Playstation 2 SCPH-30004 - Problem z czytaniem płyt
Kowal11 09 Gru 2007 14:25 1992 8
  • #1 4569057
    Kowal11
    Ocena: 12
    Witam !
    Mam konsole jak w temacie, konsola nie chce czytac płyt, oczko świeci, kreci płytą nawet czasem przesuwa sie promien lasera po płycie jakby cos wczytywał jednak zachwile płyta się zatrzymuje.
    Kręciłem tym białym kółkiem do ustawiania pochylenia laser oraz śrobką torx ale nic to nie pomaga.
    Zmierzyłem cewki i mają następujące wartosci
    1) 5,5
    2) 5,2
    Czyli wychodzi ze sa sprawne
    Zaobserwowałem jeszcze ze podczas wczytywania płyty na ekranie telewizora powinny się krecic w kołko te małe białe kółeczka a u mnie jest tylko jedno kółko i stoi w miejscu
    Może wie ktoś jaki powinien byc opor na p-rkach bo u mnie jest 1034 na CD i 1432 na DVD ???
    Moze wiecie co mozna jeszcze sprawdzic i w jaki sposob bo powoli nie mam juz do niej siły.
  • #2 4569650
    pepis000
    Ocena: 20
    Daj sobie spokój z pomiarami. Poszukaj sobie na allegro nowy laser. Te konsole (30004) były z góry skazane na rok działania, gdyż były odnawiane fabrycznie.
    Zostaje ci kupno nowego lasera lub lepsze rozwiązanie. Zakup adaptera na dysk twardy z którego to gry będziesz wgrywał dużo szybciej i dużo sprawniej.
  • #3 4571064
    maxim.1
    Ocena: 34
    Nic nie napisałeś o czyszczeniu pryzmatu , który znajduje się za diodą i wystarczy zabrudzenie by Twój laser po korekcji błędów ogupiał.
  • #4 4571157
    Kowal11
    Ocena: 12
    Soczewki lasera czyscilem patykiem do uszu, oraz przedmuchalem slomka, wiec chyba jest czysty.
    ma
    Zastanawiam sie czy napewno wina lezy po stronie lasera, bo na ekranie telewizora nie kreca sie w kolko te koleczka co jak mialem kiedys inna konsole to zawsze podczas wczytywania plyt sie krecily.
    Czy moze przyczyna nie lezy po stronie jakiegos ukladu?
    Jesli tak to jak to mozna sprawdzic ?
  • #5 4575762
    Kowal11
    Ocena: 12
    Czy nikt nie mial takiego objawu ze te kropki na ekranie TV sie nie krecily tylko byla jedna ?
  • #6 4578186
    uki1234
    wiecie co ja tez mam pleja tylko ze u mnie jest inny pech chodzi kulki sie kreca jest jch 6 no to jest ok . ale chyba tu wyna lasera bo cd czyta a dvd nie ustawialem konty lasera oraz go czyscilem mi sie wydaje ze caly laser idzie do wymiany , a wracajac do twojego problemu jesli ci sie pokazuje tylko jedna ta kulka to i niedaje dzwieku i wogule niemozna poruszac sie po manu to mozliwe ze wina laezy po stronie ktoregos z chipsetow algo brafiki czy plyty glownej lub tez lekkie zwarcie ktore nie powoduje spalenia urzadzenia lecz jego przywieszenie albo tez system na konsoli padl jest kilka wersji najbardziej prawdopodobna jest uszkodzenie chipseta lub poprostu lekkie zwarcie radzie ci ja rozkrecic na czynniki pierwsze i przeczyscic ja moze akurat troche kurzu nabrala i kurz prztywilgotnial i robi zwarcie a jak juz czysciles to mozliwe ze wada stykow ze zadlugo grales albo cos w tym stylu i poprostu scieszki sie jakims cudem szczepily albo jakims innym sposobem cos wadzi radze wymienic cala konsole na ta wersje mini lub poczekac kilka miechow akurat ps3 spadnie do cen przystepnych i kupic 3 przynajmniej ja na to czekam akurat sobie skaldam kase pozdro
  • #7 4578206
    pepis000
    Ocena: 20
    Ciekawa wypowiedź kolegi uki1234... Ma facet pojęcie :)
  • #8 4581861
    Kowal11
    Ocena: 12
    Dzwiek jest normalnie, po menu moge sie przemieszczac ale nie czyta plyt no i te kolka sie nie kreca
  • #9 4596096
    maxim.1
    Ocena: 34
    Pisałem o pryzmacie a nie o soczewce.
Posiadacz konsoli Playstation 2 model SCPH-30004 zgłasza problem z odczytem płyt – laser świeci i obraca płytą, lecz po chwili zatrzymuje się, a na ekranie telewizora podczas ładowania pojawia się tylko jedno nieruchome kółko zamiast kilku obracających się. Próby regulacji pochylenia lasera i pomiary cewek wykazały ich sprawność. Wskazano, że problem może nie leżeć wyłącznie w laserze, lecz także w zabrudzeniu pryzmatu za diodą laserową, który może powodować błędy odczytu. Czyszczenie soczewki lasera nie przyniosło poprawy. Inne sugestie obejmują możliwość uszkodzenia chipsetów konsoli, zwarć na płycie głównej lub wadliwego systemu, co może powodować zawieszanie się odczytu i brak animacji kółek na ekranie. Zalecane jest dokładne rozebranie i oczyszczenie konsoli, a w przypadku braku efektów – wymiana lasera lub zastosowanie adaptera na dysk twardy do wgrywania gier, co jest szybszym i bardziej niezawodnym rozwiązaniem.
