  • #1 3703046
    Kwieciu_89
    Witam , ponownie zwracam się o pomoc do użytkowników forum mam spaloną końcówkę mocy we wzmacniaczu Sharp 7700 jest to STK 4241V koszt wymiany na oryginał to ok.200zł jakby ktoś mógł pomuc mi w poszukiwaniach tańszego zamiennika. Pozdrawiam
  • #3 3720878
    Kwieciu_89
    Nawet nie wiesz jak mi życie ratujesz ;P Dzięki
  • #4 4970735
    Elektrostepa
    Ocena: 20
    ten za 25 zł to chiński badziew za miskę ryżu . Pogra i wyda ci charakterystyczne obciążenie na stronę. Minimum za 70 zł..
  • #5 4975502
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    W ogóle bym się nie ździwił jak by ten wynalazek za 25 zł zaraz po uruchomieniu zamienił się w kupkę spalonych obwodów :D
  • #6 4976806
  • #7 4976859
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Oryginały były produkowane przez Sanyo. Ale czy ktoś wie, czy produkują nadal, czy to leżaki magazynowe ?
  • #8 4977189
  • #9 4982856
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Ale są nadal produkowane tak ? Jednak ich parametry odbiegają od oryginałów produkowanych niegdyś przez Sanyo ?
  • #10 4983864
    Marek Ulaszek
    Ocena: 31
    Apropo tego STK z Poltronica. To niestety jak się"zgrzeje" to tranzystory w środku "zjeżdżają w dół" i koniec. To moje osobiste doświdczenia z 2 sztukami. Więc nie polecam. Pozdrawiam.
  • #11 4985776
  • #12 4990632
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Nie tylko, jeszcze ALTON :P
  • #13 4990710
  • #14 5221508
    Elektrostepa
    Ocena: 20
    niema mowy o prawdziwym STK. Ten za 75zł z SANYO padł jak mucha !!.poprzedni właściciel dorwał STK za 15 zł a było to z 5 lat temu .I ten układ wytrzymywał nawet 4ohm na kanał bez obciążenia na drugą stronę!!!!...A odmówił posłuszeństwa ponieważ dostał przez nieumyślność kolegi 2 ohm i już nie dał rady:/.....
    Wniosek:
    STK za minimum 150zł i najlepiej dorwać gdzieś z zagranicy:]
    Jak znajdę to widziałem w UNITREL układ od producenta SHARP za 180zł:]
  • #15 5221550
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Przeniosłem z: Układy scalone
  • #16 5228907
✨ Wzmacniacz Sharp 7700 wymaga wymiany spalonej końcówki mocy STK4241V, której oryginalny koszt to około 200 zł. W dyskusji pojawiła się oferta tańszego zamiennika za 25 zł, jednak jest on krytykowany jako niskiej jakości chiński produkt, który szybko ulega uszkodzeniu i powoduje asymetrię obciążenia. Użytkownicy polecają oryginalne układy Sanyo, które można znaleźć w cenie od 70 do 150 zł, choć często są to leżaki magazynowe lub podróbki. STK4241II zakupiony w Poltronicu okazał się oryginalny, ale ma tendencję do awarii przy przegrzaniu. Produkcja oryginalnych układów przez Sanyo została zakończona, a obecne zamienniki różnią się parametrami i trwałością. Zaleca się zakup oryginalnych lub sprawdzonych zamienników, najlepiej z zagranicy, aby uniknąć problemów z trwałością i jakością.
