TV Yountchi 9425 - jak skorygować brakujący 1 cm obrazu?
marian1981.02 22 Mar 2007 19:08 1320 12
  • #1 3707711
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Witam! Jak w temacie brakuje ok 1cm obrazu od gory i dolu oraz minimalnie po bokach.Wymienilem elektrolit w +B,uklad odchylania juz ktos kiedys wymienial da sie to jakos skorygowac peerkiem czy moze to jakis elektrolit jeszcze?Pozdrawiam
  • #2 3707762
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Elektronik,specjalizacja RTV i takie pytanie,chyba widzisz co jest w srodku?Tymczasem.
  • #3 3707830
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Nie prosilem o głupie komentarze tylko o pomoc.Nie wiem o co Ci chodzi?Widze co jest w srodku ale co to ma do rzeczy?
  • #4 3707940
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Ten komentarz nie jest glupi tylko trafny,poprostu musisz wlaczyc myslenie zamiast compa,albo... :lol:
  • #5 3707999
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Patrzenie to trochę mało. Porada zawarta w tym temacie www.elektroda.pl/rtvforum/topic720273.html jest tu wskazana.
  • #6 3708058
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Ok wlaczylem myslenie i zmierzylem sobie napiecie +B i zdziwilem sie bardzo bo wynosi one 250V i reguluje sie je w zakresie 240V-300V a elektrolit jest na 160V Moze mi to ktos wytlumaczyc? Regulujac napiecie wysokosci sie zmienia lecz co to za wartosc??Niemam schematu wiec prosze o pomoc.
    Peerek od regulacji wysokosci przy scalaku TDA3654 jest ustawiona na max jedynie mozna obraz obnizyc
  • #7 3708179
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Na czym jest ten zasilacz?
  • #8 3708294
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Przetwornica jest na jakis trzech tranzystorkach nie liczac wykonawczego.Udalo mi sie jednak wyregulowac wysokosc peerkami i poki co TV dziala poprawnie choc nie wiem dlaczego to napiecie jest takie wysokie a elektrolit od +B nie nagrzewa sie.
  • #9 3708302
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Małe elka w zasilaczu trzeba wymienić. Włączać warto tylko na czas pomiaru napięcia - na st-by ok.120V, na ON ok.110V.
  • #10 3708436
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Male elki juz ktos wymienial.
    Moderowany przez obcy7:
    Przeniosłem z TV
  • #11 3708541
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Pomiar na pewno bezpośrednio na kondensatorze wyjściowym? Te małe elka wcale nie muszą być sprawne, szczególnie jeśli pseudofirmowe. Podmienić dla pewności trzeba, bo to typowa przyczyna zawyżania napięć wyjściowych, szczególnie w zasilaczu tego typu.
  • #12 3708593
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Pomiar jest na diodzie ale sciezka i tak bezposrednio idzie do kondensatora.OK jutro wymienie te male elektrolity.W sumie TV dziala normalnie chodz jeszcze zdziwila mnie jedna sprawa ze na antenie siatkowej odbiera super a z azartu programy sa zasniezone.
    I interpunkcja sie kłania! [_P_]
  • #13 3711544
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Witam!Wymiana tych elek nie pomogla ale problem rozwiazany temat zamykam i dziekuje za checi pomocy.
W telewizorze Yountchi 9425 występował problem z brakiem około 1 cm obrazu u góry, dołu oraz minimalnie po bokach. Wymieniono elektrolity w obwodzie +B oraz układ odchylania, jednak problem nie został od razu rozwiązany. Regulacja wysokości obrazu za pomocą potencjometru przy scalaku TDA3654 pozwoliła na poprawę, choć napięcie +B mierzone wynosiło około 250 V, co budziło wątpliwości, zwłaszcza że elektrolit był na 160 V. Sugerowano wymianę małych kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu, które mogą powodować zawyżanie napięć wyjściowych, jednak ich wymiana nie przyniosła efektu. Ostatecznie problem został rozwiązany, choć szczegóły rozwiązania nie zostały podane. Wskazano również na konieczność dokładnych pomiarów napięć bezpośrednio na kondensatorach oraz na regulację potencjometrem wysokości obrazu przy scalaku TDA3654.
