ELEMIS 5550TM - Obraz posiekany po wymianie trafopowielacza, zielony ekran
sebec 23 Mar 2007 16:10 1292 8
  • #1 3710866
    sebec
    Po wymianie trafopowielacza -chyba dawał za wysokie napięcie bo uszkodził końcówkę od koloru zielonego tak, że powodowała zwarcie.
    Objawy: fonia OK, obraz jast "posiekany" w pionie i poziomie, gdy włącza się osd np. pogłaszając to obraz jest cały zielony. Proszę o odpowiedż, gdzie może leżeć przyczyna.
  • #2 3711646
    Andrzej Smolinski
    Ocena: 19
    Obstawiam TDA8362, podstaw drugi.
  • #3 3712742
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    Andrzej ma rację
    pozdr,
  • #4 3720724
    sebec
    Wspomnianego scalaka wymieniłem i nic nie dało.
  • #5 3721109
    DAREK C
    Ocena: 5
    A napięcia z zasilacza dobre. Zasilanie TDA... ,33V jest
  • #6 3721710
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Jeszcze przydałaby się informacja jak jest na AV i TXT?
  • #7 3726202
    Andrzej Smolinski
    Ocena: 19
    To pozostaje juz tylko oscyloskop i szukanie sygnalow.
  • #8 3726233
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    T w nazwie to teletekst - może on zakłóca synchronizację. Omiń tor synchro w TXT (choć chyba nie jest tam przelotowy).
  • #9 3726466
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    stawiam na kineskop.podstaw plyte pod inny.
✨ Po wymianie trafopowielacza w telewizorze ELEMIS 5550TM pojawił się problem z obrazem: jest "posiekany" w pionie i poziomie, a przy włączeniu OSD ekran staje się całkowicie zielony. Fonia działa poprawnie. Podejrzewano uszkodzenie układu TDA8362, który został wymieniony bez poprawy. Sprawdzono również napięcia zasilania, które są prawidłowe (m.in. +33V dla TDA8362). Zasugerowano sprawdzenie sygnałów oscyloskopem oraz wyeliminowanie toru synchronizacji teletekstu (oznaczonego literą T w nazwie modelu), który może zakłócać synchronizację obrazu. Ostatecznie wskazano na możliwe uszkodzenie kineskopu, zalecając podłączenie płyty pod inny kineskop w celu weryfikacji.
