Canon i250 - brak czarnego koloru, czy wymiana głowicy pomoże?
ro7 27 Mar 2007 08:34 2100 1
  • #1 3723167
    ro7
    Ocena: 6
    Otóż moja drukarka Canon i250 odmówiła posłuszeństwa - a konkretniej, przestała drukować na czarna (totalnie - wylatują puste kartki - jak robię test dysz to wogóle tych krateczek czarnych nie ma)
    Stało się to nagle - drukarka była regularnie eksploatowana - np. dwa tygodnie temu wydrukowałem ponad 150 stron w kolorze (ale nie zdjęcia) - jednak po tym wszystko było ok - ostatnio drukowałem w czwartek chyba i żadnych problemów.
    Oczywiście wymieniłem tusze (nawet dwa razy), robiłem czyszczenie itd.
    Na końcu wyjąłem głowicę - nie wiem jak powinna wyglądać - a wyglądała od spodu jakby "zalana" tuszem właśnie czarnym. Powycierałem ją itd. ale nic to nie dało niestety ...
    Podejrzewam więc, że głowica się popsuła mówiąc elegancko - tylko dziwne, że tak nagle. Drukarka ma 3 lata i 4 miesiące.
    A teraz po tym przydługawym wstępie pytania i prośba o radę - czy można jeszcze coś z tym zrobić ? Czyszczenie ?? Czy kupowanie głowicy ma sens ?
    A jeśli nowa drukarka to jaka - Canon ip1700 ? - tam trzeba dolewać tusze - albo ip3300 lub 4300 - tylko że te są już dość drogie ...
    Niektórzy polecają Epsony
    Pozdrawiam i czekam na jakieś rady
    ro7
    P.S. Jak były jeszcze kilka miesięcy temu do kupienia ip1500 to akurat nie miałem kasy - a miałem ochotę kupić na zapas - teraz bym nie żałował - ale cóż ...
  • #2 3724669
    pjprezes
    Ocena: 12
    A czy nabijałeś pojemniki samodzielnie? Wyjmij głowicę i wsadź do izopropanolu (zakładam że nie masz myjki ultradźwiękowej), jak się odmoczy to git jak nie to drukarka w kosmos. Co do zakupu drukarki to polecam epsony - mają najtańsze materiały eksploatacyjne.
    PS Na przyszłość staraj się zawrzeć swój problem w minimalnej ilości zdań, minimum słów maksimum treści.
