American Legend CS 9228 - jak naprawić rozprogramowany pilot i migające kierunki?
organista18 19 Mar 2007 18:21 1634 3
  • #1 3695897
    organista18
    Witam. Mam problem z pilotem, otóz rozprogramował mi sie alarm (taki jak w temacie), po podłączeniu akumulatora odrazu się uzbraja i wyje. Nie reagował na piloty, no i ja rozebrałem jeden pilot i kręciłem tą małą śrubką. Później się dowiedziałem o tym że 6 razy przekręcić kluczykiem później wcisnąć duży przycisk na pilocie i będzie ok/ No i w tym pilocie co nie kręciłem jest już ok, no ale ten co w nim kręciłem nie działa, wogóle nie reaguje na niego.
    Jak mogę go z powrotem ustawić
    I jeszcze migają mi tylko z jednej strony kierunki przy wł/wył alarmu. Jakiś kabelek się rozłączył czy jak
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Ustawiaj trymer (tą śrubkę) po kolei w różnych pozycjach i próbuj go wprogramować tak, jak to zrobiłeś z drugim pilotem. To tylko 360 stopni :D
  • #3 3695981
    organista18
    No to będę próbował, myślałem że można go obrócic kilkanaście razy, bo kręci sie i kręci... ale jak tylko 360 st. to spróbuje go ustawić i zaprogramować
  • #4 3962096
    ganz1
    Ocena: 5
    spróbuj jeszcze poprawić luty to częsta wada tych pilotów
