vw alpha. Ręczne wprowadzanie częstotliwości stacji.
Marcin Cz 04 Kwi 2007 20:51 20881 9
  • #2 3753283
    mjars
    Ocena: 92
    ręczne wprowadzanie częstotliwości nie jest możliwe ,radyjko wyszukuje automatycznie po wciśnięciu gałki, wciśnięcie dwa razy gałki włączy sie (DX - duża czułość automatycznego wyszukiwania stacji nadawczych, wybiera również słabe, odległe sygnały)
    pozd.
  • #3 3761982
    brutaliti
    Ocena: 5
    mógłbym dowiedzieć sie czegoś wiecej na temat obsługi tegoz radia?? jak sie wyszukuje stacje to ja wiem ale jak je zapisac pod danym nr 1-6 tego nie wiem. jezeli moge prosic to chcialbym tez o objasnienie poszczegolnych przyciskow po polsku. z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #4 3762273
    Kubasan
    Ocena: 37
    Witam!!
    Aby zapisac dana stacje w tym radiu nalezy chwile przytrzymac wcisniety ktorys z numerow od 1 do 6. Dana czestotliwosc na ktorej w tym momencie radio gralo zostanie automatycznie zapisana w pamieci.
  • #5 3763083
    brutaliti
    Ocena: 5
    dzieki!! a do czego służa przyciski "AS" I "TP" ??
  • #6 3763141
    mjars
    Ocena: 92
    AS - Auto-Store , automatyczne wyszukiwanie i programowanie stacji radiowych
    TP - Traffic Program , sygnał systemu ARI lub RDS identyfikujący stacje nadające komunikaty drogowe i inne informacje dla kierowców.
    pozd.
  • #7 3817606
    aronia3
    Ocena: 4
    Marcin Cz napisał:
    Witajcie.Czy w radiu vw alpha możliwe jest ręczne wprowadzanie częstotliwości danej stacji.Tzn.chodzi mi o takie radio: http://allegro.pl/item178538884_vw_alpha_niebiesko_czerwona_stan_idealny_.html
    Moż ktoś wie czy jest możliwość zmiany by nie trzeba było wpisywać kodu.
    Kod mam działa ale czesto akumulator doładowywuje i potem znowu trzeba wpisywać.Wole nie wpisywać.Pomoże ktoś.Pozdrawiam.
  • #8 3817655
    SlaweK
    Ocena: 913
    Tylko z poziomu grzebania w pamięci radia a tutaj nie pomagamy w takim procederze. Producent nie przewidział takiej możliwości z klawiatury a aku lepiej kup nowe i zrób remont alternatora bo od czasu kiedy nasz rząd oświecił ciemnogród w dzień to często będziesz miał problemy z odpalaniem i do lata nie dojeżdzisz na tym starym.
    SławeK
  • #9 3817803
    aronia3
    Ocena: 4
    Kupie jak bede mial kase.Teraz to chcialem sobie ulatwic zycie.
  • #10 3818023
    SlaweK
    Ocena: 913
    Widzisz, a elektronik albo poradziłby sobie z tym cyfrowo albo analogowo. Przecież można użyć małego akumulatorka na 12V do podtrzymania pamięci w radiu a ładować go przez diodę z napięcia podtrzymującego pamięć. Takie radio pobiera na wyłączonym około 2-10mA to łatwo sobie policzyć na ile godzin czuwania wystarczy gdy wyjmiesz akumulator główny.
    SławeK
✨ Radio VW Alpha nie umożliwia ręcznego wprowadzania częstotliwości stacji; wyszukiwanie odbywa się automatycznie po wciśnięciu gałki. Dwukrotne wciśnięcie gałki aktywuje tryb DX, który zwiększa czułość i pozwala na odbiór słabszych, odległych sygnałów. Aby zapisać stację pod numerem od 1 do 6, należy przytrzymać odpowiedni przycisk podczas odtwarzania danej częstotliwości. Przyciski "AS" i "TP" oznaczają odpowiednio Auto-Store (automatyczne wyszukiwanie i zaprogramowanie stacji) oraz Traffic Program (sygnał systemu ARI lub RDS identyfikujący stacje nadające komunikaty drogowe). Nie ma możliwości wyłączenia konieczności wpisywania kodu zabezpieczającego bez ingerencji w pamięć radia, co nie jest zalecane. Problem z koniecznością ponownego wpisywania kodu po rozładowaniu akumulatora można rozwiązać poprzez wymianę akumulatora lub zastosowanie zewnętrznego podtrzymania napięcia pamięci radia, np. małego akumulatorka 12V ładowanego przez diodę.
