Canon i560 - błąd 5c00 .
laotee 04 Kwi 2007 19:13 6493 4
  • #1 3752531
    laotee
    Witam mam problem z canonem i560 pokazuje mi sie błąd 5c00 kontrolki migają na przemian 4 razy po czym zielona świeci przez chwile i znowu to samo co mam począć pomocy !!!!! jeśli ktoś wie co zrobić to proszę o pomoc na maila pawel804(_at_)wp.pl z góry dziękuje
    eseli
    Ocena: 64
    Postępuj tak:
    1) Turn off the printer.
    (2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
    (3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will �reset" or move momentarily.
    If the above was properly performed the printer will enter the "Service Mode".
    (4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate (change) color with each key press. Next press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.
  • #3 3753830
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Ten błąd nie jest wcale związany z żadnym licznikiem - jest to problem ze stacją serwisową. Być może jest ona przyblokowana resztkami zaschniętego tuszu i wymaga wyczyszczenia.
  • #4 12115158
    leszelka
    Ocena: 72
    A co zrobić jeżeli po włączeniu drukarka chwilę mruczy, pewnie czyści głowice i to jest ok, ale potem zaczyna głośno chrobotać, jakby faktycznie mechanizm pampersa się zaciął, (głowica nie wyjeżdża) i potem wyrzuca ów błąd 5c00.
    Głowica nie daje się ruszyć z pozycji spoczynkowej.
    Po wyłaczeniu i właczeniu drukarki znów to samo.
    Czy jest jakiś prosty sposób na ręczne wysunięci takiej zablokowanej głowicy?
    Pzdr.
  • #5 12119097
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Obawiam się, że bez zdjęcia górnej obudowy drukarki się nie obędzie - dopiero wtedy można wyjąć tusze, głowicę z karetki, by dostać się do zaciętego lub uszkodzonego mechanizmu czyszczącego.
