Jakie wymiary ścieżki PCB dla prądu 4-5A przy napięciu 12V?
wojtekr 04 Kwi 2007 22:25 1653 2
  • #1 3753410
    wojtekr
    Witam, jakie parametry powinna mieć scieżka do prądu około 4-5A 12V?
  • #2 3753682
    any56
    Ocena: 838
    Wszystko zależy od tego jaki dopuścisz wzrost temperatury (straty), jakiej jakości jest laminat, jaka jest impedancja ścieżki etc.
    Oczywiście są specjalne wzory, ale ogólnie można przyjąć, że bezpieczna wartośc to ok 20A/mm2 przekroju ścieżki.
    Wobec dla laminatu z folią Cu 35um to:
    5 mils (0,13 mm) - 0,09 A
    10 mils (0,25 mm) - 0,18 A
    15 mils (0,38 mm) - 0,27 A
    20 mils (0,51 mm) - 0,36 A
    25 mils (0,64 mm) - 0,44 A
    50 mils (1,27 mm) - 0,89 A
    100 mils (2,54 mm) - 1,78 A
    150 mils (3,81 mm) - 2,67 A
    Dla tych wartości wzrost temperatury jest < 5st C.
    Jeżeli płytka będzie dobrze chłodzona i profesjonalnie wykonana to
    można przyjąć prąd do 45A/mm^2, ale należy zwrócić uwagą na dopuszczalny przyrost temperatury ścieżki (grzanie) do ok. 50st. C
    Dane dotyczą płytek z soldermaską na miedź.
    Dalej to już na pewno sobie przeliczysz...
  • #3 3755262
    bucowski
    Ocena: 11
    Jeśli masz mało miejsca na płytce, to możesz zrobić ścieżkę o szerokości np 2mm i po wytrawieniu, przylutować, na całej jej długości drut miedziany.
    4A, to już kłopotliwa wartość, lepiej uważać.
    p z d r
