Jakie głośniki do kolumn Tonsil ZG15C11 do muzyki trance i dance?
johnydee 06 Kwi 2007 13:53 5652 12
  • #1 3759178
    johnydee
    Witam wszystkich. Jestem tu pierwszy raz i bardzo proszę o radę, wiem od znajomych, że dużo tutaj ludzi pisze znających się na rzeczy.
    Wiec odrazu piszę o co mi chodzi.
    Tak jak w temacie, posiadam takie kolumienki
    wys.-35cm
    szer.-20cm
    gł. - 15cm
    kolumienki sa typu zamknietego a siedzialy w nich glosniczki:
    większy GDN 16/15
    mniejszy jak na moje oko to chyba 8/15
    narysowałem dokładniejszy obrazek w zalączniku wymiary na nim są w mm.
    Mam nadzieję że się ktoś wprawny rozczyta się z tego wszystkiego, dlatego proszę o pomoc w dobraniu jakiś głośniczków do tych kolumienek. Kolumienki raczej będa wykozystywane do szybszej muzyczki typu trance dance house. Naprawa starych glośników odpada.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję i pozdrawiam, przy okazji
    Wesołych Świąt i smacznego jajka dla wszystkich.
    • Jakie głośniki do kolumn Tonsil ZG15C11 do muzyki trance i dance? kol.JPG (26.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3759238
    wiezlak
    Ocena: 37
    Wysokotonówka to Tonsil GDW 9/15. Skoro piszesz, że odpada regeneracja (swoją drogą - czemu?), to wg mnie najsensowniejszym wyjściem będzie wstawienie podobnych Tonsili, jak w oryginale. Czyli GDN 16/30 i GDW 9/60. Ewentualnie zamiast GDW taki GDWK, który zagra ładnie z cięciem 6dB/okt. (zdaje się, że w tej konstrukcji za zwrotnicę robi kondensator 2,2uF). Najniższe ceny Tonsili ma chyba www.skleptonsil.pl .
  • #3 3759254
    patrykdud
    Ocena: 17
    Tonsil GDN 16/30 + GDWK 9/80 (bez jedynki na końcu, ten z krzyżykiem na kopułce). Sprawdzone i pewne. Tylko podaj jeszcze czy masz tam zwrotnicę i co w niej siedzi, ew jakieś zdjątko.
  • #4 3759289
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Potwierdzam że taki układ na starej zwrotnicy gra bardzo dobrze jak na takie nieduże zestawy. Ja mam na wsi w większej obudowie (12 litrów) GDN16/15 po regeneracji (na membranie od GDN16/30) i GDWK9/80 i jestem zadowolony.
  • #5 3759295
    johnydee
    regeneracja starych odpada bo ktoś mądry zaopiekował sie nimi w sposób taki że są pogięte:/
    co do zwrotnicy hmm nie znam sie na tym cos tam siedzialo w srodku ale czy to sprawne to ja nie wiem fotki nie moge zrobić:/
    Miechonet napisał:
    Może taka konfiguracja:
    gdwk 9/80
    Oraz:
    gdn gtc 16/40/1
    Ta opcja podoba mi się, ale do tych głośniczków to chyba jeszcze jakaś zwortnica czy coś??
    no i czy ten 16/40 nie jest za mocny do tej obudowy? nie bedzie ona skakać ? no i czy nie trzeba zrobić jakiegoś ujścia powietrza ze środka ?
  • #6 3759317
    patrykdud
    Ocena: 17
    16/40 też może być ale ten z linku który podał Miechonet ma bodajrze 198mm średnicy (przez ten kołnierz dookoła) i nie wiem czy by pasował, niestety nie jestem tego pewien więc warto napisać do gościa który sprzedaje.
    Zwrotnicę ciężko popsuć zwłaszcza w tak małym zestawie, opisz po prostu co tam siedzi - sam kondensator (podaj co na nim wydrykowali ) czy są też cewki, podaj jeszcze czy głośniki są 4 czy 8 om.
  • #7 3759369
    johnydee
    Oryginalne są 8 omowe.
    Co do zwrotnicy to trudne zadanie dla kogoś kto się nie zna i nie ma jak zrobić fotki. Wiec tak na plytce jest zwoj wuglada nadzwyczaj dobrze jak na wiek potem nizej sa dwa zółte mozna powiedzieć kwadraciki na których stoi
    wiekszy - 6,8µFM160V
    MIFLEX
    MKSE-011
    11-79
    mniejszy - 2,2µFK250V
    MIFLEX
    MKISE-011
    07-79
    potem mniejszy jest podlaczony do takiego zielonego jakby poprzecznego kondensatorka na którym napisane jest 3R9J (niewyrazne te napisy) i ponizej RDCO8W
    nie śmiejcie sie ale nie znam sie na tym :(
  • #8 3762090
    patrykdud
    Ocena: 17
    Nikt się nie śmieje, opis bardzo dobry i wyjaśnia wszystko o co pytałem. Te kolumienki masz w całkiem niezłej wersji ( to znaczy z solidną zwrotnicą). Głośniczki będą pasowac te które wymieniliśmy ( 8 om oczywiście). Jeśli chcesz miec brzmienie bliskie oryginału to możesz kupic na wysokie tony jakiś GDW ale generalnie lepiej brzmią kopułki GDWK. Zwrotnicy na razie nie ruszaj, można poprawic jak będziesz miał głośniki i coś będzie nie tak ( ale raczej nie powinno).
    PS- Ten zwój to cewka, a ten 3,9 to rezystor.
  • #9 3764788
    johnydee
    Dzięki wielkie za wszystko już wiem co i jak wszystko wytlumaczone po ludzku :)
    Z opisem staralem się jak moglem, żeby wszystko jasne bylo.
    Pozdrawiam i życzę wszstkim spokojnych w wesolych Świąt
    Marcin
  • #10 4897239
    TidusxX
    Posiadam 2 kolumny ZG15C11 niestety nie ma w głośników zwrotnice takie same jak wyżej w opisie johnydee chciałbym abyście mi doradzili jakie inne głośniki prócz Tonsili się do nich opłaca wrzucić chciałbym uzyskać mocny bass.Posiadam wzmacniacz 2x LM3886T
    P.S Nie robiłem nowego tematu żeby nie zaśmiecać forum
    Pozdrawiam TidusxX
  • #11 4918202
    timon125
    Ocena: 31
    Odpowiedż jest prosta-jakie uznasz za stosowne. lm3886 powinien miec wieksze kolumny do obsługi niz takie.
    PAMIETAJ że jak kupisz syfne głośniki to trzeba dużo mocy a głosu jest mało. wyznacznikiem efektywności niech bedzie dla ciebie cena. NIE WIERZ w cudaże kupisz tanio i dobrze bo one rzadko sie zdarzaja i wcześniej pewnie ktoś cię w konia zrobi niż kupisz coś okazyjnie.
    Ciekawe czy pokusisz się na coś lepszego niż tonsil....
  • #12 5519399
    Jasium
    mam pytanie mam komplet 4kolumn stare unitra tonsil kupilem do nich nowe glosniki gdn 16/30/8
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=41
    oraz wysokotonowe gdw 9/15/8
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=97
    kupilem je bo przeczytalem ze to odpowiedniki tych ktore byly orginalnie w tych kolumnach (zestaw unitra tonsil zg15c11) w dwoch byl tylko (orginalnie) kondensator 2,2 uF a w dwoch zwrotnica cewka+rezystor 3R9J + kondensatory 6,8µFM160V , 2,2µFK250V zastanawiam sie czy moga grac razem czy do drugiej pary dokupic /dorobic zwrotnice woggole co o tym sadzicie a i najwazniejsze szukam dobrego wzmacniacza a za bardzo sie nie orietuje wymagania muzuka/filmy 50-50 dzieki za pomoc
  • #13 5519640
    Marcin230693
    Ocena: 5
    z samym kondensatorem w 2 parze też zagrają
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośników do zamkniętych kolumn Tonsil ZG15C11 przeznaczonych do muzyki trance, dance i house. Oryginalne głośniki to GDN 16/15 (niskotonowy) i GDW 9/15 (wysokotonowy). Ze względu na uszkodzenia regeneracja jest wykluczona, dlatego rekomendowane jest zastosowanie zamienników z oferty Tonsil, takich jak GDN 16/30 lub GDN 16/40 na niskie tony oraz GDW 9/60 lub GDWK 9/80 na wysokie tony. Zwrotnica w kolumnach zawiera kondensatory Miflex 6,8 µF i 2,2 µF oraz rezystor 3,9 Ω i cewkę, co stanowi solidną konstrukcję, którą można pozostawić bez zmian przy wymianie głośników. Głośniki oryginalnie mają impedancję 8 omów. W przypadku większej mocy wzmacniacza (np. LM3886T) i chęci uzyskania mocniejszego basu, można rozważyć inne głośniki, jednak należy pamiętać o odpowiedniej efektywności i dopasowaniu do obudowy. Wymiana głośników bez zwrotnicy również jest możliwa, choć zalecane jest zachowanie oryginalnej zwrotnicy lub jej odpowiedniego odwzorowania. W dyskusji pojawiły się także pytania o kompatybilność głośników i zwrotnic oraz o dobór wzmacniacza do zestawu.
