Szukam dobrego programatora do Motka HC12 - rekomendacje?
dak99 30 Wrz 2003 23:59 21636 51
Najlepsze odpowiedzi
Jaki programator do mikrokontrolerów Motorola HC12 będzie dobry i praktyczny do kupienia albo zbudowania samodzielnie?
Najlepszą opcją z wątku jest interfejs BDM/TBDML lub USB→BDM do HC12, który działa z CodeWarrior i jest dostępny jako projekt open source do samodzielnego wykonania [#2318600][#4526290] Jeśli wolisz gotowe rozwiązanie firmowe, Motorola oferowała BDP Programmer razem ze start kitem za około 500 USD [#612207] Własny programator Ogra działa sprawdzenie z HC12B32 i HC12DS60, ale obsługuje tylko EEPROM, nie flash [#5833256][#2841582] Wymaga to układów z kwarcem 4 MHz po stronie Motoroli, biblioteki INPOUT32.dll, a przy błędach transmisji pomaga zmiana rezystora na resecie lub przeróbka z użyciem bufora 125 [#2327520][#3531167]
  • #1 344667
    dak99
    WITAM
    Mam pytanie ma moze ktos namiar na dobry programator do motek HC12 z gory dzieki.
    pozdr.
  • #2 572709
    labik
    Ocena: 79
    Przyłączam sie do prosby
  • #3 612207
    kajetanCES
    Ocena: 36
    BDP Programmer (Motoroli) razem ze start kitem kosztuje 500$. Do zamówienia na www.motorola.com
  • #4 616805
    ogr
    Ocena: 6
    Dysponuje swoim opracowaniem programatora(BDM) pamieci EEPROM
    motek HC12.Gdybym mial jakas probke fleszowej wersji tego procka
    dopisal bym odpowiednia procedure.
    Pozdrawiam Ogr. :D
  • #5 616869
    kajetanCES
    Ocena: 36
    Dla zainteresowanych
    • bdm12.pdf (549.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 617991
    adam1
    też potrzebuje programować motki...
    może kol. spec od samochodów ma jeszcze jakiś soft do tego programatora??
    projekt ogra jest OK tylko nie programuje flasha :((
  • #7 844165
    mw811
    Ocena: 10
    Pozdrawiam Ogr. :D
    Czy możesz umieścić to opracowanie na forum- tego programatora
    z programem, narzędzia do Motoroli bardzo trudno zdobyć,
    może należy przerwać to, tak samo jak zrobiono z programatorem
    od ST dla układów ST62 zamieszczonym w EP.
  • #8 891099
    ogr
    Ocena: 6
    Opis programatora zamiescilem WWW.NOP.X8.PL
  • #9 893230
    ogr
    Ocena: 6
    Chwilowa awaria serwerka ;-(
    • bdm.zip (536.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 893338
    mw811
    Ocena: 10
    Czy ty jesteś autorem tego opracowania i programu.?
    Jeśli tak to pytania:
    1.Na jakich układach sprawdzałeś działanie programatora
    (odczyt i zapis)?
    2.Czy potrafiłbyś skonfigurować tak oprogramowanie
    by czytało MC9S12DG128B?
  • #11 893797
    ogr
    Ocena: 6
    Programator jest w calosci opracowany przeze mnie,jest to jedna z pierwszych wersji .Testowane z procesorami HC12B32,HC12DS60
    (chodzi caly czs o pamiec EEPROM).Gdybym mial jakas probke
    tego scalaka mysle,ze daloby sie go "zrobic".
  • #12 1592251
    ogr
    Ocena: 6
    Rysunek plytki do programatora
    • plytka.zip (274.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1594972
    marekczerniak
    Witam - mam pytanie do org, zastosowales w programatorze AT 90S2313
    czymozesz przeslac mi program do dego ukladu i za jaka kwote?
    moj e-mail:mcz10@wp.pl lub 506 137 237
    ok przepraszam , chyba przeoczylem plik , ale widze , ze jest on zalaczony
  • #14 2168274
    pafii
    witam
    mam pytanie odnosnie sysytemu operacyjnego w jaki programator pracuje???
    a mój problem polega natym ze podczas próby odczytu wyłancza sie program?
    czy moze mi ktos pomóc?
  • #15 2318366
    sirTIM
    Ocena: 26
    Panowie, kto przetestowal ten programator i moze cos o nim powiedziec wiecej?
  • #16 2318600
    GrzesGrz71
    Ocena: 4
    Witajcie
    Zainteresowanych programowaniem HC12 zachęcam do zarejestrowania się na forum www.freegeeks.net (to forum dyskusyjne n.t. produktów Freescale Semiconductor)
    Znaleźć tam można m.in. kompletny projekt interfejsu USB<->BDM (autorstwa Daniela Mailka). Przerobiłem ów projekt dopsaowując go do swoich potrzeb i na podstawie swoich doświadczeń muszę stwierdzić, że działa to w połączeniu z doskonałym środowiskiem Metrowerks Code Warrior poprostu REWELACYJNIE!!! Panie i Panowie - praca nad systemem mikropocesorowym kontrolowanym przez BDM-a na poziomie kodu C/C++/Assemblera to prawdziwa frajda - powinien tego spróbować każdy kto kiedykolwiek programował np. 8051
    Projekt jest open source (z pewnymi zastrzeżeniami) i można go zrobić we własnym zakresie.
  • #17 2321962
    marekczerniak
    Witam - wykonalem ten programator wedlug opisu "org".Niestety nie dziala, po probie odczytu eep. pojawia sie napis "brak komunikacji".Pracuje na systemie win98.Uklad AT90S2313 zostal tez zaprogramowany odpowiednim plikiem , ktory byl umiszczony w zalaczniku.Byc moze popelnilem jakis blad, jesli tak to prosze "org" i pomoc w tym wzgledzie.-pozdrawiam
    moj kontakt: mcz10(_at_)wp.pl
  • #18 2327520
    ogr
    Ocena: 6
    Witam!
    Nie wiem jak moglbym pomoc,konstrukcja jest banalnie prosta.
    Mam informacje ,ze kilka osob wykonalo moj programator i dziala
    bez zarzutu.Jedyna wada jest brak mozliwosci zmiany rezonatora,ale
    niebawem zamieszcze wersje z mozliwoscia zmiany kwarcu.
    Przy "uruchamianiu" programatora nalezy zwrocic uwage czy po wlaczeniu
    zasilania LED "morugnie dwa razy,programator komunikuje sie tyklo z motkami,ktore pracuja z kwarcem 4MHz .W katalogu z programem
    musi znajdowac sie biblioteka INPOUT32.dll
  • #19 2330714
    marekczerniak
    Witam, rzeczywiscie programator "org" DZIALA!!, caly problem polegal faktycznie na rezonatarze (musi byc 4MHz).Dziekuje "org" i przepraszam za moje niedopatrzenie.Nie wiem ,czy w przyszlosci tym programatorem bedzie mozna roboc nie tylko 68HC912B32 i 60,ale moze uda sie jakos powiekszyc rodzine odczytywanch ukladow.
    Jeszcze raz podziekowania dla "org" -podrawiam
  • #20 2518644
    Romanky
    Ocena: 21
    nemam ponuka na soubor dat .
    Roman
  • #21 2614486
    ogr
    Ocena: 6
    Wersja BDM z wyborem oscylatora
    • bdm.zip (281.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 2614521
    ogr
    Ocena: 6
    Nalezy pamietac zeby Tiny pracowal z pelna predkoscia ,fabryczne ustawiony jest dzielnik /8
  • #23 2698856
    ogr
    Ocena: 6
    Poprawiona wersja bdm (skompilowane z bibliotekami)
    Pozdrawiam!
    • BDM.ZIP (310.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 2819081
    cukras
    Ocena: 28
    tez mam problemy z programowaniem układów motoroli a kąkretnie to szukam kompilatora i programatora który ewentualnie mógłbym sam sklepać
    pozdr
  • #25 2820443
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    dak99 napisał:
    WITAM
    pozdr.
    Jest to programator Xprog który możesz kupić w firmie GOTRONK
    w całości lub samą płytkę. Sprzedaje to również EPSILON.
  • #26 2827076
    cukras
    Ocena: 28
    może ktoś wie czy ten xprog obsługuje również HC11??
  • #27 2828402
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Tak obsługuje
  • #28 2829939
    binis
    Ocena: 43
    yokoon prosze nie wprowadzaj ludzi w błąd. TMT udostępniła za friko pierwszą wersje Xproga i można co nieco tym programować lecz nie HC12. Ludzie jak sępy zaczęli na tym zarabiać a można to zbudować prawie ze śmieci. Nie ma to nic wspólnego z następną wersją Xproga ale za nią trzeba dać lepszą kase i tej wersji nikt nie powieli.
  • #29 2840920
    krbl
    Ocena: 40
    czy tym programatorem bdm
    uda się odczytać
    hc912b32 maska j64y
    POZDRAWIAM
  • #30 2841582
    ogr
    Ocena: 6
    Ten programator (interfejs) moze odczytywac i zapisywac tylko
    EEPROM !!!
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania dobrego programatora do mikrokontrolerów Motorola HC12. Wskazano na oficjalny programator BDP firmy Motorola, dostępny wraz ze start kitem za około 500 USD. Użytkownik "ogr" opracował własny programator BDM do pamięci EEPROM motków HC12, testowany na modelach HC12B32 i HC12DS60, jednak z ograniczeniem do programowania EEPROM, bez obsługi pamięci flash. Projekt ten jest dostępny jako open source, z możliwością modyfikacji, m.in. dodania wyboru oscylatora. Wskazano na konieczność stosowania rezonatora 4 MHz oraz obecność biblioteki INPOUT32.dll dla poprawnej pracy. Użytkownicy zgłaszali problemy z komunikacją, które często wynikały z błędnej konfiguracji fuse bitów lub rezystora resetu, którego zmniejszenie lub usunięcie poprawiało stabilność transmisji. Alternatywnie wymieniono programator Xprog, dostępny w firmach GOTRONK i EPSILON, który obsługuje również HC11, jednak pełna wersja Xprog dla HC12 jest kosztowna (około 1500 euro). Polecano także forum freegeeks.net oraz projekt interfejsu USB-BDM Daniela Mailka, kompatybilny z Metrowerks CodeWarrior, jako nowoczesne rozwiązanie do programowania HC12. Wspomniano o trudnościach w zdobyciu narzędzi programistycznych Motoroli oraz o dostępności źródeł i projektów na stronach takich jak konar.ict.pwr.wroc.pl. Dyskusja obejmuje także kwestie ustawień fuse bitów, stabilności połączenia i możliwości rozbudowy programatora o obsługę innych modeli, np. MC9S12DG128B.
