Nagłośnienie imprezy dla emerytów - jakie tanie głośniki i wzmacniacz?
bomber 25 Mar 2007 01:31 1749 13
  • #1 3716422
    bomber
    Ocena: 21
    Chcialbym naglosnic imprezki dla emerytow. Chociaz sa to ludzie o nie najlepszym sluchu to chyba nie maja duzych wymagan co do dzwieku bo aktualnie imprezy sa naglasniane z magnetofon 2 kasetowy+jakis stary wzmacniacz wyglada na max 50 watt na kanal i jakies tam niezbyt duze glosniczki - objetoscia moge je porownac do wartosci polowy zwyklej obudowy komputerowej wiec 2 to jakby 1 cala :D
    Jednak sprzet sie przegrzewa i ogolnie juz maja dosc wozenia tego przez cale miasto ( jakies 1,5 kilometra ), a ja akurat mam obiekt 40 metrow od domu ;)
    Muzyka wiadomo jaka - przeboje dawnych lat.
    Z czego sie moge domyslic to chyba nie trzeba tam jakis super basow ktore powoduja drgania w zoladku, tak wiec poprostu 2 zwykle glosniki.
    Cena - wiadomo tak jak kazdy chce ... najtaniej :D
    Sprzetem do odtwaznia oczywiscie ma byc komputer z karta SB :)
    Koreketrow, przedwzmacniaczy itd to chyba nie potrzebuje, jedynie jakis przedwzmacniacz mikrofonowy na 1 mikrofon .
    Tu pytanie czy moge sobie wziasc jakies 2 wzmacniacze/kocowki mocy i podlczyc do tego komputer i dodatkowo ten przedwzmacniacz, jesli tak to jak to zrobic - mozna tak poprostu najprosciej równolegle(oczywiscie jakies regulacje glosnici..) ?
    Oczywiscie z czasem jak troszke zarobie to sobie bede chcial dokupic procesor dzwieku i jakies suby zeby mozna bylo na jakis mniejszych imprezach mlodziezowych pograc.
    Tak przy okazji bo nie warto zakladac nowego temtu - jakie efekty swietlen dla emerytow bo nei wyobrazam sobie np. stroboskopu albo lasera bo by sie balo ze ich laser potnie albo cos... Do glowy przychodzi mi jakis kolorofon z ogranaiczona czestotliwoscia mrugania do jakis 3 hz - no chyba w rytm muzyki ..
    Tak wiec prosze o wskazowki, propozycje, orientacyjne ceny.
    Dysponuje 2 wzmacniaczami i nie wiem czy moze nie wykozystac ich.
    1. jakis stary blaupunkt byl orginalnie na stk082 - wiec 35 watt jednak sie sfajczly i bede wymienial na jakies 50 watt , a trafo wyglada ze ma duzy zapas ;)
    2. moj twor na 2* tda7294 planuje jednak przerobic to na 2 razy mostek na tych tda - trafo jest 400 watt tak wiec powinno od biedy wystarczyc na cos o mocy 2 * 120 watt .
    Jak wiadomo ten Tda ma wszelkie zabezpieczenie plytki dosc starannie wykonane, trafo troid. Do calosci moge dozucic jakis wiatraczek dla spokoju ;)
    Chyba musze do tego dokupic jakis cd albo prosty dvd - teraz sa tanie
    zeby wrazie zawiechy lub awari kompa miec na czym dograc ..
    WIem ze znowu tez nie tu ale nie bede zakladal nowego temtu .. Czy dla dziadkow warto stosowac plynne przejscia i jakies drobne mixy ?
    Wiem ze mnie wysmiejecie ale czy dla takiego zastosowania nei starczylo by cos takiego jak tu :
    http://www.allegro.pl/item177826046_glosniki_estradowe_tylko_249_zl_.html
    bym to napedzal 2 mostkami tda7294 a w zapasie by byl ten 2 wzmacniacz blaupunkt ?
    Czy lepiej do czegos takiego kupic jakies kolumny typowo domowe ( atualnei chyba nawet sa takie tyle ze zjechane, a dziadki i tak nie narzekaja) ?
  • #2 3716506
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    ale napisałeś rozprawkę:D
    ale tak na serio to albo temacik skróć jakoś, bo do czytania za dużo, pozatym te głośniki co podałeś w linku to pożal się boże.......za 10zł bym nie wziął...........nie masz już kasy to kup eltrony.....spokojnie muzyka lat 80 czyli kicz disco bez problemu napędzą.......jeżeli masz troche wiecej pieniędzy to zainwestuj w ldm, elestry itp, przecież te kolumny są już w dobrych czasami cenach na allegro
  • #3 3716568
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Mikrofon możesz podpinać przez karte dzwiękową bezpośrednio do kompa. Tak samo DVD czy tam odtwarzacz. Dzięki temu nie będzie potrzebny mikser. Jakością nie powali, ale nie w tym rzecz tutaj. W kompie będziesz też miał prosty mikser, a jak zainstalujesz oprogramowanie chocby od tego SB, to powinien tez byc i prosty korektor (7-9 pasm). Dla twojej wygody proponuje, żebyś sobie zbudował przedni panel do kompa. Kup gniazda np.Duży Jack lub chinch, w zależności od potrzeb, rozwierć odpowiednio przedni panel (jeden z tych wyjmowanych w miejsce CD-ROMU), przymocuj te gniazda porządnie! Z tyłu wyprowadz przewody zakończone małymi Jackami i wepnij do karty. Masz zawsze dostęp do gniazd bez wystawiania kompa itp.
    Paczki sobie zbuduj na głośnikach 12" + gwizdek. Na mojej stronie znajdziesz taki projekt. Proponuje ten na głośniku GD 30/50 tonsila) Tanie to będzie i zagra dość przyjemnie. W razie czego też trochę się nadrze. Jak dodasz subbas, to i zagrasz "normalna" impreze.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #4 3717261
    bomber
    Ocena: 21
    Dvd albo odtwarzacz ma byc na wypadek awari komputera wiec chyba raczej nie moge. Tak wiec moge poprostu polaczyc kabelki ze soba - no i jakies tam wylaczniki dac miedzy tym , czy raczej nie zbyt ?
  • #5 3717398
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Ile masz na to kasy? Bo może warto zainwestować w jakiś najprostszy mikser. Np Behringer Xenyx 802, Yamaha MG 10/2. To ci da możliwośc podłaczenia 2 mikrofonów i 2 źródeł stereo. Może też byc jakiś DJ-ski. Zawsze to będzie łatwiejsze do kontrolowania. Przełacznik odpada. To już lepiej po prostu odpiąć mikrofon i wsadzic w gniazda wzmacniacza odtwarzacz.
    Konto firmowe:
  • #6 3717499
    bomber
    Ocena: 21
    Ja na to kase bede dopiero zbieral :D tak wiec chcialbym jak najtaniej.
    Praktycznie co bedzie glosniej gralo : tonsil 30/50 czy jakis stx powiedzmy 30/150 w ? Bo jakby wziasc efektywnosci i teoretycznie policzyc to na to samo wyjdzie, a jak wiadomo tonsil wyzsza klasa wiec bedzie za to lepsza jakosc < czy dobrze mowie ?
    Tylko nie wiem czy nie lepszy bylby 25/80/1 bo ludzie go chwala a i moc wieksza...
    Planuje poprostu zrobic zestaw 2.1 i potem jak troszke na tym zarobie dorobic 2 subek. Co do mixera to chyba tez potem dokupie narazie bede przelaczal kable.
    Czy do tych tonisli wystarczy pojedynczy tda7294 czy lepiej napedzic mostkiem ?
  • #7 3718205
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Te glosniki z linka to kapa, nie wiem ile razy trzeba przed takim szajsem przestrzegac, ludzie i tak beda sie o nie pytac :)
    co do tonsili - 30/50 to głośnik estradowy, a 25/80 to domowy. Ten 30/50 będzie znacznie głośniejszy - lepiej się nada. Suba nie musisz robic, jak to dla emerytów...
    jak koledzy radzą-poszukaj eltronów 60 lub 100. Bedą akuratne skoro masz ok. 2x70-80 watt do dyspozycji (2xTDA7294).
  • #8 3718353
    bomber
    Ocena: 21
    Moge miec do dyspozycji 2*140 jak zrobie mostki ;)
  • #9 3720521
    chaka
    Ocena: 100
    Jesli to ma byc dla emerytow to przede wszystkim wysokie tony bym podkrecil z 4-6dB poniewaz im czlowiek starszy tym gorzej je slyszy. Dla Twoje uszy moze to piłowac lecz im powinno sie podobac takie brzmienie. Gd 30/50 to dobry wybor. Jesli nie masz wiele kasy to dopelnij je ze 4 piezzakami na kazdego gd.
  • #11 3722447
  • #12 3722480
    chaka
    Ocena: 100
    Nie kazdy czlowiek jest taki sam ale wiem ze sporo starszych ludzi nie slyszy np pipczenia termometru cyfrowego (jakies 8-10kHz) Z 4 piezakami moze rzeczywiscie przesadzilem ale jesli ma byc tanio i duzo gory to takie rozwiazanie sie na mysl nasuwa.
  • #13 3723047
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Statystycznie człowiek powyżej 60 roku życia ma już pogorszony słuch w całym paśmie, ale znacznie bardziej dla wysokich tonów. Krzywa opada. Takie załamanie zaczyna się w okolicach juz 2kHz a czasami wcześniej. Oczywiscie są od tego wyjątki. Badałem kiedyś pana w wieku 93 lata, który miał ubytek dla wysokich częstotliwości na poziomie zaledwie 40dB HL. Niejeden 50-latek ma gorszy słuch.
    Konto firmowe:
  • #14 3731878
    bomber
    Ocena: 21
    Powiedzmy ze jak bede mial jakies normalne kolumny, nie estradowe bo pomieszczenie nie jest duze, ale w kazdym razie firmowe.
    To wedlug tego co tu czytam to warto by do tego dozucic jakies 2 dodatkwoe kolumny wyskotonowe ... ok
    Planuje kupic glosniki niemieckie starsze wiec nei jakies badziewie lecz sprawne o mocy 110 w RMS i 150 muzycznej. Wiekszych nei ma sensu bo te mam po okazyjnej cenie nie sa duze (47cm*27*22) co sie dobrze sklada bo nie jestem narazie zmotoryzowany ;)
    To bedzie napedzane wzmacniaczem na 2 mostkach tda7294 wiec bedzie po 140 w/kanal - lekki zapas nigdy nie zaszkodzi ;)
    Mam drugi wzmacniacz: blaupunkt na stk082 tak wiec 2*35 ale koncowki sa spalone, wymienie je na mocniejsze czyli 2*50w sadze ze trafo ma duzy zapas mocy tak wiec sobie poradzi przy powiedzmy 2*45watt.
    Sie dorobi jakis filtr wysokotonowy, chyba przy glosnikach bo bedzie zabezpieczal je jakos zawsze. W wzmacniaczu jest przycisk filtr wysokotonwy wiec ale i tak trzeba dorobic bo zabezpiecznie i oczywiscie bede znal parametry i mogl te glosniki podlczyc pod cos innego jak trzeba bedzie.
    Tak wiec jakei glosniki wysokotonowe zbudowac do tego co pisalem, zeby emerytom bylo dobrze, bo ja sie zaoptarze w zatyczki do uszu ;)
    Oczywiscie nie musi byc super brzmnienie a raczej cos tanszego.
    A na male imprezy dla kolegow(np jakies 18-stki na 20 osob w salonie itp..) z czasem jak troszke zarobie zbuduje suba na stx 150/27cm/8ohm oczywiscie wiem ze to nie jest rozwiazanie profesjoalne ale mi tez sie przyda w domu do sluchania myzki ;)
    Wiem ze te konstrukcje maja malo wspolnego z estrada ale nie stac mnie na jakies kolumny za 400 zł, a jak sprzet nei starczy na imprezy w co watpie to przynajmniej ja bede mial do sluchania myzyki w pokoju, wiec nie bedzie to strata :D
✨ Dyskusja dotyczy doboru taniego nagłośnienia na imprezy dla emerytów, gdzie priorytetem jest prostota, niska cena i odpowiednia jakość dźwięku bez nadmiernych basów. Zalecane są głośniki estradowe Tonsil GD 30/50, które oferują dobrą głośność i jakość w przystępnej cenie, przewyższając modele domowe typu 25/80. Alternatywnie polecane są kolumny Eltron 60 lub 100, które dobrze współpracują z wzmacniaczami na układach TDA7294, szczególnie w konfiguracji mostkowej zapewniającej do 2x140 W mocy. Do nagłośnienia wystarczą dwa głośniki 12" z wysokotonowymi przetwornikami (np. kopułkowymi), choć dyskusja podkreśla, że starsi słuchacze mogą mieć osłabioną percepcję wysokich tonów, więc warto je lekko podbić korektorem. Mikrofon można podłączyć bezpośrednio do karty dźwiękowej komputera z prostym przedwzmacniaczem mikrofonowym, co eliminuje potrzebę miksera na początkowym etapie. W przyszłości można rozważyć zakup prostego miksera (np. Behringer Xenyx 802 lub Yamaha MG 10/2) dla większej kontroli i możliwości podłączenia wielu źródeł. Wzmacniacz Blaupunkt na układzie STK082 wymaga wymiany uszkodzonych końcówek mocy i może pracować przy mocy około 2x45 W. Dla zabezpieczenia głośników planowane jest zastosowanie filtrów wysokotonowych. Całość ma być napędzana komputerem z kartą SB, bez dodatkowych korektorów czy przedwzmacniaczy, z możliwością prostego przełączania źródeł dźwięku.
