Schemat regulatora napięcia do motoroweru 12V 5Ah, prądnica 3x6V 10W
sumarek 24 Mar 2007 10:51 5123 7
  • #1 3713582
    sumarek
    witam, potrzebuję schemat regulatora napięcia do ładowania akumulatora w motorowerze. akumulator ma być 12V 5AH. prądnicę stanowią trzy cewki 6V 10W połączone szeregowo.
  • #2 3713765
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Możesz zastosować układ LM318 w jego "klasycznej" konfiguracji. Napięcie wyjściowe należy ustawić na nie więcej, niż 14,4V.
  • #3 3713791
  • #4 3714406
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    elektrit !
    Na stabilizatorze szeregowym wytracasz różnicę napięć (18-14=4V) przy prądzie ładowania 0,5A, czyli P=2W.
    Stabilizator równoległy - jak go chcesz włączyć??? 3 cewki dają po 10W, czyli 30W razem, a akumulator potrzebuje 14x0,5=7W. Chcesz wytracić nadmiar 23W? I to ma być lepsze???
  • #5 3714683
  • #6 3715262
    sumarek
    ja nic nie poknociłem mam trzy cewki połączone tak jak napisałem szeregowo i potrzebuję regulator ładowania!!!!!
  • #7 3715380
    tomaszstaroszczyk
    Ocena: 18
    elektrit napisał:
    niestety tak nie będzie, za duże straty w układzie.
    Lepszym rozwiązniem jest układ stabilizatora równoległego.
    Przerabiałem temat,
    Witam, mam kilka pytań, również jestem zainteresowany tym tematem, od strony teoretycznej...
    1) w jaki sposób z trzech cewek 6V, w których napięcia indukowane są w trzech fazach przesuniętych o 120(stopni) otrzymać można w jakiejkolwiek konfiguracji napięcie rzędu 14V ??
    2) co to znaczy konfiguracja "typu gwiazda", w jaki sposób ułożone są cewki względem obracających się magnesów (tak to rozumiem) i jak jest z rozkładem napięć na tych cewkach
    3) czy posiadasz linki lub jpg ze schematami "stabilizatora równoległego", cokolwiek to jest. Czy mógłbyś ujawnić trochę teorii na ten temat.
    z góry dzięki, pozdrawiam!
  • #8 3715387
    sumarek
    jezeli chodzi o uklad połączenia cewek z akumulatorem oraz cewka wysokiego napiecia to jest tutaj
    http://img85.imageshack.us/img85/5606/magnum200schemat1do1fs9.jpg
    i widać doskonale ze cewki połączone są szeregowo!!!!
    może wyjaśnię sprawe dokładniej. chodzi o silnik w motorowerze jawka. elektronika działa na zasadzie obracającego się magneta oraz cewek umieszczonych naokoło magneta. są 3 cewki. do wyboru mam cewki 6V 10W lub 6 V 15W. chcę otrzymać z tych trzech cewek wystarczający prąd aby ładować nim akumulator 12V 5Ah oraz aby zasilał światła (żarówki 12V 35/35 W i 12V 5W). do akumualtora podłączony bedzie moduł zapłonowy światło stopu oraz kierunkowskazy. jeżeli ktoś zna jakiś sposób na wykonanie takiej instalacji to proszęo rady. NIE INTERESUJE MNIE METODA Z PRZEWIJANIEM CEWEK!!!!
✨ Dyskusja dotyczy schematu regulatora napięcia do ładowania akumulatora 12V 5Ah w motorowerze z prądnicą składającą się z trzech cewek 6V 10W połączonych szeregowo. Pojawiły się propozycje zastosowania układu LM318 w klasycznej konfiguracji, jednak wskazano na duże straty mocy w stabilizatorach szeregowych oraz problemy z regulatorem równoległym, który może powodować niekorzystne zmiany pola magnetycznego i wpływać na napięcie innych cewek (np. oświetleniowej). Wyjaśniono, że w typowych motorowerach cewki są połączone w układzie gwiazdy z masą w środku, a nie szeregowo, co ma wpływ na napięcia i prądy generowane przez prądnicę. Autor podkreślił, że w jego przypadku cewki są faktycznie połączone szeregowo i potrzebuje regulatora ładowania bez przewijania cewek. Wskazano na konieczność uwzględnienia mocy generowanej przez cewki (łącznie około 30W) oraz zapotrzebowania akumulatora i odbiorników (światła, moduł zapłonowy, kierunkowskazy). Pojawiły się pytania o schematy i teorię regulatorów równoległych oraz o sposób uzyskania napięcia około 14V z trzech cewek 6V przesuniętych fazowo o 120°. Dołączono link do schematu instalacji motoroweru Jawka z cewkami połączonymi szeregowo.
