Radio PHILIPS CAR400 - głośność zmienia się sama.
chonsu 28 Mar 2007 07:22 2937 3
  • #1 3726271
    chonsu
    Ocena: 82
    Mam radio samochodowe PHILIPS CAR400.
    Problem polega na tym, że gdy właczonie jest radio i działa to głośność sama się zmienia. Radio raz gra ciszej, potem pogłaśnia się by po chwili się ściszyć. Tak dzieje się cały czas. Okres przez jaki radio jest głośniej by ściszyć się wynosi do 1 minuty ale nie jest to czas stały.
    Co może być uszkodzone i ile naprawa może kosztować ?
    Pozdr,
  • #2 3726307
    vigor48
    Ocena: 7
    Proponuję sprawdzić gumki pod klawiaturą czy mają wyczuwalne pod palcem klikanie,bardzo często pękają.pozdrawiam.
  • #3 3726325
    chonsu
    Ocena: 82
    Gumki pod klawiaaturą sprawdziłem przedwczoraj. Są OK.
    Potencjometr głośności, za pomocą którego włącza się radio oraz ustawia balans kanałów może być uszkodzony. Ta 'gałka' realizuje trzy różne funkcje. Czy należy do tej 'gałki' się 'przyczepić' ?
  • #4 4038360
    jarecki1989
    Ocena: 115
    To radio ma opcje która reguluje głośnością w zalezności od prędkości jazdy, może jest włączona ;>
