Yountchi 9421A, głos jest, ale obraz jest mleczny.
contink 20 Gru 2006 19:23 2265 18
  • #1 3353097
    contink
    Ocena: 2
    Na TV mleczny obraz, głos prawidłowy, napięcia wyglądają też na prawidłowe. Przy przełączaniu programów przez ułamek sekundy obraz ciemnieje i widać numer programu. Czy ktoś spotkał się z taką usterką?
  • #2 3353108
    CHACA
    Ocena: 457
    Napięcie S2 też?
  • #3 3353126
    contink
    Ocena: 2
    Napięcie S2 ok. 400V, przy zmniejszaniu obraz robi się ciemniejszy ale nadal brak treści obrazu.
  • #4 3353431
    Jarecki669
    Ocena: 31
    a zasilanie wzmacniaczy wizyjnych jakie?Jakie napiecia na katodach?
  • #5 3353804
    contink
    Ocena: 2
    Napięcia na katodach ok 120V, czyli prawidłowe.
  • #6 3353853
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Czy regulując US2 możesz wyciemnić całkowicie obraz i jakie jest napięcie zasilające PK ?
  • #7 3354966
    contink
    Ocena: 2
    Napięcie zasilające PK 180V. przy minimalnym napięciu US2 obraz trochę ściemiony ale mleczny.
  • #8 3355423
    Jarecki669
    Ocena: 31
    180 to chyba troche za malo.siatka 1sza do masy?czy przez jakies opory?jak z ostroscia?
  • #9 3355851
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy w obwodzie siatki1 masz kondensator?
  • #10 3356242
    contink
    Ocena: 2
    Siatka1 do masy, ostrość jest ok bo przy przełączaniu programów na ułamek sekundy obraz ciemnieje i ukazuje się ostry. Napięcie na PK chyba prawidłowe bo w innym modelu jest takie same i jest dobrze.
  • #11 3356344
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Nie mogę znależć schematu do tego tv.Czy mógłbyś podać co jest na płytce kineskopu scalak czy tranzystory i jaki scalak w sterowaniu PK.Ewentualnie do czego to podobne.Pozdrawiam.
  • #12 3356807
    contink
    Ocena: 2
    Na PK tranzystory 3xC2482 sterowane scalakiem TDA3504. Na płycie jest też scalak TDA4555.
  • #13 3356895
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jeśli możesz to podaj napięcia na TDA3504,sprawdż jak się zmienia nap.na pin 16 tego scalaka jest to regulacja kontrastu.
  • #14 3356983
    contink
    Ocena: 2
    Nap. na pin 16 zmienia się w zakresie od 2,1 do 3,1V ale nie powoduje to żadnych zmian w obrazie.
    Napięcia: 1-3,3V, 2-8,3V, 3-4-5-2V, 6-0,8V, 7-0V, 8-9-10-11-2V, 12-3V, 13-0V, 14-15-1,5V, 16-3,2V, 17-2,5V, 18-0V, 19-20-3,4V.
  • #15 3357019
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Pin2 jest to zasilanie i powinno być 12V.Czy do PK też dochodzi 12V?Sprawdż jakie napięcie jest na ZD402 powinno być 12V z trafa linii.
  • #16 3357097
    contink
    Ocena: 2
    Napięcie na ZD402 jest ok.9V czyli zaniżone i tutaj trzeba szukać usterki. Na razie dziękuję bardzo za pomoc, jutro po południu odpiszę jakie były efekty szukania usterki.
  • #17 3357183
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Wymień C422 2200uF/25V i opór R423 0,68om/1W bezpiecznikowy.Sprawdż ewentualnie R422 6,2om/3W.
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jak tam postępy w naprawie?
  • #19 3361408
    contink
    Ocena: 2
    Uszkodzony okazał się opór R423 miał zwiększoną rezystancję, po wymianie napięcie zwiększyło się do 12V i obraz powrócił do normy. Dziękuję bardzo za pomoc, życzę Wesołych Świąt.
    Temat zamykam.
W telewizorze Yountchi 9421A występował problem z mlecznym obrazem przy prawidłowym dźwięku i napięciach. Obraz na ułamek sekundy ciemniał przy przełączaniu programów, a napięcia na katodach i siatce były prawidłowe. W obwodzie kineskopu zastosowano tranzystory C2482 sterowane układem scalonym TDA3504 oraz scalak TDA4555. Pomiar napięć na pinach TDA3504 wykazał nieprawidłowe zasilanie – zamiast 12V było około 9V na stabilizatorze ZD402. Po wymianie kondensatora elektrolitycznego C422 (2200uF/25V) oraz rezystora R423 (0,68Ω/1W) z podwyższoną rezystancją napięcie wzrosło do 12V, co przywróciło prawidłowy obraz. Problem leżał więc w uszkodzonym elemencie zasilania kineskopu, a wymiana tych komponentów rozwiązała usterkę.
