Komputer nie uruchamia się, brak sygnałów BIOS, monitor w stanie czuwania
adam190 03 Kwi 2007 18:16 1209 13
  • #1 3748672
    adam190
    Co jakiś czas rano nie możne było kompa uruchomic, ( wtedy wyłączałem listwe zasilającą i ponownie włączałem kompa i działało) dysk starował, wszystko niby kreciło- karta graficzna działała aż tu nagle podczas ogladania filmu się wyłączył monitor( przeszedł w stan czuwania) i zamilkł. Płyta nie wydaje żadnych dźwięków, czy jest z dyskem czy bez, z pamiecią czy bez niej. Proszę o porade gdyż muszę mieć kompa jak najszybciej sprawnego.
  • #2 3748696
    lord232!
    Ocena: 178
    Witam.Podmień zasilacz.Pozd
  • #3 3748753
    halik_ltd
    Ocena: 5
    Podaj dokładnie swoją konfigurację (w tym typ i nazwę zasilacza)
  • #4 3748784
    adam190
    Procesor pentium 4 3.0 800MHz, płyta MSI 865PE-FS NEO3, pamieć DDR 400 - 512 RAM, GRAFIKA 128 MB RADEON, zasilacz modecom feel 350 w. Kupione wszystko w 2005 roku. Bios nie wydaje żadnych dźwięków, a wiatraki kręcą, pamieci przekładałem i nic to nie zmienia. Dysk odłączony oraz wszystkie taśmy.
  • #5 3748824
    halik_ltd
    Ocena: 5
    z tego co widać - w twoim configu najsłabsze ogniwo stanowi zasilacz - sprawdź całość na innym (sprawdzonym)
    przejrzyj też płytę główną czy nie ma na niej napuchniętych kondensatorów i czy nie zalega na elektronice kurz - przeczyść całość przed ponownym odpaleniem - reset biosa też nie zaszkodzi (zworka koło kości biosu lub baterii lub wyjęcie na jakiś czas baterii podtrzymującej ustawienia)
    sprawdź też swoją kartę graficzną u kogoś - lub zamontuj inną w swoim komputerze na czas testów
  • #6 3748838
    adam190
    Bateria jest mocna, kondensatory nie są napuchnięte. Kurzu nie ma.
    Znalazłem spuchnęte 3 kondensatory a przy dwóch jest jakas zaschnięta brązowa sucha ciecz.
  • #7 3749465
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Wymień je czym prędzej oraz wszyskie, które są połączone z nimi biegunem dodatnim.
  • #8 3749478
    2852
    Ocena: 4
    I właśnie te 3 elektrolity są zapewne powodem takiego zachowania sprzętu. Przyczyną ich spuchnięcia na 70% jest stan techniczny zasilacza, a na 20% to temperatura która w ich okolicy pracuje, a pozostale 10% ich jakość wykonania. W praktyce należy wymienić wszystkie spuchniete oraz te które są razem z nimi w linii zasilania. Jak je Kolega wymieni będziemy debatować co dalej.
    Kolega Jankolo jak zawsze szybszy :) jak to sie robi ? ;)
    Konto firmowe:
    CeTech Serwis Komputerowy
    Piastowska 1, Kostrzyn nad Odrą, 66-470 | Tel.: 95 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.cetechserwis.pl
  • #9 3749550
    adam190
    Wymienie cały zasilacz na jakis lepszy np:CHIEFTEC SI-A300P3 - 300 W.
    Podłączyłem ten zasilacz pod innego dużo słabszego kompa (AMD 800 mhz, ram 128mb, grafika 16mb) i odpalił komputer.
  • #10 3749640
    ozy2001
    Ocena: 38
    odpalil, bo nie potrzebowal tak wysokich pradow...
    jednak - nie warto jest uzywac tego zasilacza - a przerobienie go na taki, ktory by do czegos sie nadawal, to... koszty przekraczajace oplacalnosc takiej inwestycji... zasilacz sie konczy...
  • #11 3749654
    adam190
    Trafił juz w kosza
  • #12 3749718
    ozy2001
    Ocena: 38
    nie wolno wyzucac czesci komputerowych do kosza ;] mozesz go oddac w kazdym sklepie z czesciami komputerowymi - mamy obowiazek to przyjmowac.
    pomoz chronic nasza planete!
  • #13 3749776
    adam190
    Ups. No to zaniose do sklepu:):D
  • #14 3749800
    ul1002
    Ocena: 138
    Wyrzuciłeś zasilacz ? a dlaczego ? sprawdziłeś jego sprawność ? w ten sposób to wyrzuć lepiej cały komputer .
    edit. tak odnieś do sklepu , jutro go ktoś dostanie w kompie i będzie szczęśliwy .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
✨ Komputer z procesorem Pentium 4 3.0 GHz, płytą MSI 865PE-FS NEO3, pamięcią DDR400 512 MB oraz kartą graficzną Radeon 128 MB nie uruchamia się poprawnie – brak sygnałów BIOS, monitor przechodzi w stan czuwania, a wentylatory działają. Problem pojawił się po wyłączeniu się podczas oglądania filmu. Diagnostyka wykazała spuchnięte kondensatory na płycie głównej oraz obecność zaschniętej cieczy przy niektórych z nich. Zalecane jest wymienienie uszkodzonych kondensatorów oraz tych połączonych z nimi biegunem dodatnim. Zasilacz Modecom Feel 350 W jest najsłabszym ogniwem i prawdopodobnie przyczyną uszkodzeń kondensatorów. Zasilacz został wymieniony na lepszy model CHIEFTEC SI-A300P3 300 W, co potwierdziło konieczność wymiany zasilacza. Uszkodzony zasilacz nie powinien być używany ze względu na ryzyko dalszych awarii. Zużyte części komputerowe należy oddać do sklepu z częściami komputerowymi w celu recyklingu.
