Playstation 2 SCPH 30004 R PAL problem nie czyta gier z PS1
DoctorX 24 Mar 2007 14:28 2990 10
  • #1 3714231
    DoctorX
    Ocena: 31
    Witam,nie wiem jak to jest,ale mam nieprzerobioną dwójkę która mi nie czyta w ogóle DVD,ale nie o DVD mi chodzi...
    Głównie denerwuje mnie to że nie czyta oryginalnych gier z Playstation 1.Zamiast włączyć się gra to wyskakuje mi że jest to płyta audio i próbuje od razu odczytywać jako utwór numer 2,lecz nic się nie dzieje,cisza i nic nie można zrobić ...?
    Kupiłem MODBO 760 ale jeszcze nie zabrałem się za montaż.Czy ten czip w jakiś sposób mi pomoże?
    Poprawka:czyta niektóre DVD.
  • #2 3726894
    gafek
    Ocena: 10
    Modbo 760 nie ruszy Ci na tej konsoli,mimo,że producent podaje ,że tak. Będziesz miał black screen i nic więcej.
    Zacznij od sprawdzenia "higieny" lasera.
    Pozdr.
  • #3 3728311
    DoctorX
    Ocena: 31
    z tyn modbo to nie wiem bo czytałem na forum ze własnie do tego modelu załozył i wszystko chodzi git...
    z tym laserem to jak? soczewka wyczyszczona,krecilem tez tym bialym kółkiem z tyłu i nic,tylko pytanie czemu czyta mi 2 dema oryginalne w tym jedna cd jest czarna i czyta.
    ostatnio właczylem 2 filmy z demami dedykowane dla ps2 ktore ida na normalnym dvd a na playu nic,wiec o co chodzi czy na pewno laser?
  • #4 3729724
    gafek
    Ocena: 10
    A czyściłeś obie soczewki ? Pod spodem jest druga.Poza tym lusterko też się "kurzy"...
  • #5 3731241
    DoctorX
    Ocena: 31
    aż tak się nie zagłębiałem,wyczyszczę-dzięki za sugestie.PZDR.
    No niestety,wyczyściłęm wszystko,lustro i oko dolne,prowadnice i kręciłem kołem i nic to samo.Soczewki i lusterko nie były aż tak zakurzone-tylko trochę.Delikatnie ruszyłem też peerkami na folii lasera,ale nie chciałem przesadzać bo nie wiem który jest od czego i też nic się nie zmieniło...sam już nie wiem chyba zorganizuję inny laser na podmiankę...
    BTW
    gdzieś wyczytałem że polecasz myjkę ultradźwiękową-ok mam możliwośc tylko w czym najlepiej wypłukać laser tj.w jakim płynie i jaki czas ustawić?
  • #6 3741370
    DoctorX
    Ocena: 31
    hoho wszyscy jesteśmy adminami...cos się porobiło z forum ;)
    OK.znalazłem jakiś laser 400C coś tam i podmieniłem,oczywiście przed wymianą wyczyściłem i jest tak:DVD czyta,zaczął czytać nawet te DVD ktorych wczesniej nie ruszał,ale tych oryginalnych z PS1 dalej nie czyta,czyli co? Wyglada na to że jakieś scalaczysko za to jest odpowiedzialne czy jak?
    Poniedziałek,dorwałem podobnego playa2 tez SCPH 30004 z tym że różni się w środku trochę zasilaczem i pewnie czymś jeszcze...ciekawostka zachowuje się on dokładnie tak samo!Czyta TYLKO oryginalne gry z PS2 laser czysty i oczywiście na widok oryginału z PS1 próbuje odtworzyć CD Audio track 2 i cisza...
    czyli co ten typ tak ma?
  • #7 3767913
    RaTaJ_87
    Ocena: 3
    spróbuj odpalic konsole 2x reset
  • #8 3860546
    strikerbest
    Ocena: 3
    Wydaje mi się że to jest typowa usterka w tych konsolach. Problemy z czytaniem DVD a na zwykłych CD komunikat na czerwonym tle "please insert...." Wydaje mi się że uszkodzony jest laser. Bardzo prawdopodobne że drugi który podstawiłeś tez jest w kiepskim stanie. Chińczycy zaczeli rozprowadzać zamienniki do konsol Sony, niestety jak zwykle ich produkty są słabej jakości i laserki zamienniki nie działają lub działają ale tylko przez pierwsze 2 tygodnie. Nie przypuszczam żeby uszkodzona była sama elektronika konsoli chyba że regulując prąd cewek przesadziłeś i usadziłeś coś na płycie.
  • #9 3865025
    DoctorX
    Ocena: 31
    Ciekawostka:kupiłem kilka płyt oryginalnych PSX i działają! na tej konsoli jak żyleta.Wychodzi na to że te płyty o których mówiłem sa jakies cieniaskie.Kolor płyt normalny jak CD a te które kupiłem sa czarne i te czarne własnie konsola czyta idealnie,dodatkowo kupiłem też 2 płyty prezentujace możliwości PS2 na DVD i te też działają bez zarzutów.Czarne płyty z PS2(dema) też chodzą czyli prawie wszystko jest OK>
    ALE!
    Dla zabawy kupiłem konsolę PSone na której włączyłem płyty te które mi nie działały na PS2 i okazuje się że działają bez problemu.jest to jakaś zagatka dla mnie,ale przynajmniej wiem co to za gry i w końcu mogłem je zobaczyć w telewizorku ;)
  • #10 3871855
    Bolo_Yeung
    Ocena: 9
    A czy te "trefne" płyty na pewno były oryginalne? Nie widziałem na PS1 oryginałów ze spodem innym niż czarny - może to jest właśnie przyczyna?
  • #11 3874747
    DoctorX
    Ocena: 31
    A właśnie ciezko wyczuć,ale kto by robił oryginalne nadruki? ze znaczkiem "P" hmmm...może zrobię zdjęcia tych niby oryginalnych i ocenicie?
Posiadacz konsoli PlayStation 2 model SCPH-30004 R PAL zgłasza problem z odczytem oryginalnych gier z PlayStation 1, które są błędnie rozpoznawane jako płyty audio i nie uruchamiają się. Konsola czyta niektóre płyty DVD i demówki, jednak oryginalne płyty PS1 o czarnym spodzie są odczytywane poprawnie, natomiast płyty z jasnym spodem nie działają. Próby czyszczenia obu soczewek lasera oraz lusterka nie przyniosły poprawy. Wymiana lasera na inny model (400C) poprawiła odczyt DVD, ale problem z płytami PS1 pozostał. Użytkownik rozważa montaż chipa MODBO 760, jednak według opinii chip ten nie jest kompatybilny z tym modelem konsoli i powoduje czarny ekran. Podejrzewa się typową usterkę laserów w tych konsolach, zwłaszcza że zamienniki laserów dostępne na rynku często są niskiej jakości i szybko ulegają uszkodzeniu. Dodatkowo pojawiły się wątpliwości co do oryginalności niektórych płyt PS1 z jasnym spodem, które nie działają na PS2, ale działają na konsoli PSone. Sugerowano również wykonanie resetu konsoli dwukrotnie. Problem może wynikać z uszkodzenia lasera lub elektroniki odpowiedzialnej za odczyt płyt CD, jednak brak jednoznacznej diagnozy.
