jaka jest większa sila przyciagania elektromagnesu?
mrowka328 27 Mar 2007 00:55 3488 14
  • #1 3722895
    mrowka328
    mam pewne nietypowe pytanie.
    Chodzi mi o jak największą siłę przyciągania np. cewki do magnesu.
    Mam cewkę i chcę zwiększyć siłę przyciągania to co mam zrobić
    zmniejszyć napięcie i zwiększyć natężenie czy może na odwrót
    i jakiej grubości miedzianego drutu mam użyć dla najlepszego efektu??
  • #3 3723887
    kaczy99
    Ocena: 31
    nie jestem na 100% pewien ale to chyba tak działało: im większe napięcie i natężenie przepływającego prądu tym większa siła przyciągania, grubość i długość drutu zależy od źródła zasilania jakiego chcesz użyć, czyli musisz uzyskać jego opór wg wzoru R=U/I gdzie R to opór drutu, I docelowy prąd płynący przez niego a U docelowe napięcie pracy, no i pamiętaj ze im większy prąd i napięcie tym więcej ciepła sie wydziela:) wzór na przybliżone straty cieplne w watach to I*U
  • #4 3724994
    mrowka328
    dzięki!
    Jakoś sobie poradzę!
  • #5 3725050
    kaczy99
    Ocena: 31
    kiedyś zrobiłem prymitywny elektromagnes na pręcie 8mm średnicy ze stali nierdzewnej i 2 cewek nawiniętych z uzwojeń rozmagnesowujących monitora, każda o poborze koło 6A przy 12V, co dało moc ok 150W, grzało sie niesamowicie a przyciągałem tym najwyżej kombinerki
  • #6 3725331
    malyjasiu
    Ocena: 102
    Hej. Zrób elektromagnes w rdzeniu kubkowym, a prądu (napięcie wyniknie z rezystancji obwodu) daj tyle, żeby w czasie kiedy pracuje (przy pracy krótkimi impulsami z długą przerwą można dać dużo więcej mocy) nagrzewał się góra do 70 stopni. Oczywiście im większy rdzeń, więcej uzwojeń, z coraz gubszego drutu, tym efekty lepsze. Bo można dać więcej prądu:)
  • #7 3725586
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    :arrow: kaczy99 - wszystko dlatego, że stal nierdzewna nie nadaje się
    jako rdzeń do elektromagnesu. Bardzo słabo reaguje na pole magnetyczne.
    Już zwykła stal jest dużo lepsza.
  • #8 3727599
    kaczy99
    Ocena: 31
    W sumie to nie jestem pewien czy to jest stal nierdzewna, to jest pręt po którym jeździ głowica z pojemnikami na tusz w drukarce...
  • #9 3727802
    mrowka328
    posiadam bardzo silny zasilacz kolejowy, przy 10V było 8A
    a maks. to 18V to ile to musi być Amp. !! Zrobiłem elektromagnes
    (ok.10 zwoi i 1,5mm drut) rdzeń dałem jako śrubę ze stali miękkiej
    a żeby nie było spięcia pomiędzy śrubą a drutami to śrubę owinąłem
    grubym papierem. Po podłączeniu pod ok.10V drut rozgrzał się do
    czerwoności a z papieru nic nie zostało. Elektromagnes zaczął bzyczeć
    i był tak silny że przyciągnął praktycznie wszystko co metalowe!!
    szczególnie zdziwiło mnie to że przyciągnął 2kg(jak nie więcej) garnek!!
    Dobrze że transformator ma ok. 2mm druty!! :D
    P.S.
    Jak w transormatorze zwiększe napięcie to i natężenie się zwiększą
  • #12 3730980
    kaczy99
    Ocena: 31
    jak nie masz drutu to rozbierz jakikolwiek transformator, im większy jego prąd tym grubszy będzie w nim drut
  • #14 3732124
    mrowka328
    a tamten pierwszy link pmxxyz to mój temat a ten co podałeś teraz to jest juz inny temat - 'Jak zrobić elektromagnes'
    We wcześniejszym linku musiałeś się pomylić bo wchodzi ten temat.
    a jeśli chodzi o transformator to tak sie składa że akurat teraz żadnego
    nie posiadam !
    A tak właściwie to potrzebuję wagę i trochę drutu żeby wykonać doświadczenia!
  • #15 3732195
    pmxxyz
    Ocena: 33
    Masakra...
    Tak, wchodzi Ten temat, a konkretnie moja pierwsza wypowiedź, w której dostałeś link do innego tematu o elektromagnesach... :|
✨ Dyskusja dotyczy zwiększenia siły przyciągania elektromagnesu poprzez odpowiedni dobór napięcia, natężenia prądu oraz parametrów drutu miedzianego. Zwiększenie siły przyciągania uzyskuje się przez wzrost natężenia i napięcia zasilania, jednak należy uwzględnić wydzielanie się ciepła (straty cieplne I*U) i ograniczyć temperaturę pracy elektromagnesu do około 70°C, zwłaszcza przy pracy impulsowej. Grubość i długość drutu powinny być dobrane tak, aby uzyskać odpowiedni opór (R=U/I) i umożliwić przepływ docelowego prądu. Rdzeń elektromagnesu powinien być wykonany ze stali miękkiej, gdyż stal nierdzewna słabo reaguje na pole magnetyczne. Liczba zwojów powinna być znaczna (kilkaset), a nie tylko kilka, aby zwiększyć efektywność elektromagnesu. Przykładowo, prymitywny elektromagnes z 10 zwojami i drutem 1,5 mm na rdzeniu ze śruby ze stali miękkiej przy 10 V i 8 A generował bardzo silne pole magnetyczne, jednak drut nagrzewał się do czerwoności, co wskazuje na konieczność lepszego doboru parametrów i chłodzenia. Wskazano również, że do eksperymentów warto użyć drutu z rozbiórki transformatora, gdzie grubość drutu jest dostosowana do prądu znamionowego transformatora.
