Zafira DTL - utrata mocy, błąd Fuel Rail Pressure, co sprawdzić?
krzysiek39 28 Mar 2007 11:52 3066 6
  • #1 3726820
    krzysiek39
    Witam wszystkich i mam pytanie od jakiegos czasu podczas jazdy zapala sie pomaranczowa lamka z silnikiem i auto traci moc przyspiesza ale strasznie sie muli, po wylaczeniu zaplony i przekreceniu stacyjki lampka gasnie i auto jedzie normalnie nastepnie znowu po jakims czasie robi sie to samo. Dodam, ze sprawdzilem wszystkie rurki podcisnienia i nawet zamienilem zawor podcisnienia ten przy turbinie z tym kolo blotnika te same nr. Znajomy ma interfejs i podlaczylismy go do kompa pokazal blad EGR ale to moze przez zdjecie wtyczek z czujnikow ale wyswietla blad "Fuel Rail Presure" (cisnienie szyny paliwa) bledy da sie wykasowac, po odpaleniu silnika i ponownej diagnostyce nie pokazuje bledoe. Niestety po ponownym przejechaniu kilkunastu km wszystko zaczyna sie od nowa.
    Jesli to mozliwe prosze o jakies porady co jeszcze sprawdzic jakie parametry, i jesli jest to cisnienie szyny to czy jest tam jakis czujnik, dodam ze dysponuje mozliwoscia diagnozowanai silnika i moge sprawdzic rozne parametry.
  • #2 3726977
    pac_man
    Ocena: 6
    To znaczy ze pojawieja sie te same bledy dobrze rozumiem
  • #3 3727184
    adamo
    Ocena: 146
    Witam sprawdz podcisnienie konkretnie pompe ile daje podłącz jakis zegar i dalej dojdziesz co i jak Pzdr
  • #4 3728762
    krzysiek39
    tak, po skasowaniu bledow po jakims czasie pojawiaja sie ponownie ten sam blad
    chodzi o wakupompe, a jakie cisnienie powinno byc?
  • #5 3729116
    zibi70
    Ocena: 50
    Podaj kod błędu ,twój opis ciśnienia na szynie ??Który to rok auta ??Czy oby nie jest tam pompa wtryskowa??
  • #6 3729491
    piotrdan
    Ocena: 109
    X20DTL ? , który rok, nr błędu
  • #7 3729536
    krzysiek39
    nie wiem jaki to kod, ale komp pokazuje "Fuel Rail Pressure" i "EGR" Zafira 2000r silnik X20DTL, dodam ze auto zapala idealnie i do momenty gdy zapali sie chek jezdzi ok
W samochodzie Opel Zafira z silnikiem X20DTL z 2000 roku pojawia się problem z utratą mocy i zapalaniem się pomarańczowej kontrolki silnika. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu zapłonu błąd znika, a auto działa normalnie, jednak po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem powraca. Diagnostyka wykazuje błędy związane z EGR oraz "Fuel Rail Pressure" (ciśnienie szyny paliwowej), które można skasować, ale pojawiają się ponownie. Sprawdzono i wymieniono zawór podciśnienia przy turbinie oraz kontrolowano przewody podciśnienia. Zalecane jest dokładne zmierzenie ciśnienia paliwa, zwłaszcza działanie pompy wysokiego ciśnienia (waku-pompy), przy użyciu manometru, aby zweryfikować, czy ciśnienie na szynie paliwowej jest prawidłowe. Konieczne jest także ustalenie dokładnego kodu błędu oraz potwierdzenie, czy w układzie znajduje się pompa wtryskowa, co może mieć wpływ na diagnostykę i naprawę.
