SONY XR-C5080R - Wymiana podświetlenia w wyświetlaczu
krisyo 30 Mar 2007 19:47 1599 10
  • #1 3735112
    krisyo
    Ocena: 10
    Witam, mam takie zapytanie, czy żeby wymienić żarówki w wyświetlaczu muszę go wylutować ?? czy jest jakiś inny sposób na dostanie się do żarówek
    POZDRAWIAM
  • #2 3735312
    Boleslaw666
    Ocena: 66
    Nie wiem jak twoje radio wygląda tzn. środek w panelu i te sprawy,ale:
    Jeżeli te żarówki są pod wyświetlaczem i wyświetlacz jest lutowany z góry i z dołu po długości (tak jak układ scalony) to trzeba go wylutować bo nie ma innego wyjścia.
    Jeżeli żarówki są z boku wyświetlacza to nie ma potrzeby go wylutowywać
    Jeżeli wyświetlacz ma nóżki z jednej strony po długości i żarówki są pod spodem to możesz spróbować go odgiąć delikatnie i wymienić te nieszczęsne żarówki
    PS.Pozdr all people from BEST-BP-STACH'O'HARD'n'CORE-SHOOL Very Happy :D
  • #3 3735445
    krisyo
    Ocena: 10
    no niestety po obydwu stronach są nogi, czyli pewnie bez lutowania sie nie obejdzie
    mjars
    Ocena: 92
    jeżeli nie chcesz wylutowywać wyświetlacza to wytnij kawałek białego plastiku z jednej i drugiej strony wyświetlacza i będziesz miał dojście do żarówek (są dwie)
    pozd.
  • #5 3735910
    krisyo
    Ocena: 10
    oo dobra myśl mjars dzięki bardzo tak zrobie :)
    POZDRAWIAM
  • #6 3737208
    krisyo
    Ocena: 10
    dostałem się już do tego podświetlenia, jedna z żarówek jest spalona. 2 żarówki są w szeregu i tu pytanie na jakie napięcie są te żarówki
    POZDRAWIAM
    mjars
    Ocena: 92
    wstaw dwie jednakowe na 6V
    pozd.
    vigor48
    Ocena: 7
    Dla uzupełnienia : proponuję Koledze wlutować żaróweczki 6V 0.06A są dostępne w ASWO SERWIS w Koszalinie po 95 groszy,nie montować żarówek byle jakich ponieważ świecą bardzo słabo i tylko kilka dni.Jako ciekawostkę podam że oryginalne żarówki firmy Sony w ASWO kosztują 21 zł. za sztukę. koszmar!! pozdrawiam.
  • #9 3738728
    krisyo
    Ocena: 10
    dziękuje za rady :) do koszalina to raczej nie pojade bo blisko nie mam :P spróbuje w moich miejscowych elektronikach. ale bede miał na uwadze wasze radu podczas kupna :)
    POZDRAWIAM
  • #10 3749885
    krisyo
    Ocena: 10
    Dziękuje za pomoc, podświetlenie już zrobione, wszystko pięknie działa :)
    Temat do zamknięcia
  • #11 3750199
    SlaweK
    Ocena: 913
    Po pierwsze, nie piszemy postu pod postem, używamy klawisza "ZMIEŃ" a po drugie to sam możesz zamknąć temat jako jego założyciel, kłódką pod ostatnim postem.
    SławeK
✨ W dyskusji dotyczącej wymiany podświetlenia w wyświetlaczu radia SONY XR-C5080R omówiono metody dostępu do żarówek podświetlających wyświetlacz. Jeśli wyświetlacz jest lutowany po obu stronach, konieczne jest jego wylutowanie, aby wymienić żarówki. Alternatywnie można wyciąć fragment białego plastiku po bokach wyświetlacza, co umożliwia dostęp do dwóch żarówek bez lutowania. Żarówki są połączone szeregowo i zaleca się stosowanie dwóch jednakowych żarówek o napięciu 6V i natężeniu 0,06A. Oryginalne żarówki Sony są drogie, dlatego polecano zakup tańszych zamienników dostępnych w lokalnych serwisach elektronicznych. Po wymianie podświetlenie działa poprawnie.
