ELEMIS 5550TM – zanikanie obrazu, szare tło i zakłócenia, fonia działa prawidłowo
RAMZES5 12 Paź 2006 16:09 1532 9
  • #1 3110091
    RAMZES5
    Mam problem z ginącym obrazem, tzn. TV działa tylko chwilami ginie wizja
    fonia ok. Wysokie działa, po zniknięciu wizji pojawia się na chwilę szare tło,
    a następnie jakieś zakłocenia treści obrazu no i obraz. Dzieję się to nieregularnie.
    Gdzie szukać przyczyny?
  • #3 3110160
    RAMZES5
    Luty poprawione, żarzenie jest bo jest szare tło.
  • #4 3110346
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Spraedz wszystko na p.cz.Zobaczymy.Powodzenia.
  • #5 3111090
    adaminka22
    Ocena: 12
    Sprawdź kondensatory przy pionie.
  • #6 3111101
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Tak jakby przełączał się w tryb AV. Pomierz napięcia na kluczach.
    Remeknapr
  • #7 3111314
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    W tym modelu nie ma osobnych kluczy.Funkcje przełączania wykonuje TDA8362.Zależnie jakie jest napięcie przełączajace na nóżce 21 TDA8362 to mamy funkcję teletekstu, tv lub AV.Warto więc sprawdzić to napięcie.
  • #8 3111350
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Więc też jest klucz, tyle że we wnętrzu TDA8362. Chodzi o to, by sprawdzić, czy przypadkiem nie przychodzi na scalak napięcie przełączające.
    Remeknapr
  • #10 3111978
    rusiek
    Ocena: 24
    Sprawdź telegazetę, możesz ją śmiało wylutować ( Sprawdź jak zachowuje się napięcie na końcówce blokującej RGB). Kilka razy miałem podobny przypadek. Stawiam na uszkodzenie telegazety.
✨ Problem dotyczy telewizora ELEMIS 5550TM, który ma nieregularne zanikanie obrazu przy zachowanej prawidłowej fonii. Po zniknięciu wizji pojawia się szare tło i zakłócenia obrazu. Sugerowane przyczyny to zimne luty na stabilizatorach napięcia, które należy sprawdzić wraz z obecnością żarzenia. Zalecane jest także sprawdzenie części p.cz. oraz kondensatorów przy pionie. W modelu ELEMIS 5550TM funkcję przełączania sygnału (TV, AV, teletekst) realizuje układ scalony TDA8362, a napięcie na nóżce 21 tego układu decyduje o trybie pracy. Warto zmierzyć to napięcie, aby wykluczyć nieprawidłowe przełączanie się w tryb AV. Dodatkowo wskazano na możliwość uszkodzenia telegazety, która może wpływać na blokowanie sygnału RGB i powodować opisane objawy.
