Schemat podłaczenia manetki do komputera w liczniku GOLF 4
Patrox 25 Mar 2007 20:18 12334 2
  • #1 3718623
    Patrox
    Ocena: 2
    Tak jak w temacie, czy byłby ktoś w stanie udzielić mi informacji jak podłączyć manetkę do regulacji funkcji w liczniku z komputerem. Kupiłem licznik z duzym FIS i manetkę. Wiem że trzeba jakieś przewody podłączyć dodatkowo. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam:D
  • #2 5000024
    sipowitz
    Ocena: 72
    Wtyczka z auta którą podłączamy do manetki ma 6 pinów z czego 2 są obsadzone kablami od "czasowej wycieraczki". Jaśniej się nie da wyjaśnić dobrze jest też dokupić piny do tej złączki
    ___
    | X | funkcje up ------> pin 23 zielona
    | X | funkcje down ------> pin 24 zielona
    | X | masa czujników ------> pin 7 niebieska
    | X | reset ------> pin 25 zielona
    | X | wycieraczka
    | X | wycieraczka
    Onaczenia "zielona", "niebieska" dotyczą kostek przy liczniku. Poza tym pamiętaj, że pozostaje jeszcze adaptacja licznika, kluczyków, immo, itd. Sama montaż mechaniczny licznika z FIS to nie wszystko.
    Tutaj:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer.html
    masz procedury adaptacji. I ostatnia sprawa, jak będziesz się za to zabierał lepiej rób pzy pomocy VAG-HEX-CANa lub jego klona, zwykłe fejsy typu VAG-COM 311 lub 409 mogą nie podołać, czytałem o problemach z tym związanych.
    edit:
    I jeszcze instrukcja montażu MFA na przykładzie Seata Leona (immo3):
    http://www.toya.net.pl/~jsk/MFA.pdf
  • #3 17500153
    klawik85
    Ocena: 21
    ___
    | X | wycieraczka
    | X | wycieraczka
    Tutaj:
    http://www.ross-tech.com km/vag-com/cars/immobilizer.html
    edit:
    Witam. Szanownego kolegę chodzi mi o sterowanie fisem czyli przełączanie funkcji na stole VW T4 czyli zielona kostka jak w opisie wiadomo musiałbym podawać plus na tę piny?
