IBM Thinkpad T21 - brak obrazu po uruchomieniu, co sprawdzić?
slawo1 03 Kwi 2007 20:46 3117 6
  • #1 3749154
    slawo1
    Ocena: 13
    Posiadam płyte do IBM T21 chciałem ją sprawdzić. Podłączyłem procesor, ram, baterie biosu, klawiaturę, zasilacz, oraz monitor. Po uruchomieni kilka razy mi zapiszczy, obrazu brak monitor ciemny jak i matryca. Mam pytanie czy świadczy to o wadliwej płycie a może musi mieć jeszcze baterię i CD. Moim zdaniem to wymienione minimum powinno wystarczyć do odpalenia plyty. Co ewentualnie jeszcze mozna było by sprawdzić, bezpieczniki sa wszystkie dobre.
  • #2 3749758
    ozy2001
    Ocena: 38
    moze grafika nie dziala?
    jesli mozesz (nie widzialem tego modelu od wewnatrz) to podmien na inna i sprawdz. podswietlanie na matrycy dziala?
  • #3 3750410
    slawo1
    Ocena: 13
    Podświetlanie matrycy też nie działa. Kręci wentylatorem i dyskiem ale nic nie wybiera, klawisze nie reagują (alt+ctrl+del). Świeci kontrolka zasilania.
  • #4 3750768
    Sylwester
    Ocena: 9
    Witam :)
    Prawdopodobnie użyłeś nieprawidłowej pamięci do tego laptopa co możesz ustalić licząc ilość piknięć ( procedura post-test ) . Napęd CD jak również bateria nie są potrzebne do sprawdzenia czy płyta działa .
    Pozdrawiam :)
  • #5 3752816
    slawo1
    Ocena: 13
    Przy uruchomieniu piszczy 2x po 3 piski po tym jeden pisk i cisza chodzi tylko dysk i wentylator. Dysk jak pisałem nie wybiera, matryca nie podświetla.
    Do testu użyłem pamieć 32M(4Mx64) 66Mhz 3.3V SDRAM IBM FRU:42H2819.
  • #6 3753785
    farmer
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Pamięć powinna być PC100 a nie PC66.
  • #7 5278268
    vong1
    Opis "beep code" znajdziesz tutaj: ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/mobiles_pdf/62p9631.pdf
    Z niego wynika 1. pamięć (patrz poprzedni post) 2. uszkodzona płyta główna
✨ IBM Thinkpad T21 po podłączeniu procesora, pamięci RAM, baterii BIOS, klawiatury, zasilacza i monitora nie wyświetla obrazu, a matryca nie podświetla się. Po uruchomieniu słychać sygnały dźwiękowe: 2x po 3 piski, następnie jeden pisk i cisza. Wentylator i dysk twardy pracują, lecz dysk nie jest wybierany, a klawisze nie reagują. Napęd CD i bateria nie są wymagane do testu płyty głównej. Sugerowano, że problem może wynikać z nieprawidłowej pamięci RAM – użyto modułu 32MB 66MHz SDRAM IBM FRU:42H2819, podczas gdy płyta wymaga pamięci PC100, a nie PC66. Opis kodów dźwiękowych wskazuje na problem z pamięcią lub uszkodzoną płytę główną.
