UNIMOR NEPTUN T66D6 - Tranzystor BU508A pali się po wymianie kondensatora C606
koszalin100 03 Kwi 2007 20:45 2488 9
  • #1 3749149
    koszalin100
    Ocena: 2
    Obraz zwęził się do wąskiej pionowej kreski i wyszło trochę dymu.
    Wypaliła się dziura na płycie bazowej i kondensator "C606"470n.Wyskrobałem
    płytę wymieniłem kondensator , ale teraz pali się tranzystor "Q601" BU508A.
    Co może być powodem?
  • #2 3749514
    lampa
    Ocena: 36
    A po wylutowaniu BU Sprawdziłeś napięcia
    pozdro
  • #3 3749534
    andrzejns
    Ocena: 4
    Witam. Wymień kondensator 9,1nF przy C tranzystora Q601 sprawdź diody BY i BA przy tym tranzystorze.
  • #4 3749626
    LeDy
    Ocena: 2938
    Sprawdź C 610, 611, 612, D 606, 609, zimne luty przy cewkach , C 613, RC 616,673, T 602,
  • #5 3752607
    koszalin100
    Ocena: 2
    Sprawdziłem kondensatory ,poprawiłem lutowanie i wymieniłem diody D606,D609 i odpalił , ale na krótko.
    po chwili znowu coś zadymiło i zniknął obraz.Dziękuje za pomocne rady.Jutro spróbuje znaleźć co zadymiło.
  • #6 3752770
    lampa
    Ocena: 36
    czy aby nie trafo??
    pozdro
  • #7 3755280
    koszalin100
    Ocena: 2
    Teraz obraz trochę zwężony po paru minutach leci dioda D609. Jak ocenić trafo?
    Jaki zamiennik? U mnie jest wstawiony AT/2077 83EP.
    W sklepach internetowych nie znalazłem takiego.Bardzo dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
  • #9 3775955
    koszalin100
    Ocena: 2
    Wymieniłem:C605,606,610,611,612,614,645,D606,608,609 oraz trafo,ale nic to nie dało.Na C645 jest 146V na D601 też a powinno być 185V(według schematu).
    Co jeszcze mogę sprawdzić.
  • #10 3776137
    LeDy
    Ocena: 2938
    To znaczy, że na pracuje ci WN. Sprawdź czy jest napięcie na C Q 601, 600, i na Q 602 . Na B Q 600 powinny być impulsy H-Drive -sprawdź czy są.Od procesora n. 41 masz do sprawdzenia drogę Q 322, 323, i B Q 602 i
W telewizorze UNIMOR NEPTUN T66D6 po uszkodzeniu kondensatora C606 (470n) i jego wymianie pojawił się problem z tranzystorem Q601 BU508A, który się palił. Po wymianie kondensatora i diod D606, D609 obraz pojawił się na krótko, lecz następnie znowu zniknął i pojawił się dym. Sugerowano sprawdzenie napięć po wylutowaniu tranzystora BU508A, wymianę kondensatora 9,1nF przy tranzystorze Q601 oraz kontrolę diod BY i BA. Zalecano także sprawdzenie kondensatorów C610, C611, C612, C613, C645, diod D606, D608, D609, cewek, rezystorów RC616, RC673 oraz tranzystora T602. Podejrzewano uszkodzenie transformatora AT/2077 83EP, którego zamiennikiem jest HR 6362. Sprawdzenie transformatora i napięć na kondensatorach oraz tranzystorach Q600, Q601, Q602, a także impulsów H-Drive na bazie Q600 było wskazane. Pomimo wymiany wielu elementów i transformatora, napięcie na C645 wynosiło 146V zamiast 185V, co wskazuje na problem z wysokim napięciem (WN). Konieczne jest dalsze sprawdzenie ścieżek sygnałowych i elementów sterujących, w tym tranzystorów Q322, Q323 oraz sygnałów z procesora na nóżce 41.
