Jakie rezystory zastosować w listwie LED 45 sztuk? Schemat w DipTrace
sparky7 23 Mar 2007 10:38 1179 6
  • #1 3709804
    sparky7
    Ocena: 42
    Na poczatku przyznam sie ze lubie elektronike ale nie mialem sie okazji nigdzie jej nauczyc :|
    Musze zrobic lisztwe LED (45szt LED), narysowałem schemat w programie
    DipTrace (pierwszy raz go uzywalem, ale mam nadzieje ze schet jest czytelny)
    schemat przerysowalem z fotki, jednak niewiem jakie zastosowac w nim rezystory i czy napewno wszystko jest OK
    tutaj do pobrania moj schemat, moze ktos sie pokusi go poprawic
    http://sparky.siedliszcze.pl/LED/listwaLED.dip
    a to screen schematu:
    prosze o pomoc/podpowiedz, bo sam raczej nic nie wymysle :cry:
    (aha, wiem ze pomylilem smd z rezystorami)
  • #2 3709880
    kortyleski
    Ocena: 3838
    klapa z tym schematem coś mi się to z pijaną mrówką kojarzy.
    Pytania:
    Czy te ledy mają świecić światłem ciąhłym po podłączeniu 12v?
    Jakie to ledy - kolor ew typ
  • #3 3709926
    sparky7
    Ocena: 42
    Pytania:
    Czy te ledy mają świecić światłem ciągłym po podłączeniu 12v?
    pierwszy raz użyłem tego programu
    bo ręczny schemat to już całkiem klapa :)
    i pomyliłem sie, zamiast użyć Schematic zrobiłem w PCB Layout
    tak, mają one świecić światłem ciągłym,
    będą to ledy białe lub żółte, typu nieznam
  • #4 3710044
    kortyleski
    Ocena: 3838
    cztery led w szeregu i rezystor 150 om i takie sekcje na płytke przesyłam na maila odręczny rysunek płytki
  • #5 3710245
    sparky7
    Ocena: 42
    czyli np:
    +----rez150om----LED---LED---LED---LED---- -
    i dalej równolegle ?
  • #6 3710256
    kortyleski
    Ocena: 3838
    dokładnie tak
  • #7 3710984
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4188
    Ten rysunek płytki to wygląda, jakby było po 5 LED-ów szeregowo i jeszcze do tego opornik,
    i takie układy są połączone równolegle - jest kwestia jakiego koloru mają być te LED-y, bo
    jeśli jest zasilanie z 12V, to czerwonych można spokojnie łączyć nawet więcej, ale białe, czy
    niebieskie, potrzebują większego napięcia, i trzeba by łączyć 3 LED-y i opornik ze 100R
    (zakładając, że to są LED-y na 20mA - jak mniej, to odpowiednio większy opornik).
    I jeszcze kwestia: jakie jest te "12V" do zasilania? Jak z komputera, to nie ma problemu,
    ale są takie zasilacze, na których pisze "12V", a one dają około 20, i trzeba to obniżyć.
✨ Autor planuje wykonać listwę LED z 45 diodami, narysował schemat w programie DipTrace, jednak ma wątpliwości co do doboru rezystorów i poprawności układu. Diody mają świecić światłem ciągłym przy zasilaniu 12V, będą to diody białe lub żółte. Wskazano, że optymalnym rozwiązaniem jest łączenie diod w szereg po 3-4 sztuki z rezystorem o wartości około 100-150 omów, a takie sekcje łączyć równolegle. Dla białych i niebieskich LED-ów, które wymagają wyższego napięcia przewodzenia, zaleca się mniejsze grupy szeregowe i odpowiednio dobrane rezystory, aby ograniczyć prąd do około 20mA. Zwrócono uwagę na źródło zasilania 12V, które może mieć wyższe napięcie rzeczywiste, co wymaga uwzględnienia przy doborze rezystorów. Autor pomylił elementy SMD z rezystorami w schemacie, co wymaga korekty. Podsumowując, schemat powinien zawierać grupy LED połączone szeregowo z rezystorem, a takie grupy połączone równolegle, z rezystorami dobranymi do napięcia i prądu diod.
