Lokalizacja czujnika uderzeniowego w Peugeot 206 z 2001 roku
wladis 21 Mar 2007 15:29 37060 24
  • #1 3702987
    wladis
    Ocena: 5
    Wszystkim znany jest układ bezwładnosciowy,który w wypadku i zadziałania dużej siły bezwładnosciowej powoduje odciecie zasilania pompy paliwa.Ja mam taki problem bo niewiem gdzie on jest w PEUGEOT 206 jesli ktos by napisła lub przysłał fotke bede bardzo wczieczny!!!:-)
  • #2 3703305
    nikifor123
    Ocena: 37
    stojąc z przodu auta po prawej stronie na wysokości podszybia osłonięty czerwoną nakładką z gumy
  • #3 3706731
    wladis
    Ocena: 5
    szukałem ale nic tam niema czy moze ktośmi przesłac zdjecie tego czujnika
  • #4 3706870
    pisior1987
    Ocena: 351
    Tak po prawej stronie czerwona okrągła guma wygląda jak przycisk do odpalania rakiety :D. Kurde wczoraj miałem te autko na warsztacie tak bym ci przesłał foto...... :D pozdrawiam
  • #5 3707380
    elektro-car
    Ocena: 14
    Mam takie pytanko. Skąd brac takie dane? Tzn. gdzie jest taki czujnik...
    jakiś program... czy coś... ?
  • #6 3707459
    pisior1987
    Ocena: 351
    myśle że niema takiego programu. Z doświadczenia albo z elektrody :D w poszczególnych serwisach samochodów np. opel czy VW też będa wiedzieli.
  • #7 3707679
    rkris
    Ocena: 67
    Tak tylko ze VW czy Opel takich wyloncznikow nie stosuje!
  • #8 3707788
    zbyniuś
    Ocena: 419
    W tym roczniku możesz go już nie mie mieć.
  • #9 3707798
  • #10 3707855
    procekkk
    Ocena: 141
    jesli benzyna to za akumulatorem w komorze silnika
  • #11 3708086
    wladis
    Ocena: 5
    ja mam benzyne 1.1 :-) , a to jakas ruznica czy bezyna czy diesel ???
  • #12 3708121
    procekkk
    Ocena: 141
    Poznica jest chociazby w paliwie :P:P:P
    W diesel'u nie wiem gdzie jest wlacznik bezwladnosciowy bo tez jest, ale w benzynie tak jak pisalem za AKU.
  • #13 3708246
    wladis
    Ocena: 5
    OK dzieki procekkk :-)
  • #14 3708933
    przemek_raq
    Ocena: 50
    a jeśli chodzi o program to kilka przydatnych rzeczy jest w ETKA lub ELSA jesli chodzi o numery czesci (one sa do VW SEAT AUDI SKODA) a wszystkie modele są opisane w AUTODATA
  • #15 3708973
    procekkk
    Ocena: 141
    Ale tu mowa o Peugeocie, a nie gr VW.
  • #16 3714777
    zbyniuś
    Ocena: 419
    No i w koncu jest ten czujnik czy go nie ma ?
  • #17 3714821
    rkris
    Ocena: 67
    Jest napewno!!
  • #18 3715301
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Jeżeli jest z BSI MUX to niema.
  • #19 3716751
    wladis
    Ocena: 5
    A moze byc taka obcja ze czujnik jest zamontowany w innym niejscu.Jak tak to wjakim?
    Jeszcze jedna sprawa jezeli czujnika niema auto kreci i niechce odpalic co to moze byc :?:
  • #20 3717149
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Podaj więcej danych czy auto do tej pory jeżdziło,czy było coś robione,czy świeci kontrolka wtrysku,czy piszczy jak kluczyk w stacyjce i dzwi otwarte.
  • #21 3717297
    procekkk
    Ocena: 141
    wladis:
    podaj wiecej danych samochodu, kod silnika, i jakie so dokladne objawy, i co robiles zeby sprawdzic czy paliwo dochodzi do wtryskow
  • #22 3719783
    wladis
    Ocena: 5
    Piszczy mi jak kluczyk w stacyjce i dzwi otwarte auto jest po wypatku mam je w belgi dopiero w piatek bede je miał w domu [kreci ale niechce odpalic]
    • P1010026.JPG (680.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 3721635
    procekkk
    Ocena: 141
    zdjecia najlepiej umieszczaj na jakims serverze do fotek
    np www.fotosik.pl
  • #24 3723855
    wladis
    Ocena: 5
    iI jak myslicie co moze byc? ja bede miał auto w kraju napisze wiecej!
  • #25 3724422
    rkris
    Ocena: 67
    Myslisz ze ktos jest jasnowidzem? Zaprowadz do warsztatu to Ci to naprawia! Wiecej zchodu w pisaniu niz pewnie usterki w tym samchodzie.
✨ W dyskusji poruszono temat lokalizacji czujnika uderzeniowego (wyłącznika bezwładnościowego) w Peugeot 206 z 2001 roku. Czujnik ten odpowiada za odcięcie zasilania pompy paliwa w przypadku wykrycia dużej siły bezwładnościowej podczas wypadku. W modelu benzynowym 1.1 czujnik znajduje się za akumulatorem w komorze silnika, po prawej stronie auta, na wysokości podszybia, osłonięty czerwoną gumową nakładką o okrągłym kształcie. W niektórych wersjach z BSI MUX czujnik może nie występować. Wskazano, że w silnikach diesla lokalizacja czujnika może się różnić, a jego obecność nie jest zawsze pewna. Użytkownicy sugerowali korzystanie z programów serwisowych takich jak ETKA, ELSA czy AUTODATA dla uzyskania numerów części i szczegółowych informacji, choć te programy są bardziej dedykowane markom grupy VW. W przypadku problemów z odpaleniem auta po wypadku, gdy czujnik może być uszkodzony lub nieobecny, zalecane jest sprawdzenie innych elementów, takich jak kontrolka wtrysku, sygnały dźwiękowe przy otwartych drzwiach oraz diagnostyka w warsztacie. Zdjęcia czujnika najlepiej umieszczać na serwerach do zdjęć, aby ułatwić identyfikację.
