Monitor LCD IBM-4820 - brak obrazu, dioda miga na czerwono, cyknięcie przy włączaniu
Wojtek 24 lata 24 Mar 2007 22:05 1788 4
  • #1 3715836
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    witam. usterka polega zarówno na braku podświetlenia jak i na braku ciemnego obrazu na matrycy. Po podaniu zasilania matryca "mignie". Nie pali się dioda zasilania. Ponowne naciśnięcie włącznika objawia się mignięciem diody na czerwono i "cyknięciem". Napięcia w środku na stabilizatorze 12V i 3,3V w normie. Odłączając układ zasilania ze świetlówką (ewentualne zwarcie) nie przynosi poprawy. Monitor błyskał na czerwono diodą i nie odzywał się więcej.
  • #2 3716522
    Jakant
    Ocena: 123
    Sprawdz napiecia na konwerter powinno byc 12V ,5V,i3,5V moze brakuje Ci 5V ktore zasila procesor lub masz zwarcie w tej galezi zasilania.
  • #3 3716546
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    witam kolegę. tutaj moja wiedza jest niewielka. mam płytkę z regulatorami napięć stabilizatorami i chyba 3 prockami. jak mogę namierzyć konwerter? jak wygląda wokół jakich elementów pracuje? dziękuję. w załączniku skan płytki.
    • Monitor LCD IBM-4820 - brak obrazu, dioda miga na czerwono, cyknięcie przy włączaniu LCD.jpg (97.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3716641
    Jan.dg
    Ocena: 28
    Dobrze by było jakbyś spisał jakie sa układy bo na zdieciu nie widac to wtedy szybciej mógłbys dostać pomoc
  • #5 3717067
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    witam. większy skan w załączniku.
    ka7812 (sprawny zasilany +19V na wyjściu +12V)
    l4955v3.3 (sprawny zasilany +5V na wyjściu 3,3V)
    lm2596s 5.0 (wygląda na sprawny nie mierzyłem ale on chyba reguluje i podaje +5V)
    tda9203a
    ks240
    lm358m (smd)
    lm393m (smd)
    resztę widać chyba dobrze na skanie.
    • ScanImage001+.jpg (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
