Wolne bootowanie na płycie BVD2A z PIII 733MHz - możliwe uszkodzenie ścieżki?
szkodnikz 31 Mar 2007 14:34 872 2
  • #1 3737255
    szkodnikz
    witam
    Konfiguracja jest następująca:
    Płyta: BVD2A
    Procesor: PIII 733MHz Coopermine
    Karta graf: Geforce2 32MB - ale w tym przypadku to nie istotne
    Zasilacza ATX 250W
    Ramy: 3x 256MB
    bez HDD, FDD i CD/DVD
    Objawy:
    Komputer bootuje się powoli, cały proces startu komputera zawiesza się,
    zanim wykryje kartę grafiki - trzeba czekać,
    zanim przeskoczy do ekranu POST i innych danych trzeba czekać,
    oblicza ram z zawieszaniem przy obliczeniach.
    Kondensatory nie napuchnięte, wchodzi do biosu (opornie przy zawieszaniu się), wszystkie procki. wyglądają na nie szkodzone zewnętrznie, płyta działała 100%, po wyciągnięciu i włożeniu spowrotem pojawiła się w/w usterka.
    Czy ktoś zetknął siez podobnym problemem?
    Osobiście przpypuszczam że podczs zakładania płyty uległa wygięciu i pęknięciu jakaś ścieżka, ale nie postawie na niej krzyżyka dopóki się nie upewnie.
    Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
  • #2 3737337
    PrezesSkt
    Ocena: 6
    To mogłbyś dac jakąś fotke. Ja bym postawił na pamięc albo te trzy kości nie są ze soba kompatybilne albo któras z nich jest walnieta.
  • #3 3737365
    szkodnikz
    Nie jest to zależne od RAMu ponieważ w różnych konfiguracjach problem jest ten sam, pozatym wcześniej ten komputer przed wyjęciem i włożeniem płyty działał OK z tymi samymi podzespołami.
    Ustawiam w biosie "Load Fail-Safe" to samo.
    Zdjecie chyba nie pomoże tu za wiele.
    Ewentualnie zaraz mogę podać kolejność wyświetlania się kodów POST,
    chociaż wszystko się ładuje do momentu wykrywania systemu operacyjnego.
    Zatrzymało się teraz na kodzie 26, dla biosu AWARD = Slot 6 enabled lub EISA Slot 6 enabled.
    Następna oznaka: procesor karty graficznej się grzeje jak piecyk węglowy.
    I jeszcze jedno wiatraczek od CPU dostaje tak napięcie jak się wiesza bootowanie tzn: na początku jest, potem stoi, po tem znów co jakiś czas się załancza, chyba jednak płyte trzeba zakopać w ogórdku, to już koniec.
