Najpierw CMOS error a teraz restartujacy sie komputer!
someonecs 20 Mar 2007 16:27 1497 9
  • #1 3699345
    someonecs
    Wymieniłem system operacyjny w piątek tydzień temu. wszystko było ok. W sobote komputer podczas pracy sie zrestartowal. Przy wykrywaniu dysków itp pojawił sie napis CMOS error, wymieniłem baterie było ok. Po paru dniach włączam komputer - staje na inf o karcie graf, restartuje - staje na wykrywaniu dysków itp, restartuje - on się sam restartuje podczas uruchamiania systemu (windows xp pro sp2) , to samo przy trybie awaryjnym. Komputer się wlaczyl za okolo 10 razem. Co moze byc przyczyna?
    Specyfikacja komputera:
    Płyta k7s5a
    Procesor 900MHZ DURON
    256 RAMU
    40 GB DYSK
    PS. Mam zastrzezenie co do pracy dysku twardego, poniważ lampka w ogole nie gaśnie.
    Do komputera został zamontowany dodatkowy kontroler USB - czy może to być tego wina? moze wystepuje jakis konflikt?
  • #2 3699355
    charm_spider
    Ocena: 13
    A co z zasilaczem? Jakie są napięcia? Być może po dołożeniu dodatkowych portów usb zasilacz przestał wyrabiać..
  • #3 3699828
    someonecs
    zasilacz jest 300watt wiec nie sadze aby to byl powod... POMOCY!
  • #4 3700033
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Czy aby zasilacz to nie CODEGEN 300X ??
    Jeżeli tak to proponuję podmienić zasilacz i sprawdzić czy wtedy będzie działał normalnie. Prawdopodobnie tak.
  • #6 3705013
    someonecs
    pamieci sprawdzilem - sa ok
    zasilacz podmienilem - bylo to samo
    ale za to co jest na plycie glownej... wszystkie kondensatory sa wybrzuszone a na dwoch sa slady elektrolitu. Czy ich wymiana pomoze? wedlug mnie to jest napewno cos jeszcze uszkodzone - lepiej nowa plyte kupic. Co o tym sadzicie?
    zauwazylem ze jak komputer sie troche rozgrzeje to jest ok a na poczatku w ogole nie da sie go wlaczyc... (jak jest zimny)
    tzn naciskam power i niby sie wlacza ale nie podaje obrazu na monitor i dysk stoi itp
    Te wszystkie błędy wynikają z tego że się spiesze;p Najmocniej przepraszam:)
  • #7 3705071
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    someonecs napisał:
    [...]zauwazylem ze jak komputer sie troche rozgrzeje to jest ok a na poczatku w ogole nie da sie go wlaczyc... (jak jest zimny) [...]
    Typowy objaw uszkodzonych kondensatorów.
    someonecs napisał:
    [...]wdg mnie to ejst bezsensu, napewno cos jeszcze jest uszkodzone - lepiej nowa plyte kupic. co o tym sadzicie? [...]
    Na pewno powyższy problem skłania ku przyjrzeniu się baczniej posiadanemu przez kolegę zasilaczowi, którego producenta i modelu, z nieznanych nam przyczyn, nie chce kolega podać. Sama płyta, nie licząc "wołających" o wymianę kondensatorów, jest najprawdopodobniej w pełni sprawna.
    P.S. Od pierwszego postu kolegi nic się nie zmieniło i nadal jest to forum, na którym obowiązuje język polski. Błędy, które wyartykułowałem, to tylko garstka z popełnionych przez kolegę.
  • #8 3705617
    someonecs
    tak, zasilacz to Codegen 300x. Czyli wymienie kondensatory oraz zasilacz (na Chiefteca) i wszystko będzie ok?
  • #9 3705647
  • #10 3706299
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Alex2 napisał:
    [...]Pamiętaj o zakupie kondków conajmniej o takim samym dopuszczalnym napięciu pracy i dopuszczalnej temperaturze pracy.
    I koniecznie LowESR.
Po wymianie systemu operacyjnego komputer zaczął się samoczynnie restartować, a podczas uruchamiania pojawiał się błąd CMOS error. Wymiana baterii CMOS nie rozwiązała problemu. Komputer zatrzymywał się na etapie wykrywania karty graficznej i dysków, a następnie restartował, również w trybie awaryjnym. Podejrzenie padło na dysk twardy oraz dodatkowy kontroler USB, jednak główną przyczyną okazały się uszkodzone kondensatory na płycie głównej (model K7S5A), które były wybrzuszone i wyciekał z nich elektrolit. Objawem było również to, że komputer działał lepiej po rozgrzaniu. Zasilacz Codegen 300X, mimo deklarowanej mocy 300W, mógł być niewystarczający lub wadliwy. Po wymianie kondensatorów na płycie głównej oraz zasilacza na markowy Chieftec problem restartów i błędów powinien zostać rozwiązany. Zalecane jest stosowanie kondensatorów LowESR o odpowiednim napięciu i temperaturze pracy oraz ostrożne lutowanie, najlepiej wykorzystując oryginalne nóżki kondensatorów.
