Komputer zawiesza się, brak obrazu po restarcie, możliwa awaria płyty lub CPU
dbd 19 Lip 2006 02:14 3207 31
Jak sprawdzić, czy komputer po zawieszeniu i braku obrazu po restarcie ma uszkodzoną płytę główną, procesor czy zasilacz?
Najpierw uruchom komputer w minimalnej konfiguracji: zasilacz, płyta główna, procesor, jedna kość RAM i głośniczek, po odłączeniu dysków, napędów i po resecie BIOS-u zworką; jeśli bez RAM płyta piszczy, a z RAM nadal milczy lub nie przechodzi POST, podejrzenie pada na płytę albo zasilanie pamięci [#2832922][#2833068][#2834610][#2834842] Warto też podstawić inny, sprawny zasilacz albo zmierzyć napięcia pod obciążeniem, bo uszkodzony PSU często daje objawy braku obrazu, braku sygnałów z głośniczka i potrafi uszkodzić płytę [#2832699][#2833090][#2834091] W tym wątku, po wykluczeniu RAM-u i przy bardzo gorącym układzie ICH5R/mostku południowym, najbardziej podejrzewano uszkodzoną płytę główną i zalecono oddanie jej do serwisu; przy wersji BOX trzeba oddać też komplet z opakowaniem i osprzętem, jeśli sklep tego wymaga [#2835228][#2835321][#2835423][#2835464][#2835511]
  • #1 2832648
    dbd
    Ocena: 2
    witam
    stało sie coś niefajnego :(
    przy normalnej pracy nagle zawiesił sie komputer - kursor i klawiatura nie reagowała. wyświetlał sie ten sam nieruchomy obraz. po restarcie monitor w ogóle "nie załapał" tzn kontrolka cały czas miga, ale obraz nie wskakuje. Bzyczek w obudowie nie daje żadnych sygnałów.
    Myślałem że to karta graficzna wiec przełożyłem ze starego kompa. To niestety nie pomogło - choć wczesniej karta ze starego kompa dzialala na nowym.
    Wyjąłęm karte graficzną i uruchomilem komputer bez karty. Normalnie sie "uruchomił" ale nie dał żadnego dźwięku. Włączyły sie tylko wentylatory, diody i podświetlił sie panel z przodu obudowy. Przycisk Power nie działa. komputer wyłączam tylko przyciskiem z tyłu obudowy (odcinam zasilanie)
    a może to zasilacz nie wyrabia?? chociaż ma 350 W i do tej pory sobie radził
    Nie wiem co jest dokładnie nie tak :(
    mam ten komputer od roku - sam go składałem i przez cały rok ani razu nie było awarii, ani samoczynnego restartu. temperatury były w normie.
    Mój procesor to Pentium IV 3,2 GHz HT z radiatorem i wentylatorem Boxowym
    Płyta głowna Gigabyta GA-8IK1100
    pamięci są raczej dobre - mam trzy kości po 512 MB (Kingstona)
    drugie pytanie
    oddawał ktoś kiedyś procesor na gwarancji??
    mój porcek ma 36 miesiecy gwarancji - od momentu kupna minęło około 14 miesiecy. Mam wszystkie papierki itp procesor nigdy niebył kręcony, ani testowany w ciezkich warunkach. nie był nawet wyjmowany. od czasu do czasu czyscilem tylko radiator z kurzu, ale wszystko było nadal w "koszyku"
    co robić??
    jestem załamany - procek kosztował cos kolo 900 zł
    :cry:
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
    ... nie krzycz , nie używaj Caps Locka !
    - stosuj duże litery zaczynając zdanie
    KKK
    Ocena: 63
    Najprawdopodobniej masz uszkodzoną płytę.
    janekg1112
    Ocena: 5
    Z zasilaczem nie ma problemu podstawić,wyciągnąć z innego, pożyczyć,w ostateczności kupić.
    Start komputera proponuję w minimalnej konfiguracji to jest zasilacz,
    płyta,procesor,grafika,pamięć.Kolega pisze że ma kilka modułów pamięci,
    jeden zostawić na czas prób,przy każdym starcie można zmieniać na inny sprawdzając czy są sprawne.Tasiemki odłaczyć od napędów,również
    zasilanie.Reset BIOS-a zworka,najpewniej wyciągnąć baterie,sprawdzić napięcie baterii (3V) wprawdzie
    płyta nowa jednak różne bywają przypadki.
    Jeżeli wystartuje to można dokładać następne podzespoły.
    Tu nie ma oczywistych podpowiedzi, często podpowiada intuicja poparta doświadczeniem.
    Marakas
    Odłącz wszystko,wyciągnij wszystkie karty, procesor i kości pamięci. Po włączeniu zasilania sama płyta powinna zaprotestować odpowiednim sygnałem >Jeśli dalej milczy (sprawdź głośnik) to padła płyta ( w 90% z winy zasilacza). Jeśli zasygnalizowała błędy możesz włożyc procesor, 1 pamięć i podłączyć monitor >
    Nie zapomnij wyłączyć zasilania przy każdej zmianie.
    W załączeniu sygnały dzwiękowe niektórych biosów.
    • sygnaly_dzwiekowe.doc (35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Moze sie dowiemy jaki to zasilacz?Marka,moc?
    Odlacz go od pyty i zmierz napiecia po obciazeniem zarowek samochodowych.
    Pozdro
  • #7 2833305
    dbd
    Ocena: 2
    Zasilacz to ModeCom FEEL passive PFC
    Mam drugi zasilacz od kompa na któym teraz pracuje, ale on jest tylko 250 watowy. Mysle za starczy na czas proby na tamtym kompie.
    Dziekuje wam bardzo za pomoc i za troche otuchy :D
    Zaraz zabiore sie za sprawdzanie :)
    Edit:
    wyjąłęm wszystko z płyty
    - procesor, karte graficzna, odlaczylem napedy i dyski - nie uslyszalem żadnego dźwięku.
    - restart baterii CMOS nic nie pomógł - mój jezyk wyczuł że bateria jeszcze żyje ;)
    Edit2:
    - Podłączyłęm drugi zasilacz, ale on nie miał specjalnego złącza (12 V ATX) i włączył sie tylko wentylator na chipsecie. Panel z przodu obudowy sie nie podświetlił. Żadnego dźwięku nie było
    - Głośnik od płyty głównej dziala bo podłączyłęm go do tego kompa i wyłączłęm karte graficzna po czym usłyszałem typowy sygnał _ ...
    Wygląda na to że to jednak płyta główna, ale nadal nie mam pewności :|
    znacie jeszcze jakieś sposoby, aby sprawdzić płyte bądź procesor??
    Płyte mam też na gwarancji kupiłem w tym samym miejscu tego samego dnia co procesor. Gwarancja jest też na 36 miesiecy.
    Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Proszę zmierzyc miernikiem napięcia z zasilacza podłączonego do płyty lub obciążonego "sztucznie",np.żarówkami samochodowymi.Proszę uruchomic "gołą" płytę z odłączonymi taśmami napędów,na płycie procesor , 1 kość RAM i podłączony głośniczek.Jak masz możliwość to sprawdź procesor na innej płycie.Płyta bez procesora nie będzie nic sygnalizowała!
  • #9 2834553
    dbd
    Ocena: 2
    - Miernika niestety nie mam.
    - Płyte uruchomiłem z procesorem, od napedeów odłączyłem tylko zasilanie, taśm nie wyjmowałęm (ma to jakieś znaczenie??), wlozylem jedna kosc RAM, ale sygnału żadniego nie było.
    - Aktualnie nie mam możliwości sprawdzenia procesora na innym komputerze.
    To cenna uwaga, ale nadal nie wiem co jest zapsute. tzn wiem ;) komputer jest zepsuty ;)
    kurde gdybym tylko miał lutownice to bym sobie nowego procka zlutował :|
    dzieki za pomoc i licze na to że uda nam a właściwie Wam rozwiązać ten problem.
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    dbd napisał:
    - Miernika niestety nie mam.[...]
    Zawsze można pożyczyć. Zresztą koszt najprostszego multimetru jest poniżej 15zł, a przyda się w domu.
    Reset ustawień BIOS-u proszę wykonać zworką na płycie głównej, bo to najpewniejszy sposób.
    Proszę uruchomić komputer w konfiguracji: zasilacz (sprawny) + płyta główna + procesor. Jeśli nie będzie sygnałów dźwiękowych to znaczy, że albo płyta albo procesor.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Odłączenie pasków od napędów ma znaczenie.Pasek ze zwarciem może spowodować nie uruchomienie sie płyty.Na płycie ma być procesor,1 kość RAM (mozna też sprawdzić bez ramu),podpięty głośnik i przycisk Power On.Dobrze by było w ogóle wyjąć płytę z obudowy i podłączyć "na pająka".Jak nie masz czym zmierzyc napięć to może inny zasilacz pożycz,musi mieć dodatkowe zasilanie ATX 12V (4-pin).
  • #12 2834650
    dbd
    Ocena: 2
    Odłączyłęm paski i usłyszałem dźwięk! :P krótkie pikanie, ale non stop :P był podłączony tylko procesor nic wiecej (RAM też nie)
    Ide sprawdzać dalej. :D
    Edit:
    Po włożeniu RAMu nie słychać żadnego dźwięku mimo, że np karty graficznej nie ma. Sprawdziłęm wszystkoe trzy kości - efekt ten sam.
    Edit2:
    Sprawdziłem wszystkie 6 gniazd RAM i efekt ten sam, brak dźwięku. Jak uruchomie bez RAMu słychać dźwięk. Boje sie pożyczyć RAM od sąsiada, bo nie chce mu zepsuć. Z resztą jak by to wyglądało "Ej Stefan pożycz no troche RAMu" chociaż.. właściwie mamy XXI wiek :roll: ;)
    Nie mam pojęcia co jest nie tak :|
  • #14 2834773
    dbd
    Ocena: 2
    tronic1 napisał:
    Te dźwieki spróbuj rozszyfrować tutaj:
    http://www.bioscentral.com/
    Wypadało by sprawdzić teraz z innym zasilaczem.
    Repeating (endless loop) - Memory error - Check for improperly seated or missing memory.
    To sie zgadza. Po wyjęciu RAMu słysze dźwięk non stop. Gdy włoże RAM nie słysze nic, ale karty graficznej w kompie nie ma :roll:
    hm.. robi sie coraz ciekawiej.
    Jak już wspominałem mam inny zasilacz, ale on nie ma 4-ro pinowego wejscia ATX (12V).
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Mało prawdopodobne aby wszystkie pamieci były uszkodzone.(Próbowałeś oczywiście w róznych slotach i podmieniałeś je ?).Może byc uszkodzony kontroler pamięci lub zasilanie pamieci jest nie takie jak trzeba lub nie ma wcale.Pamięci trzeba sprawdzić na innym komputerze no i koniecznie zasilacz inny.Jak pamieci sprawne,dobre i wymiana zasilacza nic nie da to pozostała płyta.
  • #16 2834889
    dbd
    Ocena: 2
    Podmieniałem oczywiście, zaraz poprosze sąsiada o sprawdzenie pamięci, bo na tym nie mam slotow DDR.
    KKK
    Ocena: 63
    Sprawdź czy mostek południowy lub sieciówka nie są zbyt gorące.
    Tak jak na początku obstawiam płytę.
  • #18 2835287
    dbd
    Ocena: 2
    Sieciówka jest zintgrowana. Nie wiem co to jest mostek południowy, ale dotknąłem układu ICH5R Intela i musze przyznać że jest zaje... bardzo gorący. Palca nie da sie trzymać dłużej niż 0.3 sekundy. Żadnego spuchnietego kondensatora nie dostrzegłem.
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Mostek poludniowy to taki duzy scalak bez radiatora.
    KKK
    Ocena: 63
    To właśnie jest ten mostek, płytka do serwisu.
  • #21 2835414
    dbd
    Ocena: 2
    a co może być przyczynątakie grzanie sie mostka?? bedą w stanie to naprawić?? czy gwarancja to obejmuje??
    za jakiś czas bede mial sprawdzone kosci RAM aby miec pewnosć.
    Dzieki za pomoc i poswiecenie czasu dla mojej sprawy.
  • #22 2835423
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Niech Kolega naprawe zleci fachowcom(odda plyte tam gdzie kupil) i nie grzebie w niej wiecej.Nie wiem czy naprawia.Sadze,ze dadza nowa.
    Pozdro
  • #23 2835434
    dbd
    Ocena: 2
    Hehe nie miałem zamiaru jej naprawiać samemu :) tymbardziej że gwarancja nie upłynęła nawet w połowie. Mam nadzieje że dadzą nową i to taką samą, bo ta była wypasiona do tej pory.
    jeszcze jedno pytanie.. czy płytka mam odnieść samą czy ze wszytkim (okablowanie, dodatkowe moduły (SPDIF, USB itp))???
    Dziekuje jeszcze raz.
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    To byl BOX?Odnies wszystko co bylo w pudelku z plyta
    Pozdro
  • #25 2835472
    dbd
    Ocena: 2
    tak to był BOX, ale samego BOXA już nie mam bo ktoś mi smignał z piwnicy i oddał na makulature.. (kto wie może ktoś z was użył tego jako papier toaletowy ;) )
    cała reszta jest.
    Dzieki.
    Edit:
    RAM już sprawdzony kości działają.
    Tyle na dzisiaj. Dobranoc.
  • #26 2835480
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Nie wiem czy przyjmą koledze bez pudełka. Mogą robić z tego powodu problemy, chyba że ma kolega znajomości :wink:
  • #27 2835500
    dbd
    Ocena: 2
    poważnie? :| no i co teraz?
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Może coś uda się załatwić u sprzedawcy, ale znam kilka przypadków, gdzie odmawiano przyjęcia towaru BOX-owego bez pudełka.
  • #29 2835510
    dbd
    Ocena: 2
    Troche przegięcie. Ja w tym sklepie sporo rzeczy juz kupiłem (procesor, plyte glowna, 3 x 512 RAM, drukarke, skaner, 5 tuszy do drukarki, 20 GB HDD, 80 GB HDD, 160 GB HDD, nie liczac kilku myszek i klawiatur) na wszystko mam faktury. Jeśli mi nie przyjma z powodu pudełka to straca klienta.
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Różnie to bywa. Czasami bez pudełka to oni sami mają kłopot, jeśli to tylko sklep, a nie serwis, bo trzeba towar wysłać do autoryzowanego serwisu. Ale jak? W pudełku po butach?
    Wszystko zależy od tych, którzy tam pracują. Może uda się dogadać, żeby przyjęli.
Komputer nagle zawiesił się podczas pracy, po restarcie nie wyświetlał obrazu, a monitor migał bez sygnału. Brakowało sygnałów dźwiękowych z głośnika obudowy. Próby wymiany karty graficznej nie przyniosły efektu. Uruchomienie bez karty graficznej skutkowało włączeniem wentylatorów i podświetleniem panelu, ale komputer nie reagował na przycisk Power i wyłączał się tylko przez odcięcie zasilania. Podejrzewano zasilacz (ModeCom FEEL passive PFC 350W), jednak podłączenie innego zasilacza 250W bez 4-pinowego złącza ATX 12V nie rozwiązało problemu. Po odłączeniu wszystkich komponentów i próbie uruchomienia płyty głównej z procesorem i jedną kością RAM nie było sygnałów dźwiękowych, natomiast bez RAM-u pojawiały się ciągłe sygnały błędu pamięci. Sprawdzenie pamięci RAM na innym komputerze potwierdziło ich sprawność. Dotknięcie układu mostka południowego (ICH5R Intela) ujawniło jego nadmierne nagrzewanie się, co wskazuje na uszkodzenie płyty głównej. Zalecane jest oddanie płyty do serwisu w ramach gwarancji, najlepiej z kompletnym osprzętem, choć brak oryginalnego pudełka może utrudnić przyjęcie. Wymiana zasilacza i reset BIOS-u nie przyniosły poprawy. Problem najprawdopodobniej leży w uszkodzeniu płyty głównej, spowodowanym prawdopodobnie awarią zasilacza.
