Pralka Polar Rosa PMG 565 - jak sprawdzić i podłączyć silnik na krótko?
wurc 28 Paź 2007 17:58 2848 6
  • #1 4423927
    wurc
    Problem jak w temacie tzn. pralka pobiera wodę, ale nie działa silnik ani w trakcie cyklu prania ani wirowania (pojawia się "buczący dźwięk" wtedy gdy ma się obracać wirnik silnika). Nie ma żadnych efektów zapachowych od silnika, programatora. Silnik jest suchy, na kostce jest brak nadpaleń. Na przekładni pasowej nie ma dużych oporów podobnie jak na wirniku silnika (poprzez ręczne obracanie), naciąg paska OK.
    Po wymontowaniu silnika obudowa była bardzo gorąca!
    1).W jaki sposób sprawdzić działanie silnika poza pralką (w kostce jest 6 przewodów) i czy można go tak na "krótko" podłączyć?
    2). Jeśli wynik sprawdzenia będzie NOK, wymienić kondensator?
    Dodam, że jestem w tym temacie amatorem i proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję.
  • #2 4424111
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    Wymień kondensator -16µ- i wszystko będzie OK. Cena ok. 15 zł.
  • #3 4520129
    wurc
    Wymiana kondensatora dała wymierny skutek czyli silnik znowu zaczął pracować.
    Niestety pojawił się kolejny problem: pralka wykonuje cykl prania, ale coś niedobrego zaczyna dziać się z programatorem. Na początku jest wszystko OK tzn. napełnianie wodą i właściwe pranie. Niestety okres tego właściwego prania trwa w nieskończoność tj. bęben obraca się na zmianę w lewo i prawo i nie następuje przejście do płukania i wirowania.
    Ręczne obrócenie pokrętłem powoduje wykonanie tych powyższych operacji. Zaznaczam, że nie jest to wina mechaniczna pokrętła (zbyt mały luz itd.)
    Dodatkowo ostatnio zauważyłem (przy zdjętej obudowie) że podczas pracy programatora występuje jakieś zwarcie (któremu towarzyszą rozbłyski).
    Proszę o pomoc . . .
  • #4 8545823
    basia 121
    programator radziłbym sprawdzić styki i sprawdzilbym tak czy tak uklad hydrostatu czasami jak sie zapcha to głupieje ja miałem podobny przypadek
  • #5 8546006
    adamkaplon
    Ocena: 22
    wygląda jakby nie grzała wodę
  • #6 8547175
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1486
    Sprawdź grzałkę omomierzem na przejście i upływność.
  • #7 8547555
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    basia 121, adamkaplon i machefi - czy zwróciliście uwagę, że problem był trzy lata temu i na pewno już nieaktualny (może i pralki już nie ma).
Pralka Polar Rosa PMG 565 miała problem z silnikiem, który nie działał podczas cyklu prania i wirowania, mimo pobierania wody i braku widocznych uszkodzeń mechanicznych czy elektrycznych na kostce silnika. Silnik był bardzo gorący po demontażu. Zalecano wymianę kondensatora (ok. 16 µF), co przywróciło pracę silnika. Po naprawie pojawił się jednak problem z programatorem – pralka wykonywała cykl prania bez przejścia do płukania i wirowania, a bęben obracał się na zmianę w lewo i prawo w nieskończoność. Ręczne obracanie pokrętła programatora umożliwiało kontynuację cyklu. Dodatkowo podczas pracy programatora występowały zwarcia i rozbłyski. Wskazano na konieczność sprawdzenia styków programatora oraz układu hydrostatu, który może powodować błędne działanie. Zasugerowano także kontrolę grzałki za pomocą omomierza pod kątem przejścia i upływności.
