Delphi 6 – jak zapisać i wczytać dane z Form3 do pliku TXT?
romantv 05 Kwi 2007 17:36 2304 5
  • #1 3756029
    romantv
    Ocena: 8
    Witajcie
    Jak mogę zapisać dane z np. form3 do pliku txt.
    A kiedyś jak potrzeba to wczytać je .
    W delphi tego nigdy nie robiłem.
  • #2 3757942
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Jakie dane? z obiektów formy? Z edita? itp. Czy może chodzi o ułożenie komponentów?
  • #3 3757966
    Vinnic
    Ocena: 20
    A może chodzi o info z taga pliku mp3. Do tego są odpowiednie komponenty.
  • #4 3758056
    romantv
    Ocena: 8
    Już opisuję
    Panowie, a może i Panie:)
    W "Form3" znajduję się dane zapisane w zmiennych x1, x2 ... x9
    imię i nazwisko, data urodzenia, adres w polu textowym
    oraz pole "combo" w nim są liczby od 1 do 10
    te dane potrzebuję zapisać na dysk HD najlepiej jak bym mógł podać ścieżkę i katalog gdzie chcę zapisać te dane.
    Podobnie jest z odczytaniem otwieram plik i dane są wyświetlone tak jak zostały zapisane.
    PS
    Podkreślam że w tym programie tego nigdy nie robiłem !
    i proszę o choć jeden przykład to może sobie poradzę.
    Takie dane zapisywałem tylko w VB.
    I z okazji świąt życzę spokojnych, radosnych św. Wielkiej Nocy.
  • #5 3758514
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Tworzysz rekord z odpowiednimi polami (odpowied nie do editów), i dopiero wtedy zapisujesz do pliku, tak samo odczytujesz. Stwórz odpowiednie procedury zapisu o odczytu.
  • #6 3770995
    romantv
    Ocena: 8
    Witajcie
    unit Unit3;
    interface
    uses
    Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
    Dialogs, StdCtrls;
    type
    TForm3 = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Button2: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    GroupBox2: TGroupBox;
    GroupBox3: TGroupBox;
    Label10: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label12: TLabel;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button3: TButton;
    Button5: TButton;
    Button4: TButton;
    Button6: TButton;
    Label15: TLabel;
    Label16: TLabel;
    Label17: TLabel;
    Label18: TLabel;
    Label19: TLabel;
    Label21: TLabel;
    Label22: TLabel;
    Label20: TLabel;
    Label23: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    private
    { Private declarations }
    public
    { Public declarations }
    end;
    var
    Form3: TForm3;
    {x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,a,a1,a2,a3,a4,a5,c1:string;}
    y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y9,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7:Extended;
    implementation
    uses Unit2, Unit1, Unit4;
    {$R *.dfm}
    procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
    begin
    Form2.Visible:=true;
    Form3.Visible:=false;
    end;
    procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject);
    begin
    Form1.Visible:=true;
    end;
    procedure TForm3.Button4Click(Sender: TObject);
    begin
    Form4.Visible:=true;
    end;
    procedure TForm3.Button6Click(Sender: TObject);
    begin
    {zmiana zmiennych}
    y1:=StrToFloat(Form4.Edit1.Text);
    y2:=StrToFloat(Form4.Edit2.Text);
    y3:=StrToFloat(Form4.Edit3.Text);
    y4:=StrToFloat(Form4.Edit10.Text);
    y5:=StrToFloat(Form4.Edit4.Text);
    y6:=StrToFloat(Form4.Edit5.Text);
    y7:=StrToFloat(Form4.Edit6.Text);
    y8:=StrToFloat(Form4.Edit8.Text);
    y9:=StrToFloat(Form4.Edit9.Text);
    {kwota brutto, string }
    d1:=StrToFloat(Form3.Label3.Caption);
    {zmiana zmiennych spowrotem}
    {ZUS pracownika}
    label10.Caption :=FloatToStrF(((y1+y2+y3)*d1)/100, ffFixed , 14 ,2);
    d3:=(((y1+y2+y3)*d1)/100);
    {ZUS pracodawcy}
    label11.Caption :=FloatToStrF(((y1+y2+y4)*d1)/100, ffFixed , 14 ,2);
    d4:=(((y1+y2+y4)*d1)/100);
    {Ubezpieczenia zdrowotne, pobrane}
    label12.Caption :=FloatToStrF(((d1-(((y1+y2+y3)*d1)/100))*y5)/100, ffFixed , 14 ,2);
    d5:=(((d1-(((y1+y2+y3)*d1)/100))*y5)/100);
    {Ubezpieczenie zdrowotne odliczone}
    label17.Caption :=FloatToStrF(((d1-((y1+y2+y3)*d1)/100)*y6)/100, ffFixed , 14 ,2);
    d6:=(((d1-((y1+y2+y3)*d1)/100)*y6)/100);
    {PODATEK jesli podatek jest mniejsy od 0}
    d2 :=((((((d1-(((y1+y2+y3)*d1)/100))-y7)*y8/100))-y9)-(((d1-((y1+y2+y3)*d1)/100)*y6)/100));
    if d2 < 0 then
    begin
    label13.Caption :='0';
    end else
    label13.Caption :=FloatToStrF((((((d1-(((y1+y2+y3)*d1)/100))-y7)*y8/100))-y9)-(((d1-((y1+y2+y3)*d1)/100)*y6)/100), ffFixed , 14 ,0);
    {Ta zmienna nie zawiera miejsc po przecinku}
    d7:=StrToFloat(label13.Caption);
    {Do wyplaty netto}
    label14.Caption :=FloatToStrF(d1-d3-d5-d7, ffFixed , 14 ,2);
    end;
    {zapisz}
    procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject);
    begin
    co tu powinno być ?:)
    end;
    end.
    Jak mogę prosić to podaj kod jaki powinien być do zapisu tej Form3
