Moc i napięcia transformatora Unitra ZATRA NT 541-N 2404,00-80.00 z NRD
asy37 21 Mar 2007 13:24 4052 8
  • #1 3702524
    asy37
    Ocena: 8
    Transformator zdemontowany z zestawu audio(nazwy nieznam) byłej NRD.
    Na trafie napisy UNITRA ZATRA , NT 541-N 2404,00-80.00.
    Mam pytanie jaka jest moc tego trafa,i ewentualnie napięcia na wtórnym jak i prądy.
  • #2 3708718
    UBL21
    Ocena: 51
    Szkoda że nie wiadomo z czego to wyjęte można by poszukać schematu i coś się dowiedzieć.
    Moc transformatora w przybliżeniu określisz podnosząc do kwadratu pole powierzchni przekroju rdzenia. Napięcia uzwojeń wtórnych najlepiej zmierzyć woltomierzem, a prąd obciążenia określić po grubości drutu nawojowego przyjmując gęstość prądu 2,5A na 1mm2 powierzchni przekroju.
  • #4 6846290
    ertevu
    Ocena: 16
    Witam ,
    trafo składa się z dwóch identycznych cewek .
    Na każdej jest 5 uzwojeń .
    Do zacisków zewnętrznych łączone są " kolejno " ( bez przeplotów ).
    Podaję kolejno ( od góry) napięcia "jałowe" (bez obciążenia) :
    1) 3,9V 2) 11,5V 3) 10,35V 4) 10,35V 5) 115V
    Uzwojenia 3 i 4 są identyczne i wykonane grubszym drutem.
    Po połączeniu ich szeregowo i obciążeniu prądem 1,5A sumaryczne napięcie spada z jałowego 20,7V do 18,3V.( Po połączeniu równoległym par 3 + 4 z obu cewek uzyskuje się 18,3V przy obciążeniu 3A).
    Uzwojeń pozostałych nie obciążałem .
    P.S
    Należy pamiętać oczywiście o tym , że strumień magnetyczny w tym transformatorze " zmienia " kierunek przechodząc od " jednej " do "drugiej" cewki , zatem szeregowe połączenie uzyskuje się wtedy kiedy koniec K uzwojenia jednej cewki łączy się z końcem K uzwojenia w drugiej a napięcie odbiera ( lub doprowadza ) się do początków P , P tych uzwojeń.
  • #5 6847085
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4226
    Przy obciążeniu nominalnym napięcie transformatora małej mocy (do 100W) powinno spadać o 10%, więc
    to obciążenie było odrobinę za duże - nominalne będzie około 1.3A, i moc jest około 48W; ale tak by było,
    gdyby trafo miało tylko te uzwojenia - w rzeczywistości nominalny prąd tych uzwojeń będzie mniejszy,
    a moc całego trafa większa, tylko że rozłożona na te wszystkie uzwojenia.
    Nie jest dla mnie jasne: to 115V (5), to uzwojenie pierwotne, czy wtórne?
    Co do włączania trafa do sieci, to preferuję taki sposób: żarówka np. 25W/230V szeregowo z uzwojeniem
    pierwotnym - jak zaświeci, to coś jest źle podłączone, jak nie - można sprawdzać napięcia na wtórnych.
    Oczywiście, lepiej od razu podłączyć dobrze ;) ale zawsze jest ryzyko pomyłki - oby nie katastrofalnej.
  • #6 6848694
    ertevu
    Ocena: 16
    Oczywiście ,
    uzwojenie 5 to pierwotne . Ponieważ uzwojenia pierwotne ( niejako z założenia przy nominale naszej sieci ) łączone są szeregowo - stąd ta połowa napięcia sieci na nim . Przypominam , ten transformator na rdzeniu ma dwie identyczne cewki , każda po 5 niezależnych ( niepołączonych z sobą ) uzwojeń.
  • #7 6849322
    _jta_
    Ocena: 4226
    Skoro 1 i 2 są nawinięte cieńszym drutem, to pewnie dużo mocy nie dadzą - trudno ocenić,
    czy to trafo ma 50W, czy 60 (takie są standardowe moce), bo pasowałoby jakoś pośrodku...
    Nie wiadomo z tego, jakim prądem można obciążyć które uzwojenie - do tego trzeba zrobić
    więcej pomiarów; w przybliżeniu można przyjąć, że: obciążenie uzwojenia wtórnego prądem
    nominalnym powoduje, że napięcie na tym uzwojeniu spada o 5% więcej, niż na uzwojeniach
    nieobciążonych; a obciążenie części uzwojeń wtórnych mocą równą nominalnej mocy trafa
    powoduje, że na nieobciążonych uzwojeniach wtórnych napięcie spada o 5%. I pytanie, czy
    wyniki się zgodzą: czy suma mocy uzwojeń wtórnych wyjdzie taka, jak moc całego trafa... ;)
  • #8 6850263
    ertevu
    Ocena: 16
    Myślę , że dużo szybciej da się ustalić parametry tego trafa w inny sposób . Otóż to trafo było tak "dziwnie " oznaczane tylko wtedy kiedy urządzenie szło na " Zachód ". Generalnie używane było w jakimś sprzęcie produkowanym również na polski rynek ( chyba w magnetofonach )(ZK2406?). Jutro spróbuję pogrzebać w katalogu ZATRY z tamtego okresu i być może znajdę polskie oznaczenie oraz dokładne parametry wszystkich uzwojeń.
  • #9 6850686
    _jta_
    Ocena: 4226
    Przy porównywaniu parametrów trafa z katalogowymi zwróć uwagę na to, że: w katalogu podaje się przede
    wszystkim napięcie pod obciążeniem - więc o 10% niższe, niż bez obciążenia (a bywa, że są podawane oba);
    transformator mógł być zrobiony, i może mieć podane napięcia dla napięcia wejściowego 220V~, a nie 230V~.
✨ Transformator Unitra ZATRA NT 541-N 2404,00-80.00 pochodzi z zestawu audio byłej NRD i posiada dwie identyczne cewki, każda z pięcioma niezależnymi uzwojeniami. Uzwojenie pierwotne to napięcie 115V, natomiast wtórne obejmują napięcia jałowe: 3,9V, 11,5V, 10,35V, 10,35V oraz 115V. Uzwojenia 3 i 4 wykonane są grubszym drutem i połączone szeregowo dają napięcie około 20,7V bez obciążenia, które spada do 18,3V przy prądzie 1,5A; połączenie równoległe tych uzwojeń pozwala uzyskać 18,3V przy 3A. Moc transformatora szacowana jest na około 48W, a nominalny prąd na około 1,3A dla poszczególnych uzwojeń. Moc można przybliżyć na podstawie pola przekroju rdzenia, a prąd obciążenia określić po grubości drutu, przyjmując gęstość prądu około 2,5A/mm². Przy pomiarach należy uwzględnić spadki napięcia pod obciążeniem (około 10%) oraz fakt, że napięcia katalogowe mogą być podane dla 220V zamiast 230V sieci. Transformator był oznaczany inaczej na eksport do krajów zachodnich, prawdopodobnie stosowany w magnetofonach (np. ZK2406). Zaleca się ostrożność przy podłączaniu do sieci, np. przez żarówkę w szereg, aby uniknąć uszkodzeń.
