Jakie głośniki i zwrotnicę wybrać do kolumn Tonsil 54dm3?
van_de_konrad 18 Lis 2007 22:31 4927 19
  • #1 4496420
    van_de_konrad
    Witam wszytkich
    Od pewnego czasu myslałem o odnowieniu swojego zestawu muzycznego. Przejrzałem szczegółowo dość duża ilość postów, trochę sie podszkoliłem i teraz zdecydowałem sie zadać pytanie.
    Na początek rozkręciłem kolumnę Tonsil z płyty wiórowej o wymiarach wewnętrznych 60x23x39 co daje ~54dm3 objętości.
    W środku znalazłem:
    GDWK 9/40 (nie działa)
    GD 12/5 (znajdował się w zamkniętej plastikowej obudowie)
    2XGDN 25/40 uwaga jeden był fabrycznie bez magnesu....
    Aktualny wzmacniacz to tonsil AT9100 http://www.allegro.pl/item265657362_amplituner_wzmacniacz_unitra_at9100_w_super_stanie.html
    Jako nowe głośniki chciałbym wsadzić tez tonsile, 60 lub 80 watowe. Obawiam sie tylko ze na 80W bezie za mało powietrza? Nie wiem tylko jak postąpić z tym sredniotonowym 12\5 zamkniętym w plastikowej obudowie. Następnie jaką zwrotnicę zastosować, być może zna ktoś już jakieś gotowe projekty pod taki popularny zestaw?? Na koniec zostaje kwestia wytłumienia, bo u mnie w obudowie płaskie paczki z włóknina leżą powiedziałbym luźno..
    Gdybym sie uporał z głośnikami to chciałbym kopic do tego jakiś używany wzmacniacz w granicy 300zł, ale to juz osobny temat. Będę bardzo wdzięczny za propozyjce.
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    Lepiej wsadz tam takie same glosniki jakie miales czyli GDN 25/40 poniewaz ta obudowa byla do nich przystosowana. Pozostale glosniki o mocach 60w i 80w maja juz inne parametry i trzeba by wszystko zmieniac począwszy od zwrotnicy koncząc na obudowie
  • #3 4496492
    van_de_konrad
    Patrzyłem na parametry na stronie tonsila i zakresy tonów modeli 60W są identyczne z modelami 40W Co jeszcze sie bierze pod uwagę?
    Poza tym może być problem z podłączeniem nawet standardowego 25/40 bo ze zwrotnicy nie wychodzi żaden dodatkowy kabel na podłączenie. Fabrycznie grał tylko jeden głośnik basowy...
  • #4 4496624
    wilkus83
    Ocena: 18
    Do konca nie rozumiem jakie sa te Twoje kolumny. Mowisz ze fabrycznie w gdnie nie bylo jednego magnesu i do tego nie byl on wogole podlaczony bo nie bylo zadnego kabla ze zwrotnicy?? Tonsil napewno czegos takiego nie wypuscil na rynek. A poza tym to chcesz wymienic wszyskie glosniki na nowe czy niektore stare zostawic??
  • #5 4496663
    van_de_konrad
    Dokladnie tak.
    W kolumnie brak kabla do GDN i brak magnesu przy tym głośniku... drugiej kolumny nie rozkręcę bo pozbawię się możliwości odsłuchu. To sie robi bardzo skomplikowane. W tej sytuacji to wypada wszytko wymienić, bo jeden zaczyna cos harczęć.. wysokotonowy nie działa..Nie wiem czy nie lepszym wyjściem będzie sprzedanie tego bubla i kupno nowego zestawu. Poczekam 2-3 dni, jest tu sporo fachowców, może ktoś znajdzie sposób.
    marniu
    Ocena: 55
    te twoje kolumny to pewnie ZG 40C czy jakoś tak chyba że pomyliłem sam mam takie aktualnie , jedna membrana jest pasywna
    lowbird
    Ocena: 45
    Nie martw się!! Nie oszukano Cię. To nie żaden bubel. To jest obudowa z membraną bierną działającą jak bas reflex. Ten głośnik 25/40 gra najlepiej przy takiej budzie. Co do wytłumienia, to poprzyklejaj tą watoline na tylnej ściance, a jak starczy to też na bokach i będzie dobrze. Głośników nie wymieniaj na inne bo nie ma to sensu. Sprawdź(omomierzem) czy wysokotonowy ma jakąś oporność, jeśli nie ma to należy mu wymienić cewkę z membraną.
    " bo jeden zaczyna cos harczęć.." co zaczyna charczeć? niskotonowy?
  • #8 4497810
    van_de_konrad
    Tak niskotonowy zaczyna harczeć.
    Znalazłem post https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic306231.html
    Przeczytałem go dokładnie 3 razy i trochę jest mi sie trudno do niego ustosunkować, bo padają rożne, trochę sprzeczne ze sobą opinie.
    Szczególnie drażliwa jest tu wymiana GD 12/5 na GD 12/8 lub GDM1260 (otwarty)
    Druga kwestia to zamiana GDN 20/40 na 20/60 jedni mówią ze działa dobrze, drudzy ze źle...
    Opłaca sie wymieniac cewkę z membraną przy tym wysokotonowym? nie lepiej kupić nowy?? Wieczorem zmierzę oporność, żeby wykluczyć zepsucie zwrotnicy. No i właśnie czy za zwrotnica po tylu latach nie jest juz za stara i nie trzeba jej przypadkiem wymienić??
    basf_wrocław
    Ocena: 4
    Jasne, że opłaca się wymieniać cewkę z membraną w gwizdku. Kosztuje to grosze, a gwizdek jak nowy ;)
    Tremolo
    Ocena: 497
    Kup podobne głośniki 12/5 na 12/8 lub zdobądź oryginały. Wszystko będzie lepsze niż głośnik uszkodzony,. wysokotonowe możesz nawet wymienić spokojnie na lepszej firmy niż Tonsil. Te kolumny są bardzo specyficzne.
  • #11 4500036
    van_de_konrad
    Ostatnia sprawa:
    GDN 25\40 i GDN 25\60 o częstotliwości rezonansowej 45 już nie produkują
    i pewnie ciężko znaleźć używane.
    W produkcji są np GDN 25\40\3 oraz inne nowsze modele GDN 25\60 o częstotliwości rezonansowej 37 Pytanie brzmi czy mogę użyć takiej pary jako Bass refleks? Czy pianka spełni swoje zadanie tak jak tkanina w moich starych głośnikach?? I co by było lepsze w tym przypadku pianka czy guma?
  • #12 4500771
    ropi
    Ocena: 60
    Jakiej pary? Bass-refleks, to typ obudowy, a nie głośnika. Obudowa z membraną bierną, to jednak nie to samo, co bass-refleks.
  • #13 4501012
    karel21
    Ocena: 95
    Zawieszenie membram typu pianka (miękkie)są przeznaczone do obudów typu zamkniętego(compakt),gumowe są sztywniejsze, więc raczej do obudów z otworem.Wykończenia zawieszenia sztywnym materiałem już się chyba raczej nie stosuje.Co do tego nie jestem pewien.
  • #14 4501192
    van_de_konrad
    No właśnie a jak by było w tym przypadku z jedna membrana bierną?? Ktoś moze wie jak zachowują sie nowe materiały w takim przypadku?
  • #15 4503024
    ropi
    Ocena: 60
    A coś z tą membraną bierną jest nie tak? Po co wymieniać?
  • #16 4503381
    van_de_konrad
    Bo muszą sie zgadzać częstotliwości rezonansowe.. stare membrany maja 45 a nowe modele 37..
    Tremolo
    Ocena: 497
    To obiegowa opinia.
    Istnieją różne gumy i różne pianki.
    Co do przeróbki kolumny, musiałbyś autorze: jeden bierny głośnik zabudować (zaślepka) i tam dać rurę BR strojoną powiedzmy 40Hz.
  • #18 4507198
    van_de_konrad
    Dziękuje za info!!
    Intensywnie grzebię po forum, znalazłem juz mnóstwo przydatnych informacji, dużo sie nauczyłem i napisałem PM do kolesia który robił rożne eksperymenty z tym sprzętem:))
  • #19 4507617
    ropi
    Ocena: 60
    Muszą się zgadzać, ale głównie z parametrami obudowy. Weź pod uwagę, że inne są częstotliwości rezonansowe w obudowie, a inne bez.
  • #20 4514160
    Tremolo
    Ocena: 497
    Tonsil prawdopodobnie mierzy je w obudowie zamkniętej ale mniejszej. Kwestia tylko gdzie maja więcej w obudowie czy bez niej.
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośników i zwrotnicy do kolumn Tonsil o objętości około 54 dm³ (wymiary 60x23x39 cm). W oryginalnej konfiguracji znajdują się głośniki GDWK 9/40 (uszkodzony), GD 12/5 w plastikowej obudowie oraz dwa głośniki GDN 25/40, z których jeden fabrycznie pozbawiony jest magnesu i kabla ze zwrotnicy, co wskazuje na membranę bierną działającą jak bas-refleks. Obudowa jest przystosowana do głośników GDN 25/40, a wymiana na modele 60W lub 80W wymagałaby zmiany zwrotnicy i obudowy ze względu na różne parametry. Wysokotonowy GD 12/5 jest zamknięty w plastikowej obudowie, co komplikuje jego wymianę; sugerowana jest wymiana cewki i membrany zamiast całego głośnika. Występuje problem z harczeniem niskotonowego głośnika. Dyskutowano o kompatybilności zamienników, takich jak GD 12/8 lub GDM1260, oraz o różnicach w częstotliwościach rezonansowych głośników GDN 25/40 (45 Hz) i nowszych GDN 25/60 (37 Hz). Zwrócono uwagę, że membrana bierna i obudowa z bas-refleksem to różne konstrukcje, a wymiana membrany biernej wymaga dopasowania parametrów do obudowy. Wytłumienie obudowy watoliną na tylnej ściance i bokach jest rekomendowane. Zwrotnica powinna być sprawdzona pod kątem uszkodzeń, ale niekoniecznie wymieniana, jeśli działa poprawnie. Zawieszenia membran typu pianka i guma mają różne właściwości akustyczne i zastosowanie w obudowach zamkniętych lub z otworem. Proponowano także eksperymentalne rozwiązania, takie jak zaślepienie membrany biernej i zastosowanie rury bas-refleks strojoną na około 40 Hz. Ogólnie zaleca się stosowanie oryginalnych lub kompatybilnych głośników Tonsil, dostosowanych do obudowy i zwrotnicy, a naprawa uszkodzonych elementów jest opłacalna i korzystna dla zachowania jakości dźwięku.
