Wybór zestawu głośników do kina domowego z subwooferem do 1000 zł, pokój 16 m²
daniel118 21 Mar 2007 17:14 1821 12
  • #1 3703371
    daniel118
    Planuje zakup zestawu głośników do kina domowego. Chciałbym abe na początek subwofer działał jako wzmacniacz, ponieważ chciałbym dokupic amplituner po jakimś czasie. Przewidziana suma na taki zestaw to 1000 zł, możecie cos polecić? Przeglądałem alegro i ciekawie prezentują się zestawy Kody... Pokój ma 16 m2.
    Aktualnie nad tym sie zastanawiam:
    http://allegro.pl/item173459322_jbl_scs_178_super_zestaw_5_1_dostawa_gratis_.html#photo
    http://allegro.pl/item173459298_koda_av_701_sw_550_kable_dostawa_gratis_.html
    http://allegro.pl/item175062006_koda_sg_550_sub_akt_sw_550_dostawa_gratis_.html#photo
    http://allegro.pl/item174397253_koda_av_850_sw850_zestaw_5_1_raty_fotomedia.html
    http://allegro.pl/item176081618_pioneer_s_w90s_s_f59_s_cr59_nowe_gwarancja_.html#photo
  • #2 3703513
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    przyjacielu, musiał byś zakupić wynalazki manty czy creativa (takie do kompa) a dvd musiało by być zaopatrzone w dekodery i 6 wyjść (to jest w "sprzętach" manty, vivy itp.)
    To co podałeś w linkach, są to zestawy do podłączenia pod amplika.
    Radzę Tobie zacząć od zakupu amplitunera właśnie.
    Moimi faworytami w dźwięku wielokanałowym to denon i yamaha.
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=176053535
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=174540634
  • #3 3703902
    KOSTEK_K1
    Ocena: 6
    Popieram swojego przedmówce zacznij od amlitunera ….
    Te zestawy które maja wbudowany wzmacniacz np.; do dvd lub suba,
    Sa dobre ale nie dla wymagających super uderzeń …
    Kup jakiś ampli za oko 1000 zł potem do tego jakieś kolumienki ok. 2000 i jest sprzęt który pewnie cię zadowoli….
    Decyzje pozostawiamy tobie…
    :D
  • #4 3704085
    daniel118
    Aktualnie planuje wydac na monitor 1000 zł, za drugie tyle chce sobie sprawić jakieś lepsze nagłośnienie. A takie rady w stylu kup sobie amplituner za 1000 a potem głośniki za 2000 wogóle mnie nie urządzają, bo kiedy bede mial 1000 zł na amplituner i poprosze opomoc co kupic uslysze dozbieraj drugie tyle...a w ten sposób to można zbierać do usranej śmierci siedząc przy dwóch małych plastikowych głośniczkach. Mimo wszystko dzieki za pomoc.
  • #5 3705862
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Przyjacielu, to czy Ciebie taka odpowiedź użądza czy nie to mały pikuś. Po prostu nie ma takich subwooferów ze wzmacniaczami wielokanałowymi, abyś mógł podpiąć te zestawy kolumn, które podałeś w linkach. :D
    Więc jeśli pytasz o opinie innych, a jednocześnie ona Ciebie "nie użądza", to nic na to nie poradzę.
    To jak w reklamie: "takie rzeczy to tylko w erze".
    Pozostaje Tobie zakup takiego sprzętu:
    http://www.manta.tv/poland/pliki/produkty/large/t6f1mggpx8a77n9w8z8u.jpg
  • #6 3706024
    patrykdud
    Ocena: 17
    No cóż, w Erze też nie mają takich fajnych....
    Jak masz 1k złociszy to nic sensownego nie wymyślisz - albo tak jak piszą koledzy albo rozważ takie coś:
    http://www.skapiec.pl/site/cat/30/comp/110652
    tylko musiałbyś na raty.
    Pasmo przenoszenia bez suba od 40Hz na początek wystarczy a później coś dokupisz/dorobisz.
  • #7 3706150
    Tomo66
  • #8 3706455
    stanleymarc
    Ocena: 32
    mozna kupic taki subwoofer aktywny ze wzmacniaczem na reszte kolumn tj. przod centralny i satelity
    poszukaj na stronie www.subwoofery.pl ten sub nazywa sie ZESTAW kinowy HOME CINEMA
  • #9 3706583
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Całkowita moc wyjściowa: ..................200W RMS
    Całkowita moc max ............................350W
    Moc wyjściowa na kanałach FRONT.......2 x 35W RMS
    Moc wyjściowa na kanałach TYL............2 x 20W RMS
    Moc wyjściowa na kanał CENTRAL.........1 x 20W RMS
    Moc wyjściowa na subwoofer................1 x 70W RMS
    Czułość wejściowa:..............................200mV
    Pasmo przenoszenia FRONT:.................40-20 000Hz
    Pasmo przenoszenia TYŁ:......................60-10 000Hz
    Pasmo przenoszenia CENTRAL................60-10 000Hz
    Pasmo przenoszenia SUBWOOFER...........25-180Hz
    Wymiary...............................................zew. 280 x 380 x 400 mm
    Waga:..................................................17,5 kg
    To są jego dane. I tak jak napisałem nie jest on wyposażony w dekodery, więc potrzeba DVD z takowymi. Jest to bardzo słabiutki wzmacniaczyk i z pewnoscią nie podoła zestawom w linku. :D
  • #10 3706961
    dayv
    Ocena: 39
    no ten wzmacniacz do kina faktycznie slabiutki :) Do malego kina w sam raz :) ale to malo ambitne ;p hehe
  • #11 3707837
    daniel118
    Czyli poprostu żyłem w nieświadomości. Myślałem że taki sprzęt wystarczy...będe musiał jednak wymyśleć inną koncepcje na moje kino domowe, a bez sumy 1500 zł chyba się nie obejdzie :/
  • #12 3707870
    PZ IX
    Ocena: 361
    Uważam, że o wiele bardziej opłacalne jest zrobienie samemu wzmacniacza mocy 5.1, nawet na 5xTDA2052 + 1xTDA7294. Doszedłem do takiego wniosku zaglądając do wnętrza nowego amplitunera Denona za ok. 500zł (modelu nie pamiętam). Śmiechu warte. Cztery tranzystory na prostym, jednostronnie żebrowanym radiatorku 22x12x6cm i do tego trafo 10x10cm. :D Dzięki za taki zakup. Obecnie na kinach domowych producenci oszczędzają aż do bólu. Bo to schodzi, przez co jest skąd cyckać kasę.
  • #13 3710047
    dayv
    Ocena: 39
    owszem dzisiejsze amplitunery kina domowego to straszny syf.... pisza jeszcze bzdury 6x100 na soniaczku za 1200 pln z dvd... skzoda ze trafko jest takie 300w ;p i to pewnie jeszcze oszukiwane ;p
    takie czasy :] wszedzie szuka sie oszczednosci...
✨ Dyskusja dotyczy wyboru zestawu głośników do kina domowego z subwooferem aktywnym do 1000 zł na pokój o powierzchni 16 m². Użytkownik chciałby, aby subwoofer pełnił funkcję wzmacniacza, umożliwiając późniejszy zakup amplitunera. W odpowiedziach podkreślono, że subwoofery z wbudowanym wzmacniaczem wielokanałowym nie istnieją, a zestawy podane w linkach wymagają zewnętrznego amplitunera. Zalecane jest rozpoczęcie od zakupu amplitunera (np. Denon, Yamaha) i dopiero potem kolumn. Przy budżecie 1000 zł trudno znaleźć sensowny zestaw kina domowego, dlatego sugerowano rozłożenie wydatków w czasie lub rozważenie zestawów 2.1 bez subwoofera. Wskazano na słabe parametry wzmacniaczy w tanich zestawach oraz brak dekoderów w subwooferach, co wymaga posiadania odpowiedniego odtwarzacza DVD z dekoderami. Pojawiły się też propozycje samodzielnego wykonania wzmacniacza mocy 5.1 na układach TDA2052 i TDA7294 jako alternatywa dla drogich amplitunerów. Wskazano, że obecnie producenci oszczędzają na jakości amplitunerów, co wpływa na ich parametry i możliwości. Podsumowując, aby uzyskać satysfakcjonujące kino domowe, konieczne jest zwiększenie budżetu powyżej 1000 zł lub etapowe inwestowanie w sprzęt.
