Pralka Whirlpool AWG 681 - po zalaniu nie obraca się bęben
mar_dor 18 Mar 2007 20:35 6069 12
  • #1 3692960
    mar_dor
    Ocena: 2
    Pralka została zalana od góry. Podczas normalnej pracy z węża, który nie został umieszczony w odpływie, a którego wylot znajdowal się nad panelem regulacyjnym wypłynęła woda podczas prania. Nie było tej wody dużo, choć z tego co zostało zebrane z podłogi to ok. 1 litra, dlatego tylko że zadziałały korki i pralka się wyłączyła. Po tym fakcie probowałem suszyć elementy pod panelem suszarką. Jednakże pralka nie działała już jak należy, np. pobierała wodę i od razu ją wypuszczała, nieregularna praca silnika. Nawet w pewnym momencie spod pralki wylało sie trochę wody. Pralka pozostawiona została do wyschnięcia na 2 dni. Po tym czasie została uruchomiona ponownie, ale w tej chwili nie pracuje silnik, w czasie tych prób pojawił się też nieznaczny zapach spalenizny. Programator działa, słychać pracę przekaźnika, grzałka grzeje, wodę pobiera i spuszcza, jedynie silnik stoi w miejscu. Proszę o poradę, co mogło się popsuć i co mam sprawdzić?
  • #2 3693110
    asdasd11
    Ocena: 150
    Do sprawdzenia programator, moduł elektroniczny, no i silnik.
  • #3 3694172
    leszkju
    Ocena: 113
    Sprawdź dokładnie moduł bo mógł się uszkodzić.
  • #5 3735758
    mar_dor
    Ocena: 2
    Wyjąłem moduł. Trochę się ty popaliło a konkretnie rezystory R10 i R7. Wszystkie rezystory w wym szeregu mocno okopcone, musiałem przemyć etanolem żeby zobaczyć ich oznaczenia. Trochę sie laminat przypalił pod spalonymi rezystorami, tak że widać po drugiej stronie. Jaka powinna być wartość rezystorów R8 i R9, bo kod jest nie do odczytania a też chcę je wymienić? Reszta kwestii wygląda dobrze, zobaczymy czy wymiana oporów coś pomoże. A propos, jak dużo wspólnego mają ze sobą pralki AWG 681 i AWG 680? Czy części są te same?
  • #6 3736082
  • #7 3738304
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 814
    Cześć.
    Sprawdż i wysusz hydrostat.
  • #8 3738464
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Mogę podać R7 15 kilo, R10 10kilo w tej pralce jest zamontowany prog. SIEBE, niestety nie znam pozostałych R8 i R9. Pozdrawiam.
  • #9 3771028
    mar_dor
    Ocena: 2
    Potrzebuję jeszcze pilnie wartości rezystora R9 w modulw A1 D21.
  • #10 3789522
    mar_dor
    Ocena: 2
    Połatałem ten moduł, wymieniłem kilka rezystorów i pralka ożyła, choć nie do końca poprawnie. Silnik już pracuje, ale niestabilnie. Już czytałem posty na forum o identycznych objawach, tj. podczas prania na rewersie bęben startuje z wysokich obrotów i po chwili zwalnia. Czasem też jest objaw, jakby chciał się rozpędzić do wirowania i po dłuższej chwili zwalnia. Przy wirowaniu wszystko jest OK, chodzi stabilnie. Z innych przypadków wynika, że może to być większe uszkodzenie modułu (rezystory paliły się tak mocno, że pod nimi zwęglił się laminat a wszystko powyżej było okopcone sadzą), ewentualnie coś się nadpaliło w programatorze. Sprawdzę niebawem.
  • #11 3789568
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź cewke tachometru oraz jej połączenie(konektory).Powodzenia.
  • #12 3790040
    cezet
    Ocena: 1405
    Sprawdziłbym i wymienił ew. triak.
  • #13 3828648
    mar_dor
    Ocena: 2
    Udało mi się zakupic używany ale sprawny moduł. Wymieniłem i... pralka normalnie działa! Więc cała wina była w popalonych elementach w module. Dzięki za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
✨ Pralka Whirlpool AWG 681 po zalaniu wodą przestała obracać bęben. Objawy to nieregularna praca silnika, natychmiastowe wypuszczanie wody po jej pobraniu oraz wyciek wody spod pralki. Po wysuszeniu i ponownym uruchomieniu silnik nie działał, pojawił się zapach spalenizny. Uszkodzeniu uległ moduł elektroniczny – szczególnie rezystory R7, R10 oraz inne w szeregu były mocno przypalone, a laminat pod nimi zwęglony. Wymiana rezystorów częściowo przywróciła działanie silnika, jednak praca była niestabilna, zwłaszcza podczas startu bębna i zmiany obrotów. Zalecano sprawdzenie i wysuszenie hydrostatu, kontrolę cewki tachometru i połączeń oraz ewentualną wymianę triaka. Ostatecznie wymiana całego modułu na sprawny rozwiązała problem i pralka działała poprawnie. Moduły w modelach AWG 681 i AWG 680 są prawie identyczne, choć w niektórych wersjach mogą występować różnice w programatorach.
