Jak wgrać język polski do Panasonic GD67? Brak opcji po instalacji plików
RADQ 05 Kwi 2007 01:10 927 5
  • #1 3753890
    RADQ
    Ocena: 5
    Dostałem takiego Panasonica i muszę wrzucić mu Polaka. Zassałem pliki stąd ale po tej operacji w telefonie mam tylko język angielski i nic więcej. ma ktoś jakiś pomysł na to??
    [/url]
  • #2 3754675
    Artech
    Ocena: 48
    ja mams cos ale pod infinity jak chcesz to ci podesle
    ale na 100% niejestem pewny czy jest tam pl bo mam tylko jeden plik i tylko ten plik mam na supporcie do tego modelu
    pozdrawiam artech
  • #3 3755127
    munenori
    Ocena: 17
    Masz w zalaczniku,caly flash i paczka jezykowa
    • g3d67l34.zip (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GAD67A33.zip (2.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3757554
    RADQ
    Ocena: 5
    Wrzuciłem mu tą paczkę, ale nadal jest to samo (tylko język angielski). Chociaż paczka powinna zawierać coś więcej niż tylko angielski, Czy ja coś robię źle, czy to coś z telefonem nie tak??
    Dodam, że fleszuję go WinModo przez boxa V3.0
    Zaznaczone: boot, main, language
  • #6 3758037
    RADQ
    Ocena: 5
    Tech mobil napisał:
    musisz uaktywnic jezyk
    Mógłbyś podpowiedzieć jak to zrobić??
