Napięcie żarzenia kineskopu w Elektronika 409D - skąd je pobrać?
mark12 30 Wrz 2003 14:41 2159 8
  • #1 344017
    mark12
    Ocena: 3
    Czy wie ktoś jakie to maleństwo ma napięcie żarzenia kineskopu i skąd można je pobrać?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 344107
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3355
    Pobierane jest z punktów 3 i 4 płytki A3(masa i rezystor R8 ok. 1,2 oma) i jest to nap. zmiennne ok. 6V RMS.
  • #3 344120
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    To maleństwo ma napięcie zasilania i żarzenia 10.5 v pobierane ze stabilizatora niezależnie od tego czy telewizor jest zasilany z 12v akkumulatora czy z 220v. :idea:
  • #4 344139
    mark12
    Ocena: 3
    Dzięki peter folk. Problem w tym, że u mnie z transformatora wychodzi 0V w efekcie czego nie ma żarzenia. Chodzi mi więc o to, czy można wykorzystać napięcie z innych punktów tego TV czy lepiej spróbowaś upchnąć w nim dodatkowy transformator zasilający.
  • #5 344178
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Brak żarzenia to usterka. Powinieneś ją raczej naprawić, niż szukać miejsca skąd na nowo zasilić obwód żarzenia.
  • #6 344353
    mark12
    Ocena: 3
    zdzich42 - oczywiście gadzam się że to usterka. Uszkodzony jest transformator niestety w mojej okolicy nigdzie takiego nie moge dostać. Jeśli wiesz gdzie taki można kupić może dasz namiary. Będę wdzięczny.
  • #7 344405
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    O...............Bytomianin! Spróbuj nabyć coś z demontażu na giełdzie w Milowicach. Na prv mogę podać Ci adresy zaprzyjaźnionych warsztatów.
  • #8 345054
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3355
    Długo się wahałem przed załączeniem załącznika :) i pewnie dostanę w łeb :( , ale żeby jednym pomóc, a drugim utrzeć trochę nosa to schemacik elektroniki 409 .A te 6V to z pomiaru "własnego"( po prostu "rozbabrałem" swojego shilialis'a z tym samym kineskopem i zmierzyłem).
  • #9 345072
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    :arrow: peter falk
    Oczywiscie, że dostaniesz "po głowie" bo schematy (pełne) zamieszczamy w dziale Schematy TV ale Richi, który opiekuje się tym działem, ma miękkie serce i może Ci "odpuści".
✨ Napięcie żarzenia kineskopu w telewizorze Elektronika 409D wynosi około 6V RMS i jest pobierane z punktów 3 i 4 na płytce A3 (masa i rezystor R8 około 1,2 oma). Inna informacja wskazuje na napięcie 10,5 V zasilane ze stabilizatora, niezależnie od źródła zasilania (12V akumulator lub 220V sieć). Brak napięcia żarzenia jest usterką, najczęściej spowodowaną uszkodzeniem transformatora, który należy naprawić lub wymienić. W przypadku braku dostępności oryginalnego transformatora zaleca się poszukiwanie części na giełdach elektronicznych lub w warsztatach zajmujących się demontażem. Schematy Elektroniki 409D są dostępne w dedykowanych działach, co może pomóc w diagnozie i naprawie układu żarzenia kineskopu.
