Gdzie znajduje się wyłącznik wypadkowy w Peugeot 206 z 2002 roku?
mhteg 01 Lut 2008 07:35 4614 14
  • #1 4757772
    mhteg
    Ocena: 37
    Witam.Moze mi ktos pomoc z lokalizacja czujnka wypadku (wylacznika wypadkowego) auto jak w temacie peugeot 206 rok 2002.Z gory dzieki.
  • #2 4757810
  • #3 4757833
    mhteg
    Ocena: 37
    Przeszukalem cala komore silnika i od spodu tez i nie znalazlem go.
  • #4 4757859
  • #5 4757877
    kazpal
    Ocena: 58
    Czy ten samochód posiada taki wyłącznik???
    Niestety-NIE. Funkcja odcięcia pompy paliwa została przejęta przez sterownik Air-Bag.
    Napisz jaki masz problem z autem to się pomyśli.
  • #6 4757907
    DominikD
    Ocena: 235
    Crash data trzeba usunąć , bo poduchy sie pewnie świecą i dlatego wstrzymuje odpalenie. Od któregoś roku już takie coś zrobili , może ktoś powie dokładnie od którego??
  • #7 4757913
    bartek_j
    Ocena: 816
    A czy odłączenie sterownika poduszek nie pomoze ?
  • #8 4757918
    mhteg
    Ocena: 37
    auto kupione w polskim salonie,jeden wlasciciel,niebite.coraz czesciej gasnie i w tym momencie zapala sie poducha,auto mozna natychmiast odpalic i jechac dalej poki znow nie zgasnie ,diagnostyke robilem kilka razy i nic nie zostaje po tym zdazeniu.
  • #9 4758059
  • #10 4758104
    bartek_j
    Ocena: 816
    Ha, czyli jeżeli sterownik poduszek musi być obecny do działania, to może tu właśnie jest problem: zanikające zasilanie / stykologia w okolicy sterownika poduszek ?
    Jeżeli nie łapie błędu to może ubywa mu właśnie + po stacyjce. A diagnoza ze sterownikiem poduch się łączy ?
  • #11 4758128
    mhteg
    Ocena: 37
    Łaczy sie ze wszystkim co jest dostepne w tym aucie.
  • #12 4760456
    206cc
    Ocena: 52
    jesli sensor airbag jest odpowiedzialny za ten problem to stawiam skrzynke wódy temu kto to wymyślił... W tych rocznikach nie ma wyłacznika udezeniowego oraz nie ma czegoś takiego ze sensor blokuje odpalenie. Stawiam 80% na problemy z magistralą CAN co by również tłumaczyło zapalanie się zarówki od air bag(z radiem nic dziewnego nie dzieje sie w chwili kiedy auto gaśnie?)
  • #13 4760492
  • #14 4760610
    mhteg
    Ocena: 37
    W momencie odlaczenia "zaplonu" gasnie wszystko tzn.tak jak gdyby wyciagnac akumulator,swieci sie tylko poducha ,wystarczy cofnac kluczyk na poczatkowe polozenie i ponownie zapalic i wszystko gra.Raczej malo prawdopodobne zeby bsi zaczelo plywac jezeli nie bylo naruszane od wyjscia z fabryki.
  • #15 4793039
    mhteg
    Ocena: 37
    Uderzeniowki nie stwierdzono,jest wtyczka ale przycisku brak,Bsi nie plywa,ale sprwdzilem polaczenia konektorowe,zapryskalem preparatem,mozliwe ze woz malo jezdzi 30tyskm za 5lat,i prad zapomnial ktoredy ma plynac zobaczymy,narazie temat otwarty.
✨ W Peugeot 206 z 2002 roku nie występuje tradycyjny wyłącznik wypadkowy (czujnik uderzeniowy) z przyciskiem. Funkcję odcięcia pompy paliwa przejmuje sterownik poduszek powietrznych (Air-Bag). W komorze silnikowej można próbować zlokalizować element z czerwoną gumką, jednak w tym modelu i roczniku nie ma osobnego wyłącznika wypadkowego. Problemy z gaśnięciem silnika i zapalaniem się kontrolki poduszki powietrznej mogą wynikać z usterek magistrali CAN, zanikającego zasilania lub stykologii w okolicy sterownika poduszek. Diagnostyka nie wykazuje błędów po zdarzeniu, a odłączenie sterownika poduszek nie rozwiązuje problemu. Sprawdzenie połączeń konektorowych i ich oczyszczenie może pomóc, zwłaszcza jeśli auto ma niski przebieg i rzadko jest używane. BSI (Body Systems Interface) raczej nie jest przyczyną, jeśli nie było ingerencji fabrycznych. Usuwanie danych z kolizji (crash data) może być konieczne, gdy poduszki się świecą i blokują rozruch.
