć odpada.
  • #12 3721881
    p10tr
    Ocena: 3
    Dziękuję wszystkim za pomoc, wadliwym okazał sie kondensator p/z, szybka wymiana i pralka działa.
✨ Pralka Polar Rosa PMG 565 powoduje natychmiastowe wybijanie wyłącznika różnicowoprądowego po podłączeniu do zasilania. Problem nie występował wcześniej, gdy pralka była używana bez wyłącznika przeciwporażeniowego. Zalecane jest odłączenie i testowanie poszczególnych elementów pralki, takich jak grzałka, silnik oraz kondensator przeciwzakłóceniowy, który często bywa przyczyną przebicia. Pomiar omomierzem między przewodem uziemiającym (żółto-zielonym) a neutralnym (niebieskim) pozwala wykryć zwarcie, jeśli rezystancja jest poniżej 8 omów. Należy również sprawdzić ewentualne zawilgocenia, szczególnie w okolicach fartucha, choć w tym przypadku wilgoć została wykluczona. Ostatecznie uszkodzony kondensator przeciwzakłóceniowy został wymieniony, co rozwiązało problem wybijania różnicówki.
