Nokia 6610i – komunikat Contact Service lub brak zasięgu mimo poprawnego flashowania
chris14305 04 Kwi 2007 10:12 1233 7
  • #1 3750723
    chris14305
    Mam problem z N6610i na wyświetlaczu losowo wyskakuje Contact Service lub włacza sie normalnie tylko nie ma zasięgu - komunikacja z boxem przebiga bez problemu daje się flashowac i nic. Co z tym zrobić ?
  • #2 3750882
    czapliniak
    Zasięg i CS to najprawdopodobniej uem
  • #3 3750993
    Artech
    Ocena: 48
    podobny problem widziałem na karwosgsm forum zobacz tam wiem że karwos suite ma jakis pliki naprawcza do tego typu telefonu.
    pozdrawiam artech
  • #4 3761194
    czapliniak
    Jakie pliki PM?
    99.9 % to wina uszkodzonego uema lub zimny lut na tym układzie
  • #5 3761235
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    W tym przypadku akurat HW, choc softowy CS w 6610i/7250i czesto tez sie zdarza - mcu patcher + flashowanie wtedy pomaga.
  • #6 3761557
    zbych1973
    a wczesniej wygrzej uema i procka
  • #7 3761581
    andastar
    Ocena: 14
    Jeżeli to jest losowo, to nie może być z softu.
    Gdyby było zawsze, to może być wina softu i bug z LCD, wtedy trzeba wrzucić spatchowane mcu, jak pisze Morgan
  • #8 3762078
    Wieniu
    Ocena: 25
    Spróbuj zrobić tak (u mnie pomogło - robiłem to clonem gryffina): Wgraj plik 7250i_full_erase, następnie wgrać pliki MCU+PPM+PM od 7250i (ja użyłem wersji 3.22), tak jakbyś flashował martwy telefon (nie dawaj autodetect). Jak wgrasz to prawdopodobnie będziesz miał niebieski ekran. Wgraj teraz patchowane oprogramowanie 4.2 od 6610i (MCU+PPM, nie wgrywaj PM). U mnie po tym zabiego znikł zarówno CS jak i pojawił się zasięg. Telefon śmiga bez zarzutu.
✨ Problem z telefonem Nokia 6610i objawia się losowym komunikatem "Contact Service" lub brakiem zasięgu mimo poprawnego flashowania i komunikacji z boxem. Przyczyną najczęściej jest uszkodzony układ UEM lub zimny lut na tym układzie. Występują również przypadki softowego błędu CS, który można naprawić przez zastosowanie patchowanego MCU i ponowne flashowanie. Zalecane jest wygrzanie układu UEM i procesora. Jako rozwiązanie sprawdzone przez użytkowników jest pełne wyczyszczenie pamięci (plik 7250i_full_erase), następnie wgranie plików MCU, PPM i PM z modelu 7250i (wersja 3.22) bez autodetekcji, co może skutkować niebieskim ekranem, a następnie wgranie patchowanego oprogramowania 4.2 od 6610i (MCU+PPM, bez PM). Ta procedura eliminuje komunikat CS i przywraca zasięg, umożliwiając prawidłową pracę telefonu.
